Климатик
- Pavlin
- Регистриран на: Сря 09 юли 2008 9:51
- Местоположение: Първомай
Климатик
Здравейте! Климатика на колата ми не работи духа но не охлажда сменял съм фреони пак същата работа. Моля някои да ми помогне? Каде може да е проблема? Колата е VW Vento 1.6 94г. Благодаря ви предварително
- Pavlin
Ми да си кажа не съм разбирач като пусна климатика оборотите падат, за фреоните ги смених до човек които се заниамва с хладилници взимаше по малко пари
но го зареди за течове не съм проверявъл. Ааа а за климатика ми казаха че е допълнително слаган ама дали е вярно незнам казаха ми го като ходих да сменям ремъка.
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Pavlin написа:Ми да си кажа не съм разбирач като пусна климатика оборотите падат, за фреоните ги смених до човек които се заниамва с хладилници взимаше по малко парино го зареди за течове не съм проверявъл. Ааа а за климатика ми казаха че е допълнително слаган ама дали е вярно незнам казаха ми го като ходих да сменям ремъка.
значи...щом падат оборотите /гледам е тенденция за диавиата и другите допълнително слагани/ получава някакво натоварване от компресора...това е донякъде добре...значи може би работи...сега обаче е твърде възможно да имаш голям теч....след като ти наляха фреона пробвахте ли го? работеше ли?
- Bordiur
- Регистриран на: Сря 07 ное 2007 8:22
При мен беше следния проблем:
прецакан Филтър дехидратор, при което се е запушило TPB - то.
TPB - то се намира точно отпред в дясно поне при мен. Представлява една пласмасова кутиика с размерите на цигарена кутия, в която се намира едно железно, в което влизат 2-те траби на климатика.
Та това ако не изстудява (пускаш климатика чакаш 2 мин и го опипваш с ръце требва да е станало ледено студено) начи то ти е заминало ако не е от някои огромен теч.
Ама е по добре човек, който разбира да си го види, та да не стане по зе работата.
- chefito
Pavlin написа:Благодаря ви за съдеиствието наистина трябва да ида да го види някой техник. А да знаете горе долу колко ще струва ремонт ако има теч?
обслужване на компресор - 80-120лв
запояване на тръби с аргон - 10-20лв
нови тръби - 20-80лв
обслъжване масло, фреон, оцветител 50-80лв
има и още възмоности....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
