странен проблем когато е вкл. климатика
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Съб 07 юни 2008 10:56
колата е г3, климатика е оригиналния . та какво се случва . при градско каране когато климатика е вкл. повече от 20мин колата изведнъж започва да прекъсва все едно и свършва бензина . това става в границите мужду 1500-2500об. Като то го изкл. и изчакам 5 мин. след това се оправя. бях на диагностика за климатика ...няма проблеми всичко е ОК. ДА АМА НЕ ......та въпроса .....ЩО Е ТО - компресора ли си отива или има защита някаква а може би е нещо друго :roll:
Mega
Регистриран на: Чет 01 юли 2004 17:11
Автомобил: VW Bora 1.8 - 4Motion
Двигател: AGN - 125
Re ...
Мнениеот Mega » Съб 07 юни 2008 11:42
Най-вероятно правиш високо налягане! Имах преди години подобен проблем. Ходи на свестен майстор на климатици! Ако нямаш да ти препоръчам?
088 911 02 27 - Вальо, от година не съм звънял дано не си е сменил номера! Работи много добре!
kamus11
Мнениеот kamus11 » Нед 08 юни 2008 10:44
и аз така си мислех но не е . .....а за маистора ходя горе при Стенли в Горна Баня той си е в час доста, а и момчетата там разбират. вече почти 10г. ходя там и съм нямал проблем .
