загрява над 100гр. за 2 мин 1.8 аам
- icemenn
- Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
как се пребирам по един баир и гледам 100 градуса викам сега ще падне.но стигна 105 и спрях колата отварям капака.гледам изхварля водата.изчаках малко отворих капачката долях си и се пребрах на 100 показваше... като се пребрах барам радиатора и що да видя..студен... сега остава да разбера дали е термостат или водна помпа..защото ми казаха че имало теч от водната помпа и ще издаде скоро багажа.Как да разбера дали е от водната помпа или термостата?и как се сменя термостата Golf 3 1.8 AAM без климатик е.скоро смених капачката.датчика дето показва на таблото и за компа.
emo-gar
Вземи да "свариш" стария термостат , може да ти разсее или усложни
съмненията.Тая джаджа за 12 пари ми е съмнителна като качество,въпрос на късмет.Внимавай при монтажа на новия термостат-там какви уплътнения да ползваш(има тема), желателно да подмениш и пластм. коляно, виждаш че е кофти демонтажа-сам решаваш,успех
А помпата (само фланец с турбина) ти е около 45лв.
- icemenn
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
joker написа:Издухана гарнитура(за съжаление).....много прилича на това да знаете...
за 2 минути 100 грладуса няма откъде да дойдат ако ДВг не надува с горещи газове антифриза....
Колега, за да го пробваш това я запали колата без монтиран термостат
Ако спре така зверски да вдига температура- цепиш двигателя
Vizor написа:ако надува маркучите е твърде възможно
Ти не каза ли, че отиваш до сладкарницата за пастички и боза, ве?
