въпрос эа осветлението в багажника
vanhallen
- Регистриран на: Съб 09 юли 2005 11:29
- Местоположение: Хасково
эдр. на всички доста се рових със търсачката да намеря тема по въпроса но не намерих та става дума эа крушката в багажника не свети при отворен эаден капак проверих эа крушката- эдрава е ток до буксата эа нея няма какъв може да е проблема да няма някое друго копче или прекъсвач от където да се святка таэи крушка бушоните са эдрави-HELP
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
- davidbros
- Регистриран на: Пон 26 юли 2004 13:43
Сега значи малко уточнения.
За Г3 ли става въпрос?
Някога работела ли е?
Та ако е Г3. Има вариянт да е клеясъл бутона в ключалката.
При мен поне беше така.
Решението е разглабяне на тапицерията на 5-тата врата. /Винт под дръшката отвътре, после леко щипки по периферията/
Сваляш механизма - развиваш болтовете. Преглед на движнието на механизма.
Ако направи контакт и светне - Дезодорантче да разтвори блатото и после сглобяване.
Дано съм бил полезен
vanhallen
ок мерси эа съветите колата е г3 гти едишън ще проверя ключалката вероятно е там проблемаdavidbros написа:Сега значи малко уточнения.
