Син Дим
krastio
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 16:18
Местоположение: Благоевград
Син Дим
Мнениеот krastio » Нед 06 юли 2008 13:38
Здравейте колеги , колата от 1 , 2 седмици колата почна много да дими отзад като дизел , но го прави когато си иска. Искам да Ви попитам дали са гумичките със сигурност или нещо по-лошо (сегменти)
parno
Мнениеот parno » Нед 06 юли 2008 13:43
пробвай за гумички така:
палиш на загряло форсираш на място 3 4 пъти до 4000 оборота като задържаш по няколко секунди...
гледаш си ауспуха дали почва да препушва бяло...ако да значи е за гумички....
а ако през цялото време пуши бяло синкаво може и сегменти да има за смяна
toci_81
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
Автомобил: Golf 5 Plus TDI
Двигател: BKC
Местоположение: Ботевград
дим
Мнениеот toci_81 » Нед 06 юли 2008 19:28
здр.ако е за сигменти отиди при някои маистор да ти премери компресията трябва да е над 10 ако е 7 или 8 сигменти.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: дим
Мнениеот Glove » Нед 06 юли 2008 19:54
toci_81 написа:здр.ако е за сигменти отиди при някои маистор да ти премери компресията трябва да е над 10 ако е 7 или 8 сигменти.
Не е задължително ако компресията ми е 7 или 8 може да има проблем с главата, като прегорял клапан и т.н. смед като се свали главата може да се говори за вариантите какви са. Ако колата ти е над 150 000 км прегледай какво е състоянието на цилиндрите, биелните лагери, а по твое желание може да се сменят сегментите или не. :wink:
ilkomotor
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
Мнениеот ilkomotor » Пон 07 юли 2008 12:12
..при всички случай ще е вече за ремонт :(
toci_81
Двигател: BKC
дим
Мнениеот toci_81 » Пон 07 юли 2008 22:09
така е колега мо е и да е от клапан а ма като свали главата по добре да се смени вси4ко и да има здрав мотор.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пон 07 юли 2008 22:38
На времето когато нямаше Елкони и компютри майсторите по цвета на пушека съдеха за предварението на запалването - не си спомням синия дим ли беше голямопредварение и черния малко , но те съветвам да си провериш центровката. Нищо няма да ти коства.
