присаждане на помпа от ЗАЗ на VW
kilowat
Регистриран на: Сря 05 май 2010 0:01
Местоположение: Силистра
Мнениеот kilowat » Нед 26 сеп 2010 13:35
здравейте на всички които си пададате по доработките от този тип
искам да споделя моят скромен опит около тази доработка.
доработката беше наложена от това,че механичната помпа която е на разпреелителният вал без движението на този вал не подкачва гориво и силно разрежда акумулатора( особенно при зимни условия )
свързах помпата към клапана за бензина и при превключването на на клапана се запуска и помпата имах големи опасения ,че налягането което прави тази помпа ще е голямо но те се оказаха несъстоятелни има едно съдче преди да влезе в карбуратора за излишното гориво ( и той е модифициран ДААЗ 2107 с ръчен смукач 8) )оказа се че мога да ползвам и оригиналната помпа на голфа ( по безшумна е от елетрическата на ЗАЗ-а и не черпи ток консумацията е около 4-5 ампера пиково ) като мина първо през електрическата и след това през механичната която си работи така или иначе се врътка но не черпи ток та си мисля дали е удачно да се ползва едно реле за време колкото да го подкачи от резервоара до карбуратора и след това да се гаси електрическата.
правил ли я е някой тази "гимнастика" пишете отзиви моля
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Re: присаждане на помпа от ЗАЗ на VW
Мнениеот poni » Сря 13 окт 2010 18:35
А пробвал ли си дали като е изключена зазовата помпа през нея минава гориво?
kilowat
Мнениеот kilowat » Чет 28 окт 2010 2:18
да минава горриво няма проблеми вече е направено :)
даже има клапан който не пуска горивото обратно към резервоара след като спре да работи :)
това е много сериозна горивна помпа разработвана е за тежки условия за съжаление много трудно се намира
просто преди бях подлудял на темата "ЗАЗ" и от там ми останаха ( не я дадох на вторични )
biostrong
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 21:04
Мнениеот biostrong » Пет 05 ное 2010 20:11
има такива помпи немски са - същите като зазковите на 0,15 бара работят идеално за карбуратор, импулсни са и изключват сами като си направят налягането. Аз съм с такава и храня 4 карбуратора от кавазаки с нея на КР-а ми
Върни се в “Силов тунинг”
