Става дума за задната врата където врата се залепя за уплатнението, има изгнило - ръждиво петно 20 на 10 см и направо дупка 4 на 2 см на мястото където лежи уплатнението на колата долу на прага при затворена врата. Ходих при при един познат бояджия и каза че толкова близо до ръба на врата няма да може да се изкърпи. Вярно ли е това? По-добре било с някакъв специален кит със смола които да запълни дупкта. Много добър бил (и даже на вратата където има сътресения при затваряне) щял да издържи.
Някой имал ли е подобен проблем?
Дайте идея как да се оправи.
Изгнила врата - възможно ли е кърпене?
M.KoBrEtI
- Регистриран на: Съб 26 яну 2008 17:05
Защо да няма правене, то нали изкърпват къде къде по-изгнили опели, а една дупка във вратата да не може да се направи
Не ми се взема цяла врата, като изключим въпросния проблем врата си е много запазена, няма драскотини, няма огънато. Врата втора ръка + боядисване и монтаж май ще мине 300лв, трябва да има някакъв начин.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Изкърпването с кит е за места където няма натиск Катом затвориш вратата нали им натиск на гуменото уплътнение? Добре днес няма проблем , ма утре или в други ден корозията нараства и ламарината там става вестник. На какво ще се държи кита ?? като праснеш вратата да се затвори и ще се разпука кита.
кита е временно спасение.
- kris11
london написа:А на голф 2 може ли да се изкърпи около гърловината на резервоара? Обаче не отвън където се вижда ами вътре над и около капачката, като се свали гуменото уплътнение. Защото незнам ще се бръкне там
Tябва и гърловината да се свали а и резервоара. Отвътре е труднодостъпно мястото.
А и отън без да е махнат резрвоара и гъловината едва ли ще се навие някой -има опастност от гърмежи.
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Re: Изгнила врата - възможно ли е кърпене?
M.KoBrEtI написа:..................
Врата втора упореба, ще ти излене много по-евтино
PitkataJoe
- Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
- tribalero2
- Регистриран на: Вто 01 апр 2008 16:37
- Местоположение: Смолян
задължително си вземи цяла врата....ръждата тръгне ли няма спиране и една ламаринка едва ли ще свърши работата,докато с вратата ще стане перфектно.вярно че е по голяма играчка но си заслужава
