Уреди от Ауди 80/90 на Голф 1
mudnia_pr
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 20:14
Мнениеот mudnia_pr » Нед 02 мар 2008 16:13
Здравейте колеги имам един въпрос относно допълнителните уреди за МК1.
Искам да знам дали такива уреди от ауди 80/90 ще станат на Голф 1 ?
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Re: Уреди от Ауди 80/90 на Голф 1
Мнениеот leonardo_vd » Нед 02 мар 2008 17:11
mudnia_pr написа:Здравейте колеги имам един въпрос относно допълнителните уреди за МК1.
Продай ми ги ако ги имаш и не ти трябват. Трябва да имаш датчици за да можеш да ги ползваш. Моята 1-ка има ама някой е свалил уредите.
G60
Мнениеот G60 » Нед 02 мар 2008 17:49
Стават :idea:
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Нед 02 мар 2008 18:46
Баце ,ако знаеш колко има изписано по темата,само трябва да използваш търсачката! 8) пс. И аз съм с такива. :wink:
mudnia_pr
Мнениеот mudnia_pr » Пон 03 мар 2008 15:21
ivkata написа:Баце ,ако знаеш колко има изписано по темата,само трябва да използваш търсачката! 8) пс. И аз съм с такива. :wink:
ем помогни малко като знаеш повече де :D
ivkata
Мнениеот ivkata » Пон 03 мар 2008 19:01
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 0%F3%E4%E8 Ето ти темата за уредите,ако нещо не разбереш ще помагаме! :wink:
mudnia_pr
Мнениеот mudnia_pr » Вто 04 мар 2008 9:50
А ,Благодаря ти...:beer
Tomata-1667
Регистриран на: Сря 04 апр 2007 23:41
Мнениеот Tomata-1667 » Вто 04 мар 2008 22:25
И аэ сам с такива на VDO но гледаи да сложиш савместими датчици эа теэи уреди най добре да бъдат пак на VDO эащото вариантите с несавместими датчици са два или ще покаэват грешно или ще иэгорат :lol:
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Сря 05 мар 2008 7:25
Само се дразня всеки път като ги видя тези датчици, колега я кажи къде си спираш колата та да намина като ги монтираш :mrgreen:
А сега сериозно, от къде мога да си закупя такива?
mudnia_pr
Мнениеот mudnia_pr » Чет 06 мар 2008 12:36
АААА не така :smackbum мисля да обиколя по моргите за такива от Ауди щото аз си имам оригиналните стойки за Голф 1 с барчето ама предишния собственик май ги е потурясъл някъде...та ако някой има такива или знае от къде може да се намерят да свирка..
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Чет 06 мар 2008 21:42
mudnia_pr написа:АААА не така :smackbum мисля да обиколя по моргите за такива от Ауди щото аз си имам оригиналните стойки за Голф 1 с барчето ама предишния собственик май ги е потурясъл някъде...та ако някой има такива или знае от къде може да се намерят да свирка..
To и при мен зеят само дупките.
Cee
Регистриран на: Нед 09 юли 2006 10:49
Двигател: AMX
Мнениеот Cee » Пет 07 мар 2008 22:53
VDO ......... 100% ще станат :wink:
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Съб 08 мар 2008 19:57
днеска гледах единица кабрио с...VDO фабрични ...екстра са
mitaka_vn
Регистриран на: Сря 12 май 2010 13:21
Местоположение: Varna
Мнениеот mitaka_vn » Съб 10 ное 2012 22:17
Колеги,извинявам се,че повдигам темата отново.Никъде не намерих писано по въпроса,за какво служи релето,което е към инсталацията на уредите?Четох и в Ауди форума и тук,но никъде няма писано по въпроса.Някъде се споменаваше само,че плюсовете на уредите трябва задължително да минават през реле.Защо?При мен се получи аномалия.Монтирах ги на Рено,като запаля работят,но пусна ли фаровете(и осветлението им светва с тях)всички отказват.Гася фаровете и пак тръгват.Свързал съм ги без това реле,плюсовете на уредите са заедно,свързани към извод с напрежение след контакт.Минусите на уредите и осветлението съм ги обединил в един кабел,свързан към маса.Не мога да си обясня защо се получава това...
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Нед 11 ное 2012 16:00
Тва реле служи като усилвател на осветлението на арматурното табло при Ауди....
Върни се в “Силов тунинг”
