здравейте манияци Нов съм във форума
искам да се консултирам с вас
когато тръгна да изкарвам колата от гаража и като включа задна скорост хърка с другите скорости нямам проблем
след като тръгна на някъде и като включа пак задна нямам проблем
това се получава.
ще съм ви благодарен ако ми помогнете
колата е vw golf III
vw golf III проблем със задна скорост
mania_mania
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 17:03
- Местоположение: българия
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
здравей и добре дошъл!голф 3 е в доста разновидности.звучи да имаш проблем със съединителя или по точно жилото на съединителя.натисни педала на съедеинителя няколко пъти преди да тръгнеш за проба като го пускай до край.предполагам си с автоматично жило.има ли стелка която пречи да натискаш педала до доло
mania_mania
mania_mania
mania_mania
andro_
Момко,за да не хърка задната,можеш преди да я включиш да включиш първа и после без да пускаш съединител направо задна.Няма да хърка.Обещавам.
Или пък като натиснеш съединителя задръж 2-3 сек преди да включиш задната,първичния вал ще спре да се върти и ще включиш без звукови ефекти.
Или си купи чисто нов автомобил.
Защо хърка - повечето ръчни кутии го правят като поостареят.
- Spasov_G
- Регистриран на: Чет 05 апр 2007 18:29
- Местоположение: Силистра
Andro е прав, мисля Аз ......
Ей това е истината мисля Аз , колегата Andro го е обеснил мисля много добре , това си е старо и неписано шофьорско правило при първоначално потеглене и то сътрин първо е жалателно да се включи на първа предавка , а след това на задна ако ни е нужна такава маневра , а защо първо на първа както вече казах Andro го е казал .........
- svetoslav_sp
- Регистриран на: Сря 30 авг 2006 14:21
- Местоположение: Враца
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Re: проблем със задна скорост
Да изтупа темата от прах- защо и при мен се получава така, ако включа първо 1-ва , задната не хърка , иначе хърка
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Защото тушираш въртенето по инерция на първичния вал, през синхронизатора на първа.
После задна влиза на спряли валове и не хърка.
- stefarata
- Двигател: TDCI
bobocamaro написа:Защото тушираш въртенето по инерция на първичния вал, през синхронизатора на първа.
Благодаря за отговора
- my heart iS iCe
Re: vw golf III проблем със задна скорост
И при мен го има същото! Ако съм на 1-ва предавка, и спра, и пробвам да сложа задна, без да съм отпускал преди това съединителя, а направо вкарам задна хърка здраво! Ако отпусна съединителя, изкл. от скорост, и пак натисна съединителя и вкарам задна, няма проблем!
