датчик на хол
martin_ganev
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
Местоположение: Разград
датчик на хол
Мнениеот martin_ganev » Пон 09 юни 2008 13:55
здравеите.днес ходих на VAC-COM диагностика и ма казаха че датчика на хол е за смяна.за6тото на таблото на колата показва че колата е на 60 градуса а на компютара им показва 73 градуса и този датчик лувел компютара на колата и не подавал жярна информация.но приказвах с един приятел които работи от дулги години в магазин за авто части и тои ми каза че ако датчика е заминал колата няма да пали.какво да правя да го сменям ли или да карам така?колко струва един датчик на хол?колата в ГОЛФ 3 1.8 ГТ ABS-motor
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пон 09 юни 2008 14:12
Един колега с Г3 1,4 МИ - гаснеше му колата в движение и след 5мин запалва без проблем, до следващото угасване. Ходи на няколко майстори и накрая му смениха датчика на Хол - някъде към 70 лв. От тогава повече от месец не му е гаснала.
martin_ganev
Мнениеот martin_ganev » Пон 09 юни 2008 15:23
мерси колега но на мен о6те не ми е гаснела колата.
Сиромаха
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 20:35
Местоположение: Тутракан
Мнениеот Сиромаха » Пон 09 юни 2008 20:05
Не съм напълно сигурен но компа и стрелката са на различни датчици и оттам по ред причини е възможна разликата.Както се спомена датчика на Хол е виновен само за гасненето.Имах го този проблем преди 10г гасне без прекъсване и когато реши пали все едно нищо не е било. :roll: Тогава бяха страшно скъпи и 4-5г карах с такъв от Самара.
emo-gar
Re: датчик на хол
Мнениеот emo-gar » Пон 09 юни 2008 20:13
martin_ganev написа:здравеите.днес ходих на VAC-COM диагностика и ма казаха че датчика на хол е за смяна.за6тото на таблото на колата показва че колата е на 60 градуса а на компютара им показва 73 градуса и този датчик лувел компютара на колата и не подавал жярна информация.но приказвах с един приятел които работи от дулги години в магазин за авто части и тои ми каза че ако датчика е заминал колата няма да пали.какво да правя да го сменям ли или да карам така?колко струва един датчик на хол?колата в ГОЛФ 3 1.8 ГТ ABS-motor
Нещо те :024: в сервиза, приятелят ти май е прав.Да не са ти казали за температурния датчик, пък ти да не си ги разбрал правилно :?:
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Пон 09 юни 2008 20:18
бе и аз се чудя де е връзката на Хол с температурата....ама викам чакай да си мълча да не се дъня-те тия майстори къде ли не ги набутват тия датчици вече :D :D :D
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Пон 09 юни 2008 21:18
Грешката за датчика на хол я има само докато колата не е запалена,т.е двигателя не се върти. След като двигателя запали тя просто изчезва. Според мен се опитват да те изработят.
martin_ganev
Мнениеот martin_ganev » Пон 09 юни 2008 21:28
и на мен така ми се струва за6тото един познат е ходил при този маистор за неговия голф и тои му е казал су6тото.то в на6ия град аман от маистори :rocketwhore
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 09 юни 2008 22:01
колега от всичко което са ти казали няма една вярна дума.по добре сподели какъв ти е проблема или ще си купиш излишни датчици.
martin_ganev
Мнениеот martin_ganev » Пон 09 юни 2008 23:05
ами колега проблема е там че накои път като освободя от скорост и оставя на свободна колата задуржа на 2000-2500 оборота.някои ако знае каде е проблема ще му бъда благодарен.
smilianovabs
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 21:21
Местоположение: Гоце Делчев
Мнениеот smilianovabs » Вто 10 юни 2008 7:11
аз имах подобен проблем.При темперарура на маслото от 90 градуса на антифриза показваше 70.Смених температурния датчик и всичко се оправи .Струва 32лева.
ZZ_TOP
Регистриран на: Пет 22 юни 2007 18:57
Мнениеот ZZ_TOP » Вто 10 юни 2008 8:24
martin_ganev написа:и на мен така ми се струва за6тото един познат е ходил при този маистор за неговия голф и тои му е казал су6тото.то в на6ия град аман от маистори :rocketwhore
аз бих казал че "маистора" е изкопал от някъде тоз датчик и сега гледа даго пробута някъде да искара кинта , ако не работи датчика няма да можеш да запалиш :wink:
venci&vento
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:44
Автомобил: VENTO
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот venci&vento » Вто 10 юни 2008 8:27
Колега , повече не го посещавай този "майстор" , нещо те гъбарка
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Мнениеот ikonoma » Вто 10 юни 2008 8:30
martin_ganev написа:ами колега проблема е там че накои път като освободя от скорост и оставя на свободна колата задуржа на 2000-2500 оборота.някои ако знае каде е проблема ще му бъда благодарен.
Не е от датчика на Хол. Дроселовата клапа или стъпков мотор ти прави беля.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 10 юни 2008 10:27
Мартине, изключи едната клема на акумулатора за 5 мин. Желателно е минусовата, защото е по-безопасно- няма опасност при развиването да дадеш на късо (иначе е без значение).
Ако имаш газова, покарай после само на бензин и сподели болката с оборотите.
За температурата можеш да си потърсиш един термометър с достатъчно голям температурен обхват и да премериш температурата на охлаждащата течност вътре в разширителния съд.
При липса на по-добра алтернатива става и с мултицет с мерене на температурата.
