vw golf III проблем със задна скорост
mania_mania
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 17:03
Местоположение: българия
Мнениеот mania_mania » Съб 07 юни 2008 17:09
здравейте манияци Нов съм във форума
искам да се консултирам с вас
когато тръгна да изкарвам колата от гаража и като включа задна скорост хърка с другите скорости нямам проблем
след като тръгна на някъде и като включа пак задна нямам проблем
това се получава.
ще съм ви благодарен ако ми помогнете
колата е vw golf III
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Съб 07 юни 2008 17:19
здравей и добре дошъл!голф 3 е в доста разновидности.звучи да имаш проблем със съединителя или по точно жилото на съединителя.натисни педала на съедеинителя няколко пъти преди да тръгнеш за проба като го пускай до край.предполагам си с автоматично жило.има ли стелка която пречи да натискаш педала до доло
mania_mania
Мнениеот mania_mania » Съб 07 юни 2008 17:28
благодаря за отговора ще пробвам.
добре ако имам проблем с жилото защо на другите скорости не хърка.
а само на задна при първонъчално включване сутрин когато излизам и после нямам проблем.
mania_mania
Мнениеот mania_mania » Съб 07 юни 2008 18:21
е няма ли някой друг който да помогне с проблема
mania_mania
Мнениеот mania_mania » Съб 07 юни 2008 21:08
няма ли хорица който да искат да ми обяснят какво става
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 07 юни 2008 21:15
Момко,за да не хърка задната,можеш преди да я включиш да включиш първа и после без да пускаш съединител направо задна.Няма да хърка.Обещавам.
Или пък като натиснеш съединителя задръж 2-3 сек преди да включиш задната,първичния вал ще спре да се върти и ще включиш без звукови ефекти.
Или си купи чисто нов автомобил.
Защо хърка - повечето ръчни кутии го правят като поостареят.
Spasov_G
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 18:29
Местоположение: Силистра
Andro е прав, мисля Аз ......
Мнениеот Spasov_G » Съб 07 юни 2008 23:23
Ей това е истината мисля Аз , колегата Andro го е обеснил мисля много добре , това си е старо и неписано шофьорско правило при първоначално потеглене и то сътрин първо е жалателно да се включи на първа предавка , а след това на задна ако ни е нужна такава маневра , а защо първо на първа както вече казах Andro го е казал .........
svetoslav_sp
Регистриран на: Сря 30 авг 2006 14:21
Мнениеот svetoslav_sp » Нед 08 юни 2008 14:03
Колега и аз съм 100% на мнението на колегата andro_.И при мен сутрин като тръгна за работа, първо включа на първа и след това на задна скорост никакъв проблем. :D
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: проблем със задна скорост
Мнениеот stefarata » Вто 10 сеп 2013 13:22
Да изтупа темата от прах- защо и при мен се получава така, ако включа първо 1-ва , задната не хърка , иначе хърка
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 10 сеп 2013 13:52
Защото тушираш въртенето по инерция на първичния вал, през синхронизатора на първа.
После задна влиза на спряли валове и не хърка.
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Вто 10 сеп 2013 16:02
bobocamaro написа:Защото тушираш въртенето по инерция на първичния вал, през синхронизатора на първа.
Благодаря за отговора :th_up
my heart iS iCe
Re: vw golf III проблем със задна скорост
Мнениеот my heart iS iCe » Вто 10 сеп 2013 18:27
И при мен го има същото! Ако съм на 1-ва предавка, и спра, и пробвам да сложа задна, без да съм отпускал преди това съединителя, а направо вкарам задна хърка здраво! Ако отпусна съединителя, изкл. от скорост, и пак натисна съединителя и вкарам задна, няма проблем! :banghead
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 77 госта
