загрява над 100гр. за 2 мин 1.8 аам
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Вто 10 юни 2008 15:16
как се пребирам по един баир и гледам 100 градуса викам сега ще падне.но стигна 105 и спрях колата отварям капака.гледам изхварля водата.изчаках малко отворих капачката долях си и се пребрах на 100 показваше... като се пребрах барам радиатора и що да видя..студен... сега остава да разбера дали е термостат или водна помпа..защото ми казаха че имало теч от водната помпа и ще издаде скоро багажа.Как да разбера дали е от водната помпа или термостата?и как се сменя термостата Golf 3 1.8 AAM без климатик е.скоро смених капачката.датчика дето показва на таблото и за компа.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 10 юни 2008 15:20
Ако ти тече помпата ,започни от нея.
icemenn
Мнениеот icemenn » Вто 10 юни 2008 15:23
започвам от термостата т.е. (започвам с ефтиното 12лв е термостата) сега ще го сменя и ще пиша
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 10 юни 2008 15:27
АКО тече помпата губиш течност и проблема ще се появи пак.Термостата си го провери и без да го сменяш.
Damian01
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 12:17
Мнениеот Damian01 » Вто 10 юни 2008 15:31
Провери си и капачката на разширителното казанче дали затваря и уплътнява добре - за да ти изхвърля водата на 105 гр. (ако уреда за показване на температурата на таблото ти показва точно) значи нямаш налягане достатъчно. Аз съм стигал 2 пъти до 110 гр. и не ми е изхвърлил вода.
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Мнениеот petko5 » Вто 10 юни 2008 16:30
Сменяй термостат, от това е :idea:
icemenn
Мнениеот icemenn » Съб 14 юни 2008 12:51
разглобил съм го но още не мога да го сглобя и да пробвам...няма време но след малко пак ще ида да побачкам малко :wink:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 14 юни 2008 13:14
Вземи да "свариш" стария термостат , може да ти разсее или усложни :x съмненията.Тая джаджа за 12 пари ми е съмнителна като качество,въпрос на късмет.Внимавай при монтажа на новия термостат-там какви уплътнения да ползваш(има тема), желателно да подмениш и пластм. коляно, виждаш че е кофти демонтажа-сам решаваш,успех
А помпата (само фланец с турбина) ти е около 45лв.
icemenn
Мнениеот icemenn » Нед 15 юни 2008 13:04
:cry: :cry: :cry: смених термостата сглобих всичко сложих водичката взе кам 4,2 литра мисля че се обездуши както трябва.паля колата стигна до 92 и така си седи чат пат включва перката и аз реших да я пробвам! тръгнах по баира и как си карам на 5-тата минута гледам 100 105 и нагоре върви гася спирам гледам горните маркучи парят яко а долните и радиатора бяха хладки.май термостата ми игра игрички?какво ще кажете?има ли вероятност да не съм го сложил както трябва или незнам вече.после пак запалих и падна на 92 и си ги държи и после пак кам 105 отиде.... :cry: ако колата е стигала веднъж до 110 градуса тази кола презагряла ли е? :roll:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 15 юни 2008 14:17
Колега, ето как изглежда термостата-монтиран
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 15 юни 2008 14:22
под това коляно се намира
bobcho
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Нед 15 юни 2008 18:42
Възможно е да буксува турбината на водната помпа и от това да разботи с по-малък капацитет.Забележи с нещо оста спрямо шайбата и след като покараш малко виж има ли разминаване в белезите!
joker
Мнениеот joker » Пон 16 юни 2008 12:40
Издухана гарнитура(за съжаление).....много прилича на това да знаете...
за 2 минути 100 грладуса няма откъде да дойдат ако ДВг не надува с горещи газове антифриза....
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пон 16 юни 2008 12:57
joker написа:Издухана гарнитура(за съжаление).....много прилича на това да знаете...
ако надува маркучите е твърде възможно
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 16 юни 2008 13:02
Колега, за да го пробваш това я запали колата без монтиран термостат ;)
Ако спре така зверски да вдига температура- цепиш двигателя :(
Vizor написа:ако надува маркучите е твърде възможно
Ти не каза ли, че отиваш до сладкарницата за пастички и боза, ве? :lol: :lol:
