въпрос эа осветлението в багажника
vanhallen
Регистриран на: Съб 09 юли 2005 11:29
Местоположение: Хасково
Мнениеот vanhallen » Съб 01 окт 2005 19:11
эдр. на всички доста се рових със търсачката да намеря тема по въпроса но не намерих та става дума эа крушката в багажника не свети при отворен эаден капак проверих эа крушката- эдрава е ток до буксата эа нея няма какъв може да е проблема да няма някое друго копче или прекъсвач от където да се святка таэи крушка бушоните са эдрави-HELP :?
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Съб 01 окт 2005 19:24
За тази крушка няма прекъсвач тя свети винаги когато са пуснати габаритите(поне на джетата е така).
Nova
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 0:51
Мнениеот Nova » Нед 02 окт 2005 11:46
При моята Г2-ка има бутон за багажника от лявата страна на малката кора през която минава колана и зависи как съм се цъкнал бутона на осветлението на купето. Като от воря багажника бутона изскача и лапата светва. Но знаем ли те теб какъв VW си... :)
tankishev
Регистриран на: Пон 19 сеп 2005 17:16
Мнениеот tankishev » Нед 02 окт 2005 13:29
ако приемем че колата ти е Г3 .. не за друго но защото моята е 8) ... тогава няма копче в багажника с което да се пуска и спира лампата... бутона е вграден в заключващия механизъм на багажника ... не е вързан по никакъв начин с габарити ... проследи кабелите може нещо да се прекъснало
davidbros
Регистриран на: Пон 26 юли 2004 13:43
Мнениеот davidbros » Пон 03 окт 2005 8:14
Сега значи малко уточнения.
За Г3 ли става въпрос?
Някога работела ли е?
Та ако е Г3. Има вариянт да е клеясъл бутона в ключалката.
При мен поне беше така.
Решението е разглабяне на тапицерията на 5-тата врата. /Винт под дръшката отвътре, после леко щипки по периферията/
Сваляш механизма - развиваш болтовете. Преглед на движнието на механизма.
Ако направи контакт и светне - Дезодорантче да разтвори блатото и после сглобяване.
Дано съм бил полезен
vanhallen
Мнениеот vanhallen » Пон 03 окт 2005 17:00
davidbros написа:Сега значи малко уточнения.
ок мерси эа съветите колата е г3 гти едишън ще проверя ключалката вероятно е там проблема :)
