Дайте акъл за спирачни апарати за 288мм дискове
pechatara
Регистриран на: Нед 24 дек 2006 19:47
Мнениеот pechatara » Съб 23 фев 2008 12:54
prokopoff написа:апарата е като на голф 3 гти
да така е ама след като ще ги слага на МК2 значи му трява и апарт и диск пак дали апарата ще е от голф3 или Кордоба или корадо няма значение само диска трябва да не е от голф 3 тъи като е 5х100 :wink:
prokopoff
Регистриран на: Нед 18 фев 2007 23:54
Местоположение: Благоевград
Мнениеот prokopoff » Съб 23 фев 2008 19:42
идеята ми беше че от голф3 се срещат най често по моргите и ще ги намери по лесно
pechatara
Мнениеот pechatara » Нед 24 фев 2008 23:08
prokopoff написа:идеята ми беше че от голф3 се срещат най често по моргите и ще ги намери по лесно
дам прав си колега, а за дисковете може да си ги земе чистонови-BREMBO MAX е около 170лв двата диска :wink:
deyan_petrov
Регистриран на: Пон 17 юли 2006 19:24
Мнениеот deyan_petrov » Чет 28 фев 2008 21:40
само от 3 GTI ли апаратите са за 280мм. и стават ли за Г2
FreeSoul
Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Мнениеот FreeSoul » Чет 28 фев 2008 22:18
Човека доколкото виждам иска 288, които не се срещат толкова често по моргите.
deyan_petrov написа:само от 3 GTI ли апаратите са за 280мм. и стават ли за Г2
Не стават защото са 5 болта, тоест ако искаш да станат трябва да смениш всичко, за да минеш на 280, иначе др. вариант е от пасат Г60 280мм с 4 дупки
deyan_petrov
Мнениеот deyan_petrov » Чет 28 фев 2008 23:14
за апаратите питам за дисковете ясно
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Съб 01 мар 2008 10:30
deyan_petrov написа:за апаратите питам за дисковете ясно
и аз искам да знам с кви апарати ще стане тоя 280мм диск
FreeSoul
Мнениеот FreeSoul » Съб 01 мар 2008 10:44
Ами ще станат с апарати от кола която има 280 диск...
Не знам обаче дали са взаимнозаменяеми - апарат от Г3 да го сложиш на диск 280 от пасат да речем, би трябвало да са еднакви
Namesata
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Съб 01 мар 2008 11:15
FreeSoul написа:Ами ще станат с апарати от кола която има 280 диск...
имах предвид на дискове 280мм стават апарати примерно пасат 1.8ми,2.0и,голф еди си къв там.Просто се търси и др варянти, то е гогично да си земеш дикове и апарати за Г60 ама ако може само дискове гледа се и финансово да минеш по тънко
martin_G60
Регистриран на: Сря 23 авг 2006 16:19
Мнениеот martin_G60 » Чет 27 мар 2008 0:20
Здр колега!
Ако искаш мога да ти подаря старите си дискове 288мм-корадови и да си мериш по тях! :wink:
prokopoff
Мнениеот prokopoff » Чет 27 мар 2008 1:11
абе и аз едно време си мислех че на коррадото дисковете са 288мм ама не са
за 280мм дискове не зависимо в какво купе са вградени апарата е girling 54 или lukas 54(по често срещани при голф3)
при 256мм апаратите пак са girling 54 или lukas 54 само съпорта е различен
RS-MAD
Регистриран на: Сря 30 мар 2005 3:23
Re: Дайте акъл за спирачни апарати за 288мм дискове
Мнениеот RS-MAD » Чет 27 мар 2008 2:42
martineli написа:
prokopoff написа:
mavro1978 написа:Става въпрос за Голф 2 КР Интересува ме от някоя друга кола стават ли апаратите за 288мм дискове и от каква?
а тези дискове 288мм от какво са
не ли са от голф 3 юбилейка ABF
С 5 дупки на 288мм карат А3, Октавия , Леон , Толедо , Голф 4 с 1.8Т мотора маи всички са такива.
Слагал съм въпросните спирачки на Ибиза 1.8 16В , стана но според мен не си струваше преработките.Общо взето съпорта на апарата се зави на оригиналните дупки на шенкела , но разликата в офсета спрямо диска се промени и трябваше да се преправят малко нещата.Карам го по спомени :)
K_Power
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 23:55
Мнениеот K_Power » Чет 27 мар 2008 13:21
На 280мм диск става апарат от Голф 2 Г60, Голф 3 ГТИ 16 клапана, Пасат Г60, Корадо Г60 и т.н. А ако си мислите, че тея 4мм в диаметър ще ги усетите на диска, жестоко се лъжете! Дали ше е 280 или 288 разлика няма! Да, ако се изшляпт едни 300 или 320мм ше има разлика! :D
pesho34
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 21:43
Местоположение: Sliven
Мнениеот pesho34 » Чет 27 мар 2008 23:01
даааам вземаш едни апарати от голф3 ГТИ и си готов
Върни се в “Силов тунинг”
