проблем със запалването на Г2!
minchaga
Регистриран на: Чет 18 авг 2005 9:29
Мнениеот minchaga » Пет 19 авг 2005 8:37
Имам проблем с запалването на Golf2,той се изразява в това че понякога след като колата е карана известно време и изключа двигателя,след това не мога да запаля,въртя ключа и се чува припукване,многократните опити не помагат.Бих искал да попитам ккава ли е причината?И какво може да с енаправи по въпроса?
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пет 19 авг 2005 9:31
като начало напиши какъв е мотора, карбуратор ли е , моно ли е.....
minchaga
Мнениеот minchaga » Пет 19 авг 2005 10:45
мотора е карбуратор 1,6 куб.см., производство 1988 г. има и АГУ
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Пет 19 авг 2005 18:29
Ако стартерьт не вьрти е вьзможно да е клемореда на контактниат ключ.
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пет 19 авг 2005 21:33
и на газ и на бензин ли го прави
minchaga
Мнениеот minchaga » Съб 20 авг 2005 10:48
проблема е на газ и на бензин
neliM
Регистриран на: Пон 08 авг 2005 20:56
Мнениеот neliM » Съб 20 авг 2005 20:29
Ами провери си и как ти е захванат акумулатора - клемите му.
Има вазможност след като е поработила колата и е все още топла, разхлабени клеми да прекъсват връзката точно когато трябва да завърти стартера, защото в началния момент консумацията на ток е най-голяма, и затова да се чува това пукване.
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Съб 20 авг 2005 21:08
центровката как е, може да е от малък аванс
naskogolf
бърз голфаджия
Мнениеот naskogolf » Нед 21 авг 2005 8:17
Не мо може да е от центровката защото не вьрти стартера по думите на колегата.
granci
Регистриран на: Чет 04 авг 2005 16:48
Мнениеот granci » Нед 21 авг 2005 10:05
Провери веригата на масата от акумулатора до скоростната кутия, имах същия проблем с Г2 1,3 преди една седмица, оказа се силно корозирала връзка на масата към скоростите, ако не е това остава клемореда или самия стартер.
dude
Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
Мнениеот dude » Пон 22 авг 2005 8:40
виж си бендикс-а на мен ми го прави понякога и не върти стартера, а само едно глухо ръмжене тихо.
Като почукам с една шанга два три пъти захапва и стартера почва да върти.
:lol:
bbb
Регистриран на: Пет 07 яну 2005 12:07
Мнениеот bbb » Чет 25 авг 2005 10:42
Здравейте, ще се включа в тази тема, при мен проблема е малко по-друг иначе колата също е Golf 2, 1.6, карбуратор с АГУ. Понякога не иска да пали, въртя си ключа стартера завърта но само толкова, сякаш няма грам гориво и изведнъж след много пробвания запали все едно нищо е нямало. Проблема е при палене на газ и по-странно е че когато я паля сутрин го нямя този проблем, но ако е през деня и я е напекло слънцето почти винаги (не знам дали има нещо общо или само така си мислиа ;) ). Чудя се дали я давя по някакъв начин или пък не качва гориво... Ако някой може да помогне, предварително благодаря :)
dude
Мнениеот dude » Чет 25 авг 2005 12:21
bbb,
когато е по-топло изпарителят ти би трябвало да изпарява по-лесно, демек, не може да е недостиг на гориво, а ако е задавена то си има един характерен звук, като кихане е, тогава просто натискаш педала на газта до дупка и го държиш да влезне въздух.
bbb
Мнениеот bbb » Чет 25 авг 2005 14:24
Ясно, но звука е все едно няма никакво гориво. А като каза за въздух дали не може да е от въздушния филтър макар, той е някъде на около 5 000 км.
dude
Мнениеот dude » Чет 25 авг 2005 14:39
интересното е, че и аз имам подбен проблем, когато не съм карал колата повече от един ден, като ида и се опитам да запаля на газ стартерът върти, но никакъв опит за припалване. Точно сякаш няма гориво. И почвам леко да вкарвам газ с копчето и чакам около минута поне и така докато запали. но понякога не става и се налага да паля на бензин.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 115 госта
