Golf 2 GTD swap G60 и каквото излезе
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Re: Golf 2 GTD swap G60 и каквото излезе
Мнениеот Vizor » Пет 10 юли 2009 9:33
Като за начало се пише "сбъркал". Иначе мотора държи на 1бар със стоковия си мап..
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Съб 18 юли 2009 10:23
Не се сдържах и свалих главата на мотора за да надникна какво е вътре....... :screwy
Колата е работила около година без компресор и всичко е в яка чернилка. Буталата са ОК и няма грам засек по цилиндрите. Главата е с много нагар, така че следва чистене и портване.
Снимки стига да искате ще кача. Почнах да сменям и спирачната система, шенкелите от Г60-то и задни дискови от г3 ГТИ. Остава дилемата какви апарати да сложа отпред.
Дайте идея за някое по-евтино окачване, както и за материал с който да заменя всички стъкла/без предното mhihi /
Скоро ще почвам да правя и клетката,.
ААА... забравих да питам. Като ще ползвам оригиналния дросел на Г60-то, мога ли да изолирам клапата за излишното налягане и да си сложа BOV. :beer Ako някой е правил този номер да каже как е най-добре.
maniaka
Регистриран на: Съб 05 ное 2005 17:34
Мнениеот maniaka » Съб 18 юли 2009 11:25
leonardo_vd написа:както и за материал с който да заменя всички стъкла/без предното mhihi
Ако не се лъжа с варелит ги правеха :roll: Успех с проекта
wierdo
Регистриран на: Съб 13 яну 2007 19:17
Мнениеот wierdo » Съб 18 юли 2009 20:46
Вералит. Лексана се чупи грозно.
hose
Регистриран на: Пет 05 яну 2007 20:53
Мнениеот hose » Сря 29 юли 2009 13:02
ААА... забравих да питам. Като ще ползвам оригиналния дросел на Г60-то, мога ли да изолирам клапата за излишното налягане и да си сложа BOV. :beer Ako някой е правил този номер да каже как е най-добре.[/quote]
Няма как да го изолираш клапана,защото е механичен-тоест като не си подал газ,на празен ход е колата примерно,въздуха който компресора си го бута постоянно излиза през тази "клапа" понеже дросела в този миг е затворен или полу отворен но не изцяло.Когато набиеш газта до долу,дросела се отваря изцяло и тази клапа се затваря-тя е свързана с дросела с едно жило да го наречем и като се отвори дросела тя се затваря и целия вуздушен поток от компресора си влиза в мотора,когато обаче е полу отворен,тоест подаваш малко газ,умерено-тогава и дросела и клапата са отворено по малко.
По принцип има как да го изолираш сигурно,но не виждам смисъл да си останеш с този дросел,защото на кола с компресор при празен ход blow off-a ще изпуска постоянно,защото компресора си бута.....
Ще ти кажа аз какво направих в началото-запуших тапата за връщащия въздух на компресора и си оставих клапата да си разтуварва във въздуха постоянно и си имаше ефекта на бленувааното "съскане"...Това е варианта,според мен и се получава доста прилично(от личен опит)
Някои ще кажат че има много загуби,но аз сега го затворих моя и нямам голяма разлика с преди.Но "съскането" вече го няма :(
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Сря 29 юли 2009 13:14
А няма ;) Не е ли на лостче като при мене? Аз така направих. Изолирах я (сиреч постоянно отворена) и на нея блъснах блоуофа ;)
mk1
Регистриран на: Пон 26 май 2008 15:01
Мнениеот mk1 » Сря 29 юли 2009 15:55
кво направи с скоростната котия от гтд-то ?
трябва ми дифа (мисля че е 4.2)
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Чет 30 юли 2009 5:54
mk1 написа:кво направи с скоростната котия от гтд-то ?
GTD-то беше без мотор и кутия. :wink:
ANDREYO
Местоположение: DUB SQUAD
Мнениеот ANDREYO » Чет 30 юли 2009 6:28
не ти требе блоу оф откачаш един маркуч и киха и кашля по лошо от блоу оф
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 30 юли 2009 8:09
leonardo_vd написа:Попадна ми едно купе от голф ГТД. Много запазено и без грам ръжда.
:036: :stumm :lupe :gruebel :049:
ANDREYO
Мнениеот ANDREYO » Чет 30 юли 2009 17:40
та маркуча който излиза от дросела и отива обратно в компресора за него има закачени и картерни пари и стъпковия мотор вадиш от дросела а маркуча на долу се запушва :mrgreen: :drunk
hose
Мнениеот hose » Чет 30 юли 2009 23:33
Вярно...Отплеснах се и съвсем забравих за стъпковия мотор.... :banghead:
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Пет 20 ное 2009 19:51
Васко, тези ръжди са от моята немърливост и под акомулатора. Купето наистина е перфектно.
Така че тези емотикони не са уместни. Ако искаш утре да снимам купето детайлно, и без това е разкостено и да се види състоянието му, което не виждам от какво значение е?
Малко спам ми се вижда поста ти с цялото уважение което имам към теб.
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Пет 20 ное 2009 19:55
Нека някой модератор да слее тази тема с онази за мотора "Сбирщайн" , защото всичко се отнася за тази кола.
:bowdown
Ще съм благодарен много.
Върни се в “Силов тунинг”
