Перката на радиатора не изключва когато спра мотора....
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Съб 28 юни 2008 10:30
Значи колата е Г2-ЕЗ, няма климатик, та днес и стана нещо странно, изключих мотора, и правех нещо покрай колата, и близо 30 минути перката не спря, вдигнах капака, изчаках още малко но без резултат, после запалих двигателя и перката спря....., изключих го и тя пак тръгна....и така няколко пъти :roll: принудих се да и откача захранването за да не ми скапе акомулатора, та дайте някаква идея от какво може да е това
andro_
Re: Перката на радиатора не изключва когато спра мотора....
Мнениеот andro_ » Съб 28 юни 2008 11:39
Plamen_RI написа:Значи колата е Г2-ЕЗ, няма климатик, та днес и стана нещо странно, изключих мотора, и правех нещо покрай колата, и близо 30 минути перката не спря, вдигнах капака, изчаках още малко но без резултат, после запалих двигателя и перката спря....., изключих го и тя пак тръгна....и така няколко пъти :roll: принудих се да и откача захранването за да не ми скапе акомулатора, та дайте някаква идея от какво може да е това
Отиваш в магазина - нов термодатчик за "перка на радиатор",сменяш и си ОК.
biostrong
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 21:04
Мнениеот biostrong » Съб 28 юни 2008 12:34
andro_ написа:
да ама не - и аз съм така перката си тръгва и върти като луда като дам на контакт и спира обаче като я откача от датчика на радиатора не спира, от някой друг датчик е проблемаили укъява някаде
zdrash
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
Автомобил: Touareg 7P
Двигател: CVWA
Местоположение: RED village
Мнениеот zdrash » Съб 28 юни 2008 12:38
това е нормално
има датчик някъде на карбуратора
и като загасиш колата и е много загряла
перката си върти за да охлади
chefito
Мнениеот chefito » Съб 28 юни 2008 12:53
zdrash написа:това е нормално
да, само дето в неговия случай ще върти дорде изгори мотора или дорде падне акумуто... :idea:
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Съб 28 юни 2008 12:53
Значи щом не е от датчика,проверяваш да не би да има неизправности по ел.свръзките,трябва ти някой електрончик и започвате от перката,до конт.ключ,според мен е от датчика но ,щом си го проверявал :roll: :idea: :arrow: :lupe
katcko
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 23:15
Мнениеот katcko » Съб 28 юни 2008 13:01
сменя се този датчик на карбуратора,който колегата по-горе спомена
Plamen_RI
Мнениеот Plamen_RI » Съб 28 юни 2008 13:04
katcko написа:сменя се този датчик на карбуратора,който колегата по-горе спомена
къде се намира горе долу, ако го откача, ще спре ли перката, в смисъл да съм сигурен че е от него :roll:
katcko
Мнениеот katcko » Съб 28 юни 2008 13:12
намира се под въздушния филтър,от ляво на карба.аз лично несъм го сменял(въпреки че имам подобен проблем) но един приятел онзи ден ми го показа,че го е сменил и сичко се оправило!несъм сигурен,че и при теб е от там ,но можеш да провериш.успех колега
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 28 юни 2008 13:57
Колега,имаш ли един черен пластмасов блок до акумулатора?Ако да,там е релето през което се запуска вентилатора.Направи си проба при извадена букса от датчика(завит на радиатора) в нея да направиш "късо" единият краен и среден пин.Тогава трябва да се чуе щракване от черният блок и перката да тръгне.Ако не спре и при извадено "късо", чукни с нещо по черното блокче с цел да разпадне евентуално залепналите контакти на релето.Ако перката спре-смени релето.
П.П При теб карбуратор няма :wink:
Plamen_RI
Мнениеот Plamen_RI » Съб 28 юни 2008 18:45
pas1.8mi написа:П.П При теб карбуратор няма :wink:
колега, аз питам не за колата от гаража а за Г2-то ми, то е с карбуратор
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 29 юни 2008 9:08
Не съм те разбрал :oops: Оправи ли проблема?
Plamen_RI
Мнениеот Plamen_RI » Нед 29 юни 2008 10:12
ами не още, сега ще отивам да включа буксата на моторчуто, пък да видим какво ще стане, ако не се е опраило в понеделник що го водя на лекар :lol:
katcko
Мнениеот katcko » Нед 29 юни 2008 11:37
сподели кво е било след като го излекуваш :lol:
