луфт на задното колело
martin_ganev
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
Местоположение: Разград
Мнениеот martin_ganev » Съб 12 юли 2008 15:54
здравеите днес забелязах 4е имам някакав лувт на задно дясно колело та вапроса ми е от какво мойе да е това не6то преди седмица сменях накладките на маистор мойе ли от това да се е полу4ил този проблем?като завивам по рязко надясно се осе6та некжо троптене и като разклата гумата с крак се осе6та 4е има некакав лувт?може ли да е лагер.и ако е лагер да ми предложите марка лагери за да знам кви да си взема.благодаря предварително.колата е голф 3 ГТ с 4 дискови спира4ки за информация.мерси предварително
luft-въздух. немски. думата е чуждица и се пише с Ф mod edit: vaskoto1
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Съб 12 юли 2008 16:06
Може да е лагер.... Но като за начало провери дали ти е стегната джантата!
С барабан или диск си?
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Съб 12 юли 2008 16:43
джантата не се сваля, има капачка ,която с отверка се избутва и маха . след това се изважда шплента , има една малка капачка ,подобно на капачка за бира която обвива гаиката също се маха и с ключ - гедоре вложка около 24 мм. си дозатегаш гаиката почти до край и връщаш около четвърт оборот. по обратен път сглобяваш.
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Съб 12 юли 2008 16:51
забележка: ако си с лети алуминиеви джанти колелелото , което ще правиш само него му сваляш джантата и слагаш обикновенна железна и правиш упоменатата погоре манипуллация.
джантата е необходимо да бъде свързана със барабана - главина за да може хвашаики с две ръце колелото да провериш има ли луфт колелото. разбирасе трябва да имаш и малко опитност.
Последна промяна от kiko946 на Съб 12 юли 2008 17:27, променено общо 1 път.
Tinko
Мнениеот Tinko » Съб 12 юли 2008 16:58
kiko946 написа:джантата не се сваля, има капачка ,която с отверка се избутва и маха . след това се изважда шплента , има една малка капачка ,подобно на капачка за бира която обвива гаиката също се маха и с ключ - гедоре вложка около 24 мм. си дозатегаш гаиката почти до край и връщаш около четвърт оборот. по обратен път сглобяваш.
Колега как така не се сваля джантата.
Аз имах в предвид, че е сваляна и после не са и затегнати болтовете на самата джанта.....
Колегата се оплаква от тропане в завой... не че не може да е лагер но бая трябва да е одвит
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Re: лувт на задното колело
Мнениеот kamus11 » Съб 12 юли 2008 17:32
martin_ganev написа:здравеите днес забелязах 4е имам някакав лувт на задно дясно колело та вапроса ми е от какво мойе да е това не6то преди седмица сменях накладките на маистор мойе ли от това да се е полу4ил този проблем?като завивам по рязко надясно се осе6та некжо троптене и като разклата гумата с крак се осе6та 4е има некакав лувт?може ли да е лагер.и ако е лагер да ми предложите марка лагери за да знам кви да си взема.благодаря предварително.колата е голф 3 ГТ с 4 дискови спира4ки за информация.мерси предварително
натегни си лагера от централната гайка както ти казака колегата по горе ....ако е джанта не би трябвало да пускаш тима тук а да пробваш болтовете дали са затегнати :idea:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 12 юли 2008 21:44
Колега, внимавай при стягането, защото трябва да остане лек луфт на лагера.
Ето едно брилянтно написано мнение по въпроса:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... 3%E5%F0%E8
Потърси и из мненията на колегата joker. Обяснявал го е многократно!
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Съб 12 юли 2008 21:58
martin_ganev написа:здравеите днес забелязах 4е имам някакав лувт на задно дясно колело та вапроса ми е от какво мойе да е това нео преди седмица сменях накладките на маистор мойе ли от това да се е полу4ил този проблем?като завивам по(тире)рязко надясно се осеа некжо троптене и като разклата гумата с крак се осеа 4е има некакав лувт?може ли да е лагер.и ако е лагер да ми предложите марка лагери за да знам кви да си взема.благодаря предварително.колата е голф 3 ГТ с 4 дискови спира4ки за информация.мерси предварително
бери му лайката брат... човек с 4-ти клас не трябва да прави толкова елементарни грешки... :lock: :lock: :lock:
martin_ganev
Мнениеот martin_ganev » Нед 13 юли 2008 5:39
приятел верно че има много грешки но все пак пиша с клавиатура а не с химикал и вобще не се старая да ги търся буквите а темата е за да ми помегне някои а не да ме критикува.като не ти харесва извиняваи но недеи да я четеш.а едва ли и ти си безгрешен.
