Изгнила врата - възможно ли е кърпене?
M.KoBrEtI
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 17:05
Мнениеот M.KoBrEtI » Пон 30 юни 2008 21:38
Става дума за задната врата където врата се залепя за уплатнението, има изгнило - ръждиво петно 20 на 10 см и направо дупка 4 на 2 см на мястото където лежи уплатнението на колата долу на прага при затворена врата. Ходих при при един познат бояджия и каза че толкова близо до ръба на врата няма да може да се изкърпи. Вярно ли е това? По-добре било с някакъв специален кит със смола които да запълни дупкта. Много добър бил (и даже на вратата където има сътресения при затваряне) щял да издържи.
Някой имал ли е подобен проблем?
Дайте идея как да се оправи.
diavol
Регистриран на: Нед 30 мар 2008 0:48
Мнениеот diavol » Пон 30 юни 2008 21:42
Според мен това няма правене ако се направи сега то ще е за няколко години максимум.По-добре си намери врата втора ръка :wink:
M.KoBrEtI
Мнениеот M.KoBrEtI » Вто 01 юли 2008 19:50
Защо да няма правене, то нали изкърпват къде къде по-изгнили опели, а една дупка във вратата да не може да се направи :roll:
Не ми се взема цяла врата, като изключим въпросния проблем врата си е много запазена, няма драскотини, няма огънато. Врата втора ръка + боядисване и монтаж май ще мине 300лв, трябва да има някакъв начин. :?:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 01 юли 2008 21:21
Изкърпването с кит е за места където няма натиск Катом затвориш вратата нали им натиск на гуменото уплътнение? Добре днес няма проблем , ма утре или в други ден корозията нараства и ламарината там става вестник. На какво ще се държи кита ?? като праснеш вратата да се затвори и ще се разпука кита.
кита е временно спасение.
vw16v
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 15:34
Мнениеот vw16v » Сря 02 юли 2008 9:48
По добре вземи една врата втора употреба ,ако намериш и същия цвят и си я монтираш сам ще е далеч под 300 лв.,а иначе след кърпенето така или иначе трябва пак да се боядисва и с парите за майсторлъка пак ще наближиш 300 лв.,само че с кърпена врата,а иначе поне ще е здрава и ще стане по-добре.
london
Регистриран на: Вто 17 юни 2008 18:58
Мнениеот london » Сря 02 юли 2008 10:14
А на голф 2 може ли да се изкърпи около гърловината на резервоара? Обаче не отвън където се вижда ами вътре над и около капачката, като се свали гуменото уплътнение. Защото незнам ще се бръкне там :roll:
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 02 юли 2008 20:51
london написа:А на голф 2 може ли да се изкърпи около гърловината на резервоара? Обаче не отвън където се вижда ами вътре над и около капачката, като се свали гуменото уплътнение. Защото незнам ще се бръкне там :roll:
Tябва и гърловината да се свали а и резервоара. Отвътре е труднодостъпно мястото.
А и отън без да е махнат резрвоара и гъловината едва ли ще се навие някой -има опастност от гърмежи.
petko5
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Re: Изгнила врата - възможно ли е кърпене?
Мнениеот petko5 » Сря 02 юли 2008 21:10
M.KoBrEtI написа:..................
Врата втора упореба, ще ти излене много по-евтино :idea:
PitkataJoe
Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Мнениеот PitkataJoe » Чет 03 юли 2008 15:10
Твърдо колега втора ръка, огледай се тук във форума. Аз си взех от колега за 35 лв, необорудвана. Боята не е толкова страшна, ама аз като си знам моята каква беше - както и да кърпиш няма да стане, защото няма ламарина ;) Успех
M.KoBrEtI
Мнениеот M.KoBrEtI » Чет 03 юли 2008 20:55
35 лв за цяла врата е оферта, но иначе доста по скъпо вървят - особенно по моргите, а после следва боядисване което е 100-150лв ... Абе не може ли да се завари една ламаринка на изгнилото и после кит и боя и толкоз? Задължително ли е да търся цяла врата - повече играчка ми се вижда :?
tribalero2
Регистриран на: Вто 01 апр 2008 16:37
Мнениеот tribalero2 » Пет 04 юли 2008 8:27
задължително си вземи цяла врата....ръждата тръгне ли няма спиране и една ламаринка едва ли ще свърши работата,докато с вратата ще стане перфектно.вярно че е по голяма играчка но си заслужава :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
