питане-спортен филтър АБФ
Bolty1
Регистриран на: Сря 14 фев 2007 21:13
Местоположение: Пловдив....Анкона(Италия)
Re: питане-спортен филтър АБФ
Мнениеот Bolty1 » Пон 29 юни 2009 8:37
Колега Жоро случая не един и същ.В моя случай има една гумена тръбичка (моля някой знаещ да обясни за какво точно е)излизаща от капака на филтърната кутия.При теб тази тръбичка излиза направо от тръбата след филтъра...
Последна промяна от Bolty1 на Пон 29 юни 2009 12:09, променено общо 1 път.
npachovski
Регистриран на: Сря 05 мар 2008 21:54
Мнениеот npachovski » Пон 29 юни 2009 11:11
Bolty1 написа:Колега Жоро случая не един и същ.В моя случай има една гумена тръбичка (моля някой знаещ да обясни за какво точно е)излизаща от капака на филтърната кутия.При тази тръбичка излиза направо от тръбата след филтъра...
Аз неможах да разбера въпроса :?
Bolty1
Мнениеот Bolty1 » Пон 29 юни 2009 12:14
Колега прегледай темата в началото ,преди да се развали :(
baivan
Регистриран на: Вто 06 фев 2007 13:49
Автомобил: Vento
Двигател: 1.8T
Местоположение: Разлог
Мнениеот baivan » Пон 29 юни 2009 13:16
Случая на колегата жоро и твоя си е напълно един и същ. Пуснал е снимка за да видиш как си е преправил въздуховода(маркуча от филтъра до инжекцйона), така че да може да си запази тая тръбичка за която говориш и да си сложи спортен КОНУСЕН филтър. Ако искаш точно конусен филтър, трябва да си преправиш въздуховода по същия начин(виж, че на теб тая тръбичка ти влиза в кутията на филтъра, а при него е направено да влиза във въздуховода).
Жоро
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 20:28
Местоположение: Дупница
Мнениеот Жоро » Пон 29 юни 2009 18:43
или да "забучиш" от ония малките конусчета - на K N има такива - тая тръбичка ти е въздуховода за клапана за ПХ.
Bolty1
Мнениеот Bolty1 » Пон 29 юни 2009 22:51
Благодаря много на всички отзовали се.Можем да кажем че въпроса има отговор.Поздрави
mk1
Регистриран на: Пон 26 май 2008 15:01
Мнениеот mk1 » Вто 30 юни 2009 10:08
Жоро написа:или да "забучиш" от ония малките конусчета - на K N има такива - тая тръбичка ти е въздуховода за клапана за ПХ.
има на ИЕД такива филтарчета за по 10-12 лв. ...
не са лоши :wink:
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
