Табло за Jetta 2
Kostadinpapanov
Регистриран на: Нед 08 юни 2008 23:21
Местоположение: Благоевград
Табло за Jetta 2
Мнениеот Kostadinpapanov » Нед 08 юни 2008 23:46
Здравейте. Имах табло с чисовник и го смених с табло с оборотомер. Сложих това с оборотомера и всичко си работи. На мястото на датчика за температурата сега има някаква стрелка и си нямам идея за какво служи. И още между лампата за акумолатора и за маслото има някаква oxs. Предполагам ,че е за кислоород в виздушния филтър, но не знам със сигорност и дали вобще работи. Ако някой знае за какво са да пише благодаря предварително.
Ето и как изглежда.
http://pics.tdiclub.com/data/500/medium/000_0615.JPG
Само мойто е до 7 хиляди оборота и е за бензин.
И последен въпрос дали е възможно да се сложи тавло което показва разхода на гориво и средна скорост. MFA се води май.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 08 юни 2008 23:51
focke-wulf
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 15:24
Мнениеот focke-wulf » Пон 09 юни 2008 18:01
Този уред със стрелката май е разходомер, поне аз съм виждал такъв подобен на голф 1.
По последния въпрос, трябва да кажеш с какъв двигател си, защото примерно на 1.3 карбуратор няма как да сложиш MFA.
Kostadinpapanov
Мнениеот Kostadinpapanov » Пон 09 юни 2008 23:47
Разходомер? И как показва разхода като светне? А 1.6 75 коня.
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Вто 10 юни 2008 1:07
Kostadinpapanov написа:Разходомер? И как показва разхода като светне? А 1.6 75 коня.
то не свети....една стрелка се движи май.....а лампичката е когато си на високи обороти да и светка да смениш скоростта....така поне ми обясняваха не знам...нека който има такова да каже :wink:
Kostadinpapanov
Мнениеот Kostadinpapanov » Вто 10 юни 2008 1:14
Да за сменяне за скотостта има логика. Само не сам я виждал да рабори впрочем не знам дали работи вобще. А за MFA не става ако е с карборатор така ли.
Boyan Yordanov
Регистриран на: Сря 16 авг 2006 13:47
Мнениеот Boyan Yordanov » Вто 10 юни 2008 3:23
Пичове това табло е от дизел лампичката между маслото и акумолатора е за подгрев,а това което най много ме изуми е ,че километража е в мили. :?
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Вто 10 юни 2008 12:52
километража е от дизел да.....до 5к оборота е на бензина е до 7 или 8к...и да лампичката е за подгревните свещи :wink:
focke-wulf
Мнениеот focke-wulf » Вто 10 юни 2008 15:32
MuTa4eTo написа:
Уреда има линейна скала ( 5л/100км, 7л/100км.... така до към 15 май беше), която се движи спрямо стрелката. А тази лампичка би трябвало да светне когато е висок разхода. Иначе не съм виждал Gоlf/Jetta 2 карбуратор с работещо MFA. Освен лостчето и таблото трябват и куп други датчици, които определено ги няма при EZ/RF.
Таблото от снимката по горе колегата MuTa4eTo обясни какво е, но определено няма разходомер.
Kostadinpapanov
Мнениеот Kostadinpapanov » Вто 10 юни 2008 19:17
Снимах моето табло ето го и за въпросната лапичка между аклуморатра и мастото. Този стелка няма скала просто е само лампичка. Най-вероятно сте прави да е за виски обороти. Пак казвам не съм я виждал да свети.
[img]Снимах моето табло ето го и за въпросната лапичка между аклуморатра и мастото. Този стелка няма скала просто е само лампичка. Най-вероятно сте прави да е за виски обороти. Пак казвам не съм я виждал да свети.
А за MFA ясно не става за карборатор.
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Вто 10 юни 2008 23:03
Намерих 2 клипчета на които се вижда табло като твоето, тъй де подобно, щото на тях има скаличка.
видео 1
видео 2
Кто гледам и при тях във високите лампата не свети.
Не съм много запознат с 2-ката ама на тоя моментен разход не му ли трябва вакуум или нешо подобно, не ми идва на ум на карбуратора как по друг начин да се определи разхода?
Kostadinpapanov
Мнениеот Kostadinpapanov » Сря 11 юни 2008 2:30
Не знам ама тая пич не е в ред 160 на 3та аз сам вдигал 130 на 5500 и сменям пресавката иначе джетичката е само 4 скорости ама не сам я карал на повече от 5500 оборота. Просто не искам някое бутало да ме светне в главата.
focke-wulf
Мнениеот focke-wulf » Сря 11 юни 2008 21:21
Днес поразпитах тук там и се оказа, че уреда всъщност е економайзер. Използва някакви датчици във всмукателните колектори, спрямо тази информация и показанията за скорост, предавка, обороти дава показания кой е оптималния (най-икономичен) режим на работа на двигателя. И няма проблем да се ползва на 1.6 карбуратор.
Обаче гледам, че колегата всъщност го няма този уред, така че е все тая.
Kostadinpapanov
Мнениеот Kostadinpapanov » Сря 11 юни 2008 23:14
Благодаря focke-wulf. Само за oxs не сте казали.
TheSheriff
Регистриран на: Чет 12 юни 2008 21:59
Мнениеот TheSheriff » Чет 12 юни 2008 22:02
Здравейте,
Колко горе долу струва едно такова табло с оборотомер за бензин, защото и аз съм с часовник пък искам да го сменя :) :?:
И 2ри въпрос пак свързан с таблото: не ми работи километража, на скъсано жило ли се дължи това? И колко евентуално би струвал неговия ремонт, защото не мога да си следя разхода на газ така ...
Мерси предварително :wink:
