Проблем зумер
devil28
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 0:58
Проблем зумер
Мнениеот devil28 » Пет 13 юни 2008 11:42
Здравейте колеги!За начало искам да споделя че изчетох всички теми за проблем със зумера в търсачката!Ако някой може да помогне ще бъда много благодарен или да ме опъти към някой свестен жичкаджия.Така сега по същество.Колата ми е Г3 95г.със вграден заводски зумер който работеше.Ходих на елекричар прехвален който рови по кабелите и нищо не направи.Накрая ми взе 20 лв. и ми каза:ходи си купи един зумер и ще ти го монтирам.Направо се изумих от думите му.Проверил съм абсолютно всичко мисля.Стига ток до зумера слагах го на друга кола работи без проблемно.Бутончетата на вратите функционират фсичките!Дали има връзка нещо с монтажа на алармата се чудя :? Вече и аз не знам!Благодаря предварително на отзовалите се!Аман от майстори......
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 13 юни 2008 11:58
Изобщо ли не работи зумера? Има връзка с поставянето на аларма-тя взима сигнал и за отворена врата!След поставянето на алармата ли не работи?
devil28
Мнениеот devil28 » Пет 13 юни 2008 12:25
Не сам много сигурен но мисля че да.Пускаха кабел за петата врата и дали има общо това не знам.А и като гледам жиците за алармата са запоени на тези за бутона на вратата.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 13 юни 2008 15:44
Зумера ти е в корпус на реле(ако не греша!).За да работи трябва да имаш 1бр плюс от габарити,1бр постоянен минус и 1бр минус от датчик на врата.Вероятно също трябва да има и 1бр плюс след положение"контакт" за да не пищи при включени фарове,запален двигател и отворена врата.Всичко това може да се измери в таблото ,където влиза релето.
devil28
Re: Проблем зумер-РЕШЕНО!!!
Мнениеот devil28 » Пет 13 юни 2008 20:30
devil28 написа:Здравейте колеги!За начало искам да споделя че изчетох всички теми за проблем със зумера в търсачката!Ако някой може да помогне ще бъда много благодарен или да ме опъти към някой свестен жичкаджия.Така сега по същество.Колата ми е Г3 95г.със вграден заводски зумер който работеше.Ходих на елекричар прехвален който рови по кабелите и нищо не направи.Накрая ми взе 20 лв. и ми каза:ходи си купи един зумер и ще ти го монтирам.Направо се изумих от думите му.Проверил съм абсолютно всичко мисля.Стига ток до зумера слагах го на друга кола работи без проблемно.Бутончетата на вратите функционират фсичките!Дали има връзка нещо с монтажа на алармата се чудя :? Вече и аз не знам!Благодаря предварително на отзовалите се!Аман от майстори......
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 13 юни 2008 20:38
Вероятно ти е прекъсната връзка от бутони-врати до зумера.Премери с уред между шофьорския бутон и някой от изводите на зумера (не знам кой, щото нямам такава джаджа).
devil28
Мнениеот devil28 » Пет 13 юни 2008 20:42
ВЗЕХ СИ КИТАЙСКИ ЗА 4 ЛВ И СИ ГО ВЪРЗАХ САМ ЩОТО МИ ПИСНА ОТ МАЙСТОРИ!БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ!
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Пет 13 юни 2008 22:41
И още едно много важно нещо-клемореда на контактния ключ. В повечето случай той е главният виновник за отказа на зумера.
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens, petar_a и 74 госта
