Проблем с контролната лампа на бензина на GOLF 4 1.6-РЕШЕНО
intercom
Регистриран на: Чет 19 юни 2008 16:24
Мнениеот intercom » Пет 20 юни 2008 21:34
Здравейте търсих за моя проблем във форума но не открих нищо.
Проблема се състои в следното светна ми контролната лампа за бензина съответно бензиномера показваше началото на червената зона. След зареждане за 20 лв лампата остана да свети а бензиномера си показваше нормално. Вече три дена ме тормози тая лампа между другото пак сложих 10 лв бензин но промяна няма. Бензиномера показва малко над 1/4 но е далече от червената зона. Изнервя ме писукащия звук на тази лампа при
всяко даване на контакт. Моля за съвети ако някои знае как да отстраня проблема.
Последна промяна от intercom на Нед 22 юни 2008 8:14, променено общо 1 път.
Stambetu
Регистриран на: Вто 13 фев 2007 18:01
Местоположение: Поморие
Мнениеот Stambetu » Пет 20 юни 2008 22:22
бате сложи още за 20 лв и ще изгасне :lol: ! маитапа настрана и при мен прави така понякога ако и сложа малко бенз след като влезе в резервата . при следващо зареждане като сложа пове4ко и се оправя.
p.s
ако не се оправи след като сложиш поне мин 20лв. води я да я гледат може бенз помпа да се е прецакала,по точно данните които дава.(дано не сам прав)
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Съб 21 юни 2008 0:19
Извади бушоните на таблото и ще се оправи :idea:
П.С. Два са един до друг жълти по 5ампера-от мъничките.
intercom
Мнениеот intercom » Съб 21 юни 2008 0:47
това с бушоните дано помогне ще пробвам дано стане. :roll:
Vladko
Мнениеот Vladko » Съб 21 юни 2008 5:31
Пробвай и пиши -сваляш ги да се ресетне таблото и ги слагаш пак. :wink:
intercom
Мнениеот intercom » Нед 22 юни 2008 8:12
Мерси много за съвета проблема се реши почти както каза ти само с разликата че не свалих бушоните за да се ресетне таблото а направо откачих акумулатора че искаше зареждане. След като го върнах обратно лампата вече не ми свети и не пищи нормално все пак горивото ми показва почти половин резорвар.
Vladko
Мнениеот Vladko » Нед 22 юни 2008 9:58
Супер радвам се че си се справил.Целта беше да се ресетне таблото чрез изключването на постоянния му ток-аз ти предложих лесния вариант защото на 4ката се сваля малко гадно акумолатора,но щом си имал и повод да го сваляш :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: emo86 и 57 госта
