G-3 Придърпване
valeri1
Регистриран на: Съб 30 юни 2007 13:46
G-3 Придърпване
Мнениеот valeri1 » Пон 23 юни 2008 15:22
Колеги, получи се едно много неприятно придърпване /присецване/ при подаване на газ. Получава се по време на движение,, Подаваш по ряско газ присецне и тръгне,, Същото се получава и при смяна на скоростите. Иначе като работи на място няма проблеми, имам в предвид ,че : пали нормално, държи си оборотите стабилно, форсира се без да се усеща колебания. Сменх му горивния филтер " същото''. Не съм пипал по делкото и свещите. GOLF-3 , 1.6мотор, AFT, инжекцион, Няма ГАЗ.
Последна промяна от valeri1 на Нед 06 юли 2008 11:27, променено общо 1 път.
chirenski
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:25
Мнениеот chirenski » Пон 23 юни 2008 15:53
При рязко подаване на газ или ? Имаш ли катализатор на елкон ходил ли си ? Погледни си капачката на делкото и палчето как са , погледни си свещите и дай малко повече информация за да може някой да ти помогне :)
Ixidor
Регистриран на: Пон 02 юни 2008 9:19
Автомобил: VW Bora 2.0 -- Honda CB500-R
Местоположение: сф / плд
Мнениеот Ixidor » Пон 23 юни 2008 16:14
Бе и аз го имам същия проблем. Особено като е студена колата. Давам рязко газ и се сецка :) . Катализатора ми е махнат и са ми нови свещите. Казаха ми че можело да е от бенз помпа ама ме съмнява щото си пали без проблем нито гасне.
Ся да видим делкото...
theerazor
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 16:13
Мнениеот theerazor » Пон 23 юни 2008 17:44
Същия проблем вече няма значение дали е загряла или не. Спра ли на светофар и тръгна се почва....
Никой не знае...
Явно никои не разбира толкова добре от голфове. :(
http://vwbulgaria.com/forum/index.php?s ... t=#entry46
svetlio_jk
Регистриран на: Сря 28 май 2008 21:37
Местоположение: Ихтиман
Мнениеот svetlio_jk » Пон 23 юни 2008 21:27
Колеги днес имах същия проблем с придръпването. А половин час преди това да се случи я изкарах от сервиз, в който ми казах че трябва да си сменя кабелите. Смених кабелите - няма никаква оправия! Колата като загрее и почва да придръпва и глъхне и при празен ход гасне. Видях си от долу бушоните и релетата. Три релета липсват обаче незнам какви трябва да сложа. Мисля си, че е от това проблема ми. Колата е Голф 3 1.6 АЕА. Някой ако има схема на платката ще му бъда мн. благодарен!
Ixidor
Мнениеот Ixidor » Пон 23 юни 2008 21:51
Мисля че говорим за различни проблеми...
goroton
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 13:35
Автомобил: Passat 6
Двигател: BKP.07.2007
Мнениеот goroton » Вто 01 юли 2008 20:37
creon написа:При рязко подаване на газ или ? Имаш ли катализатор на елкон ходил ли си ? Погледни си капачката на делкото и палчето как са , погледни си свещите и дай малко повече информация за да може някой да ти помогне :)
Колега при мен присядането е при рязко подаване на газ, харченето е стабилно 13-14/100, имам катализатор и при скорост над 120-130 едвам набира и ръмжи. ;)
С доста подробна информация се обръщам към теб, но по въпросите към колегата, прецених че имаш нещо предвид. Просто се чудя дали прилича на проблем катализатор...
Ще съм ти благодарен ( а може и други от колегите да имат подобни терзания) ако можеш да кажеш нещо...
Ааа да колата е голф 4 1.8 20v AGN
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Вто 01 юли 2008 20:47
а да си сменявал ангренаж скоро.
goroton
Автомобил: Passat 6
Мнениеот goroton » Вто 01 юли 2008 22:36
martineli написа:а да си сменявал ангренаж скоро.
Колега въпроса към Valeri1 ли беше или към мен... ?
martineli
Мнениеот martineli » Вто 01 юли 2008 23:25
към тебе по принцип :D
goroton
Автомобил: Passat 6
Мнениеот goroton » Сря 02 юли 2008 21:02
martineli написа:към тебе по принцип :D
Дано да не се сърди колегата, че му пиша в темата ;)
Да сменяван е преди по-малко от година от тогава 7-8 хиляди километра сам минал...
sawior
Регистриран на: Пет 04 юли 2008 11:12
Re: G-3 Придърпване
Мнениеот sawior » Пет 04 юли 2008 11:45
Виж сега аз имам 2-ка и имах същият проблем закарах я на стенд и се оправи - само я центроваха на гас и бензин и това беше... :)
theerazor
Re: G-3 Придърпване
Мнениеот theerazor » Пет 04 юли 2008 15:17
sawior написа:Виж сега аз имам 2-ка и имах същият проблем закарах я на стенд и се оправи - само я центроваха на гас и бензин и това беше... :)
Стенд за какво дюзи ли чисти какво? Дай малко повече инфо.
antonstavrev
Регистриран на: Пет 04 юли 2008 18:47
Мнениеот antonstavrev » Пет 04 юли 2008 19:15
Здравейте колеги да използвам темата: аз съм с vw шаран и имам следният проблем. Колата е 2.0 115 кончета . Значи сутрин паля нормално и когато тръгна веднага натискам гаста и колата зацепва (забива). Минавам на по-горна предавка тръгва ,но пак забива. Минавам на 3-та предавка същото. Когато двигателя загрее (след 200 м.) после нямам проблем. Също когато колата работи на място няма проблем.Изчакам 5 мин. да загрее мотора и тръгвам нормално. Сменил съм температурен датчик . Съветат ме да измеря налягането на бензиновата помпа.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 04 юли 2008 23:03
antonstavrev написа:Значи сутрин паля нормално и когато тръгна веднага натискам гаста и колата зацепва (забива).
Моя съвет е да оставиш двигателя да поработва на празен ход 10-15 секунди и тогава да тръгваш.
Бавничко, без да даваш рязко газ и да надвишаваш 2000-2500 оборота.
Като мине стрелката 70*С, тогава вече прави каквото искаш ;)х
