Здравейте търсих за моя проблем във форума но не открих нищо.
Проблема се състои в следното светна ми контролната лампа за бензина съответно бензиномера показваше началото на червената зона. След зареждане за 20 лв лампата остана да свети а бензиномера си показваше нормално. Вече три дена ме тормози тая лампа между другото пак сложих 10 лв бензин но промяна няма. Бензиномера показва малко над 1/4 но е далече от червената зона. Изнервя ме писукащия звук на тази лампа при
всяко даване на контакт. Моля за съвети ако някои знае как да отстраня проблема.
Проблем с контролната лампа на бензина на GOLF 4 1.6-РЕШЕНО
intercom
- Регистриран на: Чет 19 юни 2008 16:24
Последна промяна от intercom на Нед 22 юни 2008 8:14, променено общо 1 път.
- Stambetu
- Регистриран на: Вто 13 фев 2007 18:01
- Местоположение: Поморие
бате сложи още за 20 лв и ще изгасне
! маитапа настрана и при мен прави така понякога ако и сложа малко бенз след като влезе в резервата . при следващо зареждане като сложа пове4ко и се оправя.
p.s
ако не се оправи след като сложиш поне мин 20лв. води я да я гледат може бенз помпа да се е прецакала,по точно данните които дава.(дано не сам прав)
p.s
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
