Син Дим
- krastio
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 16:18
- Местоположение: Благоевград
Син Дим
Здравейте колеги , колата от 1 , 2 седмици колата почна много да дими отзад като дизел , но го прави когато си иска. Искам да Ви попитам дали са гумичките със сигурност или нещо по-лошо (сегменти)
- toci_81
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
- Автомобил: Golf 5 Plus TDI
- Двигател: BKC
- Местоположение: Ботевград
дим
здр.ако е за сигменти отиди при някои маистор да ти премери компресията трябва да е над 10 ако е 7 или 8 сигменти.
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Re: дим
toci_81 написа:здр.ако е за сигменти отиди при някои маистор да ти премери компресията трябва да е над 10 ако е 7 или 8 сигменти.
Не е задължително ако компресията ми е 7 или 8 може да има проблем с главата, като прегорял клапан и т.н. смед като се свали главата може да се говори за вариантите какви са. Ако колата ти е над 150 000 км прегледай какво е състоянието на цилиндрите, биелните лагери, а по твое желание може да се сменят сегментите или не.
- toci_81
- Двигател: BKC
дим
така е колега мо е и да е от клапан а ма като свали главата по добре да се смени вси4ко и да има здрав мотор.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
