питане-спортен филтър АБФ
- Bolty1
- Регистриран на: Сря 14 фев 2007 21:13
- Местоположение: Пловдив....Анкона(Италия)
Re: питане-спортен филтър АБФ
Колега Жоро случая не един и същ.В моя случай има една гумена тръбичка (моля някой знаещ да обясни за какво точно е)излизаща от капака на филтърната кутия.При теб тази тръбичка излиза направо от тръбата след филтъра...
Последна промяна от Bolty1 на Пон 29 юни 2009 12:09, променено общо 1 път.
- npachovski
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 21:54
- Местоположение: Плевен
Bolty1 написа:Колега Жоро случая не един и същ.В моя случай има една гумена тръбичка (моля някой знаещ да обясни за какво точно е)излизаща от капака на филтърната кутия.При тази тръбичка излиза направо от тръбата след филтъра...
Аз неможах да разбера въпроса
- Bolty1
Колега прегледай темата в началото ,преди да се развали
- baivan
- Регистриран на: Вто 06 фев 2007 13:49
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1.8T
- Местоположение: Разлог
Случая на колегата жоро и твоя си е напълно един и същ. Пуснал е снимка за да видиш как си е преправил въздуховода(маркуча от филтъра до инжекцйона), така че да може да си запази тая тръбичка за която говориш и да си сложи спортен КОНУСЕН филтър. Ако искаш точно конусен филтър, трябва да си преправиш въздуховода по същия начин(виж, че на теб тая тръбичка ти влиза в кутията на филтъра, а при него е направено да влиза във въздуховода).
или да "забучиш" от ония малките конусчета - на K N има такива - тая тръбичка ти е въздуховода за клапана за ПХ.
- Bolty1
Благодаря много на всички отзовали се.Можем да кажем че въпроса има отговор.Поздрави
Жоро написа:или да "забучиш" от ония малките конусчета - на K N има такива - тая тръбичка ти е въздуховода за клапана за ПХ.
има на ИЕД такива филтарчета за по 10-12 лв. ...
не са лоши
