пренаписване на код на контактен ключ за голф 4
- badjo-vw
- Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
някой колега ако знае да помага-скапа ми се ключа този дето се пребира в дръжката-и си купих от тук от форума от платените обяви Сгъваем ключ за VW
ама няма нищо общо с истината , пича ми каза че става много лесно настройката на кода но изобщо май не е лесно -днес бях при един майстор но ми поиска 100 лева
за настройка на кода
ако някой знае къде в пловдив има свестен майстор , то май трябва да е алармаджия да каже
- badjo-vw
да правилно си ме разбрал-стария чип нещо му стана-сега карам с резервния ключVladko написа:Дефакто ако съм те разбрал правилно си си купил сгъваем ключ в който има нов чип?И сега искаш някой да ти впише чипа за да почне да пали колата?Така ли е?А къде ти е старият ключ?Защо не си ползваш стария чип?
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Е какво ще му стане на стария?Ама щом трябва да се впише новия първо трябва да си сигурен че чипа в новия ключ е такъв какъвто ти е нужен на теб (Мегамос крипто ID48) и после ще ти трябва ПИН кода на колата и Ваг Ком(или нещо от сорта) Ако нямаш нищо от по горе изброените е нормално да ти искат 100лв. толкова си струва тая услуга.Но ако ги имаш пиши ще ти обясня как да си го впишеш
