странен проблем когато е вкл. климатика
- kamus11
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
колата е г3, климатика е оригиналния . та какво се случва . при градско каране когато климатика е вкл. повече от 20мин колата изведнъж започва да прекъсва все едно и свършва бензина . това става в границите мужду 1500-2500об. Като то го изкл. и изчакам 5 мин. след това се оправя. бях на диагностика за климатика ...няма проблеми всичко е ОК. ДА АМА НЕ ......та въпроса .....ЩО Е ТО - компресора ли си отива или има защита някаква а може би е нещо друго
- Mega
- Регистриран на: Чет 01 юли 2004 17:11
- Автомобил: VW Bora 1.8 - 4Motion
- Двигател: AGN - 125
Re ...
Най-вероятно правиш високо налягане! Имах преди години подобен проблем. Ходи на свестен майстор на климатици! Ако нямаш да ти препоръчам?
088 911 02 27 - Вальо, от година не съм звънял дано не си е сменил номера! Работи много добре!
