Въпрос за KR с карбуратори
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Re: Въпрос за KR с карбуратори
Мнениеот sashobas » Вто 17 фев 2009 22:06
Колега сподели кое как и какви са впечатленията ти от всичко което си направил. :да:
biostrong
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 21:04
Мнениеот biostrong » Вто 17 фев 2009 23:53
мда, нема да е зле да споделиш че след 2-3 седмици и аз се хвърлям в тия филми - това помпа от зазка ли е или ?!? дай малко повече инфо - кутията преди карбовете от какво е ?
petroffbg
Регистриран на: Пон 05 яну 2009 23:55
Местоположение: Силистра
Мнениеот petroffbg » Сря 18 фев 2009 0:26
Солекси ли виждам ,или ги бъркам с Вебери?А захранването може да стане и със нормална подскачаща :banana помпа.Слага се фланец на отдушника(разделя се на две),сменя се паразитният вал и се доработва(на КР няма гърбица за подкачаща помпа)и задалжително се поставя тройник фв карбуратор.
biostrong
Мнениеот biostrong » Сря 18 фев 2009 8:55
petroffbg написа:Солекси ли виждам ,или ги бъркам с Вебери?А захранването може да стане и със нормална подскачаща :banana помпа.Слага се фланец на отдушника(разделя се на две),сменя се паразитният вал и се доработва(на КР няма гърбица за подкачаща помпа)и задалжително се поставя тройник фв карбуратор.
e тва е много сложно, мисля - иначе е идея.
по лесно е да се използва някаква външна помпа и бензинов регулатор или потопяема от VW и пак бензинов регулатор
petroffbg
Мнениеот petroffbg » Сря 18 фев 2009 18:10
Е,това е най лесният вариант.Вземаш пулсираща помпа(например от печката на ЗАЗ)или китайска ,струва около 50до70лв.Обаче имат кофтият навик да се скапват в най-неподходящият момент.Хубавото е че не ползваш тройник за излишно гориво и всичко става много елементарно.Ако се ползва,задължително се слагат две помпи свързани успоредно,иначе ще береш ядове.ЗА целта скъсявам леглото на шайбата на паразитният вал,и поставям нормална подкачаща помпа,нова струва от20 до 30лв.
biostrong
Мнениеот biostrong » Чет 19 фев 2009 10:51
ами на мен ми обещаха някаква външна опелска за без пари - така че мисля с нея да пробвам, тя ще прави 5-6 бара поне сигурно, но имам вече регулатор за налягането така че мисля че ще се получат нещата, най-много да се наложи да сменя пружината на регулатора ако се окаже не толкова чувствителен че да мога да го докарам до 0,25 бара.
иначе и аз си търсих зазкова но никаде няма - то е само на късмет да се намери - пък и били страшно шумни. за тия FACET помпи не били много готини както казваш и ти - често се бъгвали.
От друга страна не съм сигурен при варианта който предлагаш как ще се отрази на подаването на гориво ако го изпържиш двигателя по дълготрайно - дали ще може помпата да се справи - все пак с тия 4 гърла ще гълта повечко бензинец а със стандартна помпа и регулатор за карб. от 1,8/90hp незнам ще смогне ли ?!?
petroffbg
Мнениеот petroffbg » Чет 19 фев 2009 11:34
От три години бъгито ми е с нормална покдачаща помпа и комплект ДЕЛОРТО 40мм(виж автокрос сайтовете карам77).Проблем с захранването няма,напротив има свръх захранване.Понеже паразитният вал се върти доста по бързо от стандартно фв,помпата прави идиотско налягане.Сложих тройник и пак се наложи да намалявам нивото в карбовете до 20мм(стандартно е 14-14,5мм)Цяла седмица си бих главата докато открия проблема!Качвам се тествам,всичко нормално излизам на пистата влизам в ляв завой и започва да прекъсва.Мотора е надлъжен и карбовете са от ляво.При влизане с висока скорост поплаваците се повдигат,налива се гориво и започва да прекъсва!Луд ме направи,то не бяха токове, кабели свещи капачки до като го хвана от къде е?Малко остана да си сложа пак Ладата!
Go60
Регистриран на: Съб 30 юни 2007 13:23
Местоположение: Bg
Мнениеот Go60 » Пет 27 фев 2009 11:06
h0nda
Мнениеот h0nda » Пет 27 фев 2009 18:45
Сори за спама, ама някой има снимка на Dellorto 40's сложени на 8V мотор, че сега аз умувам как да го направя
parno
Мнениеот parno » Пет 27 фев 2009 19:49
има клипче на един червен голф2 с такива карбс. в Ю-туП
потърси си го :Mr Green Fun
Go60
Местоположение: Bg
Мнениеот Go60 » Пет 27 фев 2009 19:56
h0nda
Мнениеот h0nda » Пет 27 фев 2009 20:28
Go60 написа:Изображение
Това за 8V ли е
mk1
Регистриран на: Пон 26 май 2008 15:01
Мнениеот mk1 » Пет 27 фев 2009 22:51
да!
petroffbg
Мнениеот petroffbg » Съб 28 фев 2009 1:45
За тоя колектор само може да мечтаеш колега!По лесния вариянт е да ти изрежат на плазма фланец по гарнитурата.От там на татака се спасяваш сам,тръби,заварки,дължини!
Go60
Местоположение: Bg
Мнениеот Go60 » Съб 28 фев 2009 9:06
:да: така започнах и аз
Върни се в “Силов тунинг”
