Въпрос за KR с карбуратори
- sashobas
- Щастлив голфаджия
- Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
- Местоположение: Търговище
Re: Въпрос за KR с карбуратори
Колега сподели кое как и какви са впечатленията ти от всичко което си направил.
- biostrong
- Регистриран на: Нед 22 окт 2006 21:04
мда, нема да е зле да споделиш че след 2-3 седмици и аз се хвърлям в тия филми - това помпа от зазка ли е или ?!? дай малко повече инфо - кутията преди карбовете от какво е ?
- petroffbg
- Регистриран на: Пон 05 яну 2009 23:55
- Местоположение: Силистра
Солекси ли виждам ,или ги бъркам с Вебери?А захранването може да стане и със нормална подскачаща
помпа.Слага се фланец на отдушника(разделя се на две),сменя се паразитният вал и се доработва(на КР няма гърбица за подкачаща помпа)и задалжително се поставя тройник фв карбуратор.
помпа.Слага се фланец на отдушника(разделя се на две),сменя се паразитният вал и се доработва(на КР няма гърбица за подкачаща помпа)и задалжително се поставя тройник фв карбуратор.- biostrong
petroffbg написа:Солекси ли виждам ,или ги бъркам с Вебери?А захранването може да стане и със нормална подскачащапомпа.Слага се фланец на отдушника(разделя се на две),сменя се паразитният вал и се доработва(на КР няма гърбица за подкачаща помпа)и задалжително се поставя тройник фв карбуратор.
e тва е много сложно, мисля - иначе е идея.
по лесно е да се използва някаква външна помпа и бензинов регулатор или потопяема от VW и пак бензинов регулатор
- petroffbg
Е,това е най лесният вариант.Вземаш пулсираща помпа(например от печката на ЗАЗ)или китайска ,струва около 50до70лв.Обаче имат кофтият навик да се скапват в най-неподходящият момент.Хубавото е че не ползваш тройник за излишно гориво и всичко става много елементарно.Ако се ползва,задължително се слагат две помпи свързани успоредно,иначе ще береш ядове.ЗА целта скъсявам леглото на шайбата на паразитният вал,и поставям нормална подкачаща помпа,нова струва от20 до 30лв.
- biostrong
ами на мен ми обещаха някаква външна опелска за без пари - така че мисля с нея да пробвам, тя ще прави 5-6 бара поне сигурно, но имам вече регулатор за налягането така че мисля че ще се получат нещата, най-много да се наложи да сменя пружината на регулатора ако се окаже не толкова чувствителен че да мога да го докарам до 0,25 бара.
иначе и аз си търсих зазкова но никаде няма - то е само на късмет да се намери - пък и били страшно шумни. за тия FACET помпи не били много готини както казваш и ти - често се бъгвали.
От друга страна не съм сигурен при варианта който предлагаш как ще се отрази на подаването на гориво ако го изпържиш двигателя по дълготрайно - дали ще може помпата да се справи - все пак с тия 4 гърла ще гълта повечко бензинец а със стандартна помпа и регулатор за карб. от 1,8/90hp незнам ще смогне ли ?!?
- petroffbg
От три години бъгито ми е с нормална покдачаща помпа и комплект ДЕЛОРТО 40мм(виж автокрос сайтовете карам77).Проблем с захранването няма,напротив има свръх захранване.Понеже паразитният вал се върти доста по бързо от стандартно фв,помпата прави идиотско налягане.Сложих тройник и пак се наложи да намалявам нивото в карбовете до 20мм(стандартно е 14-14,5мм)Цяла седмица си бих главата докато открия проблема!Качвам се тествам,всичко нормално излизам на пистата влизам в ляв завой и започва да прекъсва.Мотора е надлъжен и карбовете са от ляво.При влизане с висока скорост поплаваците се повдигат,налива се гориво и започва да прекъсва!Луд ме направи,то не бяха токове, кабели свещи капачки до като го хвана от къде е?Малко остана да си сложа пак Ладата!
Сори за спама, ама някой има снимка на Dellorto 40's сложени на 8V мотор, че сега аз умувам как да го направя
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
има клипче на един червен голф2 с такива карбс. в Ю-туП
потърси си го
потърси си го
- petroffbg
За тоя колектор само може да мечтаеш колега!По лесния вариянт е да ти изрежат на плазма фланец по гарнитурата.От там на татака се спасяваш сам,тръби,заварки,дължини!
