да така е ама след като ще ги слага на МК2 значи му трява и апарт и диск пак дали апарата ще е от голф3 или Кордоба или корадо няма значение само диска трябва да не е от голф 3 тъи като е 5х100prokopoff написа:апарата е като на голф 3 гти
Дайте акъл за спирачни апарати за 288мм дискове
- deyan_petrov
- Регистриран на: Пон 17 юли 2006 19:24
- FreeSoul
- Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Човека доколкото виждам иска 288, които не се срещат толкова често по моргите.
Не стават защото са 5 болта, тоест ако искаш да станат трябва да смениш всичко, за да минеш на 280, иначе др. вариант е от пасат Г60 280мм с 4 дупки
deyan_petrov написа:само от 3 GTI ли апаратите са за 280мм. и стават ли за Г2
- deyan_petrov
- Namesata
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
- Автомобил: VW PASSAT USA
- Двигател: KR 16V 9A
FreeSoul написа:Ами ще станат с апарати от кола която има 280 диск...
Не знам обаче дали са взаимнозаменяеми - апарат от Г3 да го сложиш на диск 280 от пасат да речем, би трябвало да са еднакви
имах предвид на дискове 280мм стават апарати примерно пасат 1.8ми,2.0и,голф еди си къв там.Просто се търси и др варянти, то е гогично да си земеш дикове и апарати за Г60 ама ако може само дискове гледа се и финансово да минеш по тънко
- martin_G60
- Регистриран на: Сря 23 авг 2006 16:19
- Местоположение: Плевен
Re: Дайте акъл за спирачни апарати за 288мм дискове
martineli написа:prokopoff написа:mavro1978 написа:Става въпрос за Голф 2 КР Интересува ме от някоя друга кола стават ли апаратите за 288мм дискове и от каква?
а тези дискове 288мм от какво са
не ли са от голф 3 юбилейка ABF
С 5 дупки на 288мм карат А3, Октавия , Леон , Толедо , Голф 4 с 1.8Т мотора маи всички са такива.
Слагал съм въпросните спирачки на Ибиза 1.8 16В , стана но според мен не си струваше преработките.Общо взето съпорта на апарата се зави на оригиналните дупки на шенкела , но разликата в офсета спрямо диска се промени и трябваше да се преправят малко нещата.Карам го по спомени
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 42 госта
