Нов шофьор - голф 4, въпроси
vwnew
Регистриран на: Чет 05 юни 2008 4:27
Мнениеот vwnew » Чет 05 юни 2008 4:57
Здравейте, аз съм млад шофьор и наскоро ми донесоха от Германия Golf 4, 99г., 1.4, 75 к.с, бензин и имам няколко въпроса относно колата:
Значи след като я заведохме на сервиз, за да я обслужат и.т.н, ми казаха, че колата е възможно да губи масло, защото излизало малко пушек отнякъде си, не разбирам много и затова не мога да ви обясня, но ми казаха да я покарам и да видя дали ще губи масло и на какъв период. Въпроса ми е при вас случвало ли се е такъв проблем и доколко е сериозен, трябва ли да се притеснявам? Иначе други сериозни проблеми не откриха хората, поне засега..
Вторият ми въпрос е за скоростите - направи ми впечатление, че доста "трудно" се превключва от скорост на скорост. Сложил съм "трудно" в кавички, защото най-вероятно на мен ми е трудно, на шофьорските карах на едно Audi 80 и там скоростите ги превключвах супер лесно. От сервиза казаха, че скоростите са си много добре, та изках да ви попитам какво мислите вие по въпроса и има ли някаква особеност специално за Golf4?
Третият ми въпрос касае разхода на гориво, вечният въпрос. Значи първоначално колко е възможно да очаквам като разход на гориво градско, като се има и предвид, че аз няма да карам икономично, защото съм начинаещ шофьор?
Как мислите добър избор ли направих, че си взех Golf4 за първа кола?
Благодаря предварително на отговорилите!
mania
Мнениеот mania » Чет 05 юни 2008 9:41
Най-напред честито! Голфа е прекрасна кола.
На първия ти въпрос - за да с исигурен в колата си иди и я прегледай в сервиза на BOSH, новия път, надлеза, по посока митниците. КАто се качиш от McDrive, караш по надлеза, минаваш първия светофар, където отдясно има OMV и след него е сервиза. Голям е, няма да го пропуснеш, пада се след бензиностанцията. Там искаш да ти я пернгледат, повечко пари е, но си знаят работата.
Иначе масло може да ти губи по много причини - може да го гори, да тече от някъде, тоя майстор май ти е казал нещо много общо. Ако е имал предвид , че гори масло и затова пеши може и да е по-сериозно, но нз. А освен това ти това не може да си сигурен, докъто не смениш маслото, защото ако е старо по принцип ще го гори. Като го смениш съответно няма ;)
По втория ти въпрос - ако не чуваш хъркане, стъргане или няма непривични движения на скоростния лост сигурно просто са ти тнатегнати, което не е порблем. Сервиз за скорости има до стадион "Ботев", там може да идеш да ти ги погледне ;)
Има едно "но", на Голф 3 ако скаш да пуснеш в движение 1-ва или 2-ра трябва да го направиш на много ниска скорост или с подаване на газ презди това. Иначе н евлидзат. При Голф 4 не знам дали е така, но ако е така не се очудвай, нормално си им е ;)
По третия ти въпрос - Фолксвагените по принцип си горят повечко, така че докъто и свикнеш сигурно ще хапва 7-8 градско. Моето ГТИ хапва 10 като го карам спокойно ;) Та като ти даде по-голям разход не се пиртеснявай, фолксвагените са така. А з аикономичното каране - карай до 2000 оборота и си ок. Над тях вече я тормози. Поне при мен м/у 1500 и 2000 е най0-добре, хем е пъргава, хем не гор. Но твоята като е по-малка нз как точно ще върви ок.
http://www.catalog.auto.ru/catalog/cars ... agen/golf/ - тук има някои ентересни характеристики.
И така, честито. Много хубава кола си си избрал, стига само да си я пазиш ;) Смени си масло, филтри, накладки и евентуално дисковете и си готов. Другото е само бензин, успех! :D
theone
Регистриран на: Пет 16 май 2008 13:10
Мнениеот theone » Чет 05 юни 2008 10:51
Koментар по въпрос 2 и 3:
2. Типичен проблем при Г4 - скоростите (и особено 1ва и 2ра) влизат трудно! Писано е мн по въпроса - генерално решение за съжаление до момента няма. Проблема се проявява най-вече при топло (горещо) време и загрят автомобил. Някои казват че смяна на маслото на скоростната давало известен ефект, други не.... в крайна сметка решение на проблема като цяло няма - свиквай! всички сме така :)
3. градско е мнооооооооого оносително понятие - София е един град, Варна друг, Козлодуй 3ти ;)
София - 8-11! но отново - твърде разтегнато понятие. в час пик в задръстване зимата може и 13 и обратно - цариградско - 7... :)
Ixidor
Регистриран на: Пон 02 юни 2008 9:19
Автомобил: VW Bora 2.0 -- Honda CB500-R
Местоположение: сф / плд
Мнениеот Ixidor » Чет 05 юни 2008 15:05
mania написа:в сервиза на BOSH, новия път, надлеза, по посока митниците. КАто се качиш от McDrive, караш по надлеза, минаваш първия светофар, където отдясно има OMV и след него е сервиза. Голям е, няма да го пропуснеш, пада се след бензиностанцията.
Я пак къде се намира щото не зацепих... :)
OMV, ако идваш от McDrive се пада отляво. Сервиза на BOSH както го обясняваш е на Кукленско шосе така ли??
Щото аз знам един до Механотехникума - BOSH (Castrol)... да не би за него да става дума?
Какви пари е прегледа?
mania
Мнениеот mania » Чет 05 юни 2008 15:36
По посока митниците. Като хванеш надлеза, OMV ти се пада вляво, а сервиза е след него. М/у тях има един, който се казва КАМИОНА (с големи букви) и също се вижда. Общо взето като идеш там ще ти кажат, съвсем лесно е. А за парите не помня, беше преди две години. Помня, че беше по-скъпичко, но не непоносимо ;)
security_g
Регистриран на: Нед 02 дек 2007 10:17
Мнениеот security_g » Чет 05 юни 2008 16:15
mania написа:По посока митниците. Като хванеш надлеза, OMV ти се пада вляво, а сервиза е след него. М/у тях има един, който се казва КАМИОНА (с големи букви) и също се вижда. Общо взето като идеш там ще ти кажат, съвсем лесно е. А за парите не помня, беше преди две години. Помня, че беше по-скъпичко, но не непоносимо ;)
до пенев сервиоз!!!!
vwnew
Мнениеот vwnew » Съб 07 юни 2008 9:34
Благодаря на отговорилите.
Относно скоростите се оказа, че са си добре, аз дори свикнах с тях - явно е до усет в моя случай.
А някой знае ли колко литра държи в резерв 4-ката, когато светне лампичката за зареждане?
chefito
Мнениеот chefito » Съб 07 юни 2008 10:20
1. Скорости - сменено масло, стегнати и смазани механизми - ЕФЕКТ 0! Решение: Свикваш да ги вкарваш с чалъм...и всичко е наред.
2. Избор - избрал си бабирека на моторите от гамата. Аз съм със същият...причината да го взема беше по ниската цена, която обаче ме удари в джоба като поддръжка.
3. Разход - в момента съм на 8.7 градско бензин и планувам газова с разход 9/100 у градо...
ЧЕСТИТА КОЛИЦА!
security_g
Мнениеот security_g » Съб 07 юни 2008 10:26
chefito написа:1. Скорости - сменено масло, стегнати и смазани механизми - ЕФЕКТ 0! Решение: Свикваш да ги вкарваш с чалъм...и всичко е наред.
ЧЕСТИТА КОЛИЦА!
колега как го постигаш тоя разход ???? кажи ми пиниза ,че аз под 10 не мога да падна в градо
theone
Мнениеот theone » Съб 07 юни 2008 11:29
vwnew написа:
7-8л. ако не се лъжа.
chefito
Мнениеот chefito » Съб 07 юни 2008 13:13
security_g написа:
ЧЕСТИТА КОЛИЦА!
Начина е следният:
При всяка възможност включване на 5-та и каране със 55км/ч, при тръгване повече от 2000 оборота не се вдигат и веднага втора, трета и нататък...пускане на свободна преди светофар...ако гледаш че е червен...не пуска климатика...това е...ааа и гледам да слагам само на лукойл...изчакване сутрин поне минута на празен ход...
chefito
Мнениеот chefito » Съб 07 юни 2008 13:14
theone написа:
vwnew написа:
толкоз е....пробвано
Vask0
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
Автомобил: VW Arteon
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Съб 07 юни 2008 13:43
chefito написа:
security_g написа:
ЧЕСТИТА КОЛИЦА!
Начина е следният:
И аз така карам човек като тебе.Климатика го пускам само наванка, ако е супер горещо, ако не си свалям само джамовете :)
theone
Мнениеот theone » Съб 07 юни 2008 16:09
Vask0 написа:И аз така карам човек като тебе.Климатика го пускам само наванка, ако е супер горещо, ако не си свалям само джамовете :)
Както обаче вероятно знаеш - отворения джам е икономически по-изгоден от климатика само до около 80 км/ч!
goroton
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 13:35
Автомобил: Passat 6
Двигател: BKP.07.2007
Мнениеот goroton » Сря 02 юли 2008 21:41
theone написа:
vwnew написа:
7литра колега четох в книжата (гайда, който си идва с колата)!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 77 госта
