температура на двигателя на GOLF 4
hdjfmr
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 21:37
Местоположение: Радомир
Мнениеот hdjfmr » Вто 17 юни 2008 21:59
Здравеите колеги имам един въпрос когато карам градско стрелката на температурата минава 90 и се включват перките това нормално ли е заштото на троиката не беше така никога неми е минавала стрелката 90 а перките са се включвали.Благодаря
chefito
Мнениеот chefito » Вто 17 юни 2008 22:45
Не съм минавал 90....
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Вто 17 юни 2008 22:48
Не е нормално да минава 90....
http://forum.vwclub.bg/viewtopi ... bc650597d3
hdjfmr
Мнениеот hdjfmr » Вто 17 юни 2008 22:52
Значи проблема е в термостата
joker
Мнениеот joker » Сря 18 юни 2008 7:47
hdjfmr написа:Значи проблема е в термостата
хайде сега прибързани заключения......чукни една търсачка и ще видиш,че положението на стрелката на таблото не съответствува на точната температура и при различните табла може да има разлики....дори и при включени фарова стрелката се мести(при мен се мести 1-2 мм надясно).....има един стабилизатор на 10 волта,който най-често е причина за неточности.....неправилно е да се говорви за градуси само по датчика на таблото....
Последна промяна от joker на Сря 18 юни 2008 10:10, променено общо 1 път.
The_Game
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 21:25
Автомобил: Golf IV
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Ловеч
Мнениеот The_Game » Сря 18 юни 2008 8:08
Каквато и да е цега 90 не трябва да минава , иначе има някъде проблем :wink:
joker
Мнениеот joker » Сря 18 юни 2008 8:38
The_Game написа:Каквато и да е цега 90 не трябва да минава , иначе има някъде проблем :wink:
Хайде нека колегите кажат как стига и до 110(чертичката за 110!) без да има проблем....що нещо се изписа за това....
kickd0wn
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Мнениеот kickd0wn » Сря 18 юни 2008 8:45
joker е напълно прав. По този аналогов прибор не може да се съди за температурата с точност по никакъв начин. Моята стрелка постоянно е закована на 90, а през vagcom виждам много по-различни стойности в диапазон 85-98 градуса. Най-добре си намери кабел и си провери истинската температура преди да започнеш с инвестициите.
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Сря 18 юни 2008 8:49
kickd0wn написа:joker е напълно прав. По този аналогов прибор не може да се съди за температурата с точност по никакъв начин. Моята стрелка постоянно е закована на 90, а през vagcom виждам много по-различни стойности в диапазон 85-98 градуса. Най-добре си намери кабел и си провери истинската температура преди да започнеш с инвестициите.
Определено е така ... аз като ми настройваха газовата температурата варираше между 84-94 градуса а прибора на таблото се си стоеше на едно и също положение. Перката се включваше за минута и после пак угасваше, но положението не се променяше на таблото.
hdjfmr
Мнениеот hdjfmr » Сря 18 юни 2008 17:01
Благодаря на всички в петак сам при Ники и ще видиме какво ще излезе.
