Всички знаем как на тези дифове им излитат осите на сателитите.Основната причина е,че точно
този вал е блокиран с един щифт,а не е плаващ като при 020!
Вьпросьт ми е знае ли някои правилното решение на този проблем?
П.П.Заварка на оста не е решение.
Отговори от сорта"Купи си Quaife,Torsen"-моля да не се пишат!
02A и 02J update на дифа.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Re: 02A и 02J update на дифа.
Причината за късането на щифта е вкопаването на самия сателит в оста. За мен причината е в НЕсмяна на маслото. Имам много разглобени кутии- от на 1.8 моно, до вр6-ци и мога да заявя, че не нютоните, а кофти маслото ги прецаква. Оста има много финни канали за смазване и старото масло ги подпушва. Бунвално става като грес и сателита ваче останал без масло, задира оста, като по този начин съсипва каналите вече необратимо. Масло не може да влезе, без значение дали. Е ново или старо. Излизането на оста и късайки щифта е въпрос на време. Всъщност има два вида оси- едните са с каналчета, а другите с нещо като фаска.
Вторият тип конструктивно е по предпазен от запушване, но според мен и неможе да смазва както първия.
Ако искаш да си сигурен, че няма даимаш проблем, разглобяване, промиване на кутията детайл по детайл. Дори и минимална следа от износване по оста ако има, нова ос. 30- на лева е. И хубаво масло разбира се, като редовно се сменя.
Аз за по-сигурно я заварявам.
- ivo16VTI
- Регистриран на: Съб 12 фев 2005 21:40
- Автомобил: Corrado-VR6T Golf 5 GTsport TDI
- Двигател: AAA-1991
Това за каналчетата не го знаех
Принципно идеята е блокираната ос да се направи плаваща-като на истинските дифове!
