Голф 1.6 --> 1.8 100 коня
ice_bg
Регистриран на: Вто 22 фев 2005 21:49
Мнениеот ice_bg » Пет 17 фев 2006 18:25
колянов вал, мотовилки, бутала и гарнитура дали излизат по евтино от друг двигател... а пък и ако ще се слага друг двигател къф е смисала това да е 1.8 карбуратор направо 1.8 инжекцион...
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Вто 11 апр 2006 13:14
Flatmo написа:.......... разликата е в КОЛЯНОВИЯ ВАЛ.
Буталата, главите и блоковете са едникви. По-дългия ход на буталото не е от мотовилката а от "коляното" на коляновия вал. От по-дългия ход идва и по-високата степен на сгъстяване при 1,8 10:1 а при 1,6 е 9:1
Прочетох темата, пък и тези дни се порових из разни каталози и стигнах до извода, че главите на 1.8 РП и 1.6 ПН са едни и същи, със едни и същи клапани - различни са само разпределителните валове.
Това означава ли, че ако сменя само валовете - ще има някакъв положителен ефект.
И друго се питам - наистина ли разликата между 1.8 и 1.6 двигатели е само в хода на коляновия вал - дали няма разлика и в профила(челото) на буталата...
Защото ако главите, блока, буталата и клапаните са еднакви и разликата е само в коляновия и разпределителния вал - става много "лесна" трансформацията от 1.6 в 1.8.....дали не бъркам някъде...
Flatmo
Регистриран на: Пон 27 сеп 2004 18:06
Мнениеот Flatmo » Вто 11 апр 2006 15:19
Li4o написа:И друго се питам - наистина ли разликата между 1.8 и 1.6 двигатели е само в хода на коляновия вал - дали няма разлика и в профила(челото) на буталата...
Тъй като аз все още не съм виждал разглобен нито един двигател а единствено съм чел описания стигнах до същия извод сменяш колянов и разпределителен вал и вече си 1,8 даже онзи ден се загледах в характеристиките на 2Е от Г3 GTI диаметъра на буталата е същия и според информацията в тази тема http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=18251
бутала, биели и колянов вал от 3 GTI, цена 250 лв, идеаlни са да си направиш 2000 кубика колата, стават за всички двигатели 1.6 и 1.8
Излиза, че може да си направиш двигателя от 1,6 на 2,0 все едно си правиш основен ремонт.
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Сря 12 апр 2006 6:23
сравнявал съм буталата на пн-двигателя с тези на абс-1.8-има разлика в разстоянието от челото на буталото до първия сегмент
Angeljordan
Регистриран на: Пет 23 дек 2005 10:40
Мнениеот Angeljordan » Сря 12 апр 2006 15:14
Ако от това тук може да си направите извод Действайте.
П.П. Относно едно запитване от Angel.1 Не можах да намеря буталата на PB мотора. Обаче открих номер по AE 23975 81.00 mm. Ако някой може да помогне...
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Сря 12 апр 2006 15:42
щом лада от 1.2 става 1.5 с вал от 1.5/1.6 и мотовилки от фиат 1.6 двувалка...от 1.3 става пък 1.6...
що пък ФВ-то да не става 2.0 :lol:
angel.1
Регистриран на: Съб 24 сеп 2005 12:11
Мнениеот angel.1 » Сря 12 апр 2006 17:03
Ми по принцип може да стане ,но преди това според мен би трябваво да се пусне един шлайф на блока за да се избегне износването което старото бутало и сегменти са направили в блока в долна мъртва точка от хода на буталото,защото иначе при по-голямия ход на буталото ще трябва да се преминава през некво ръбче,което колкото и нищожно да е ще такова майката на сегментите за нула време.Говорим за 1.6 и 1.8.
Последна промяна от angel.1 на Чет 13 апр 2006 7:33, променено общо 1 път.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Сря 12 апр 2006 22:13
Пичове, безкрайно много се размечтахте :wink: Блока на 2Е е по-дълъг(висок) от 1.6/1.8. Плюс това тази тема е за изтриване, защото се дублира :!: Има изчерпателна тема с всички възможни конверсии :!:
Li4o
Аватар:
Мнениеот Li4o » Сря 12 апр 2006 22:16
NovobranecGT написа:..... Блока на 2Е е по-дълъг(висок) от 1.6/1.8. Плюс това тази тема е за изтриване, защото се дублира :!: Има изчерпателна тема с всички възможни конверсии :!:
Не само блока на 2Е , а и буталата са различни....
Я покажи коя е тази ИЗЧЕРПАТЕЛНА тема със всички възможни конверсии.....щото това, което ме интересува никъде не го прочетох из темите в раздела...
П.С. Тези дни порових яко в каталозите и ето какво открих.
За главите:
Ако главата е необорудвана, то за двигателите EZ,PN,GU,RP,RF,RH е една и съща. Изпускателните клапани са еднакви за двигатели EZ,PN,GU,RP,RF,RH, PB, ABN. При всмукателните има разлика само в клапаните на PB, RF,RV, PG - дават ги с еднакъв размер с останалите, но каталожния номер е друг. Всякакви пружинки и шайби свързани с клапаните са еднакви за всички двигатели. Зъбното колело за ангренажния ремък също е еднакво за всички 1.6 и 1.8 двигатели. Което означава, че тук само разпределителния вал е различен между двигатели 1.6, 1.8-90 коня и 1.8 ГТИ.
За бутала и колянов вал (става въпрос за двигатели без KR,PL) :
Коляновите валове и мотовилките са еднакви за всички 1.8 двигатели - има някаква разлика в буталата(оборудвани) - диаметъра е еднакъв, но буталата за GU,RV,RH,PB,PF са с различен каталожен номер от RP. Което означава, че ако на обикновен 1.8 двигател се сложи глава или само вал от ГТИ - то си става ГТИ и остава да се мисли само как ще се пълни...
Решил съм да пробвам моя двигател с разпр. вал от 1.8(RP) - пък да видим какво ще стане...
Ако някъде бъркам или допускам грешка ще съм благодарен някой да ме поправи, докато не съм си потрошил колата... mhihi
Последна промяна от Li4o на Пон 19 юни 2006 21:34, променено общо 6 пъти.
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Чет 13 апр 2006 10:25
Всичко е дъфкано многократно, но ОК да обобщим...
Блоковете са с различна височина
Буталата също
Коляновия вал има различен ход
разпределителния вал (за мен) е същия.
И това за което не се сетихте е, че при мотори с ламбда сонда е кофти конверсията щото след това ще се шашка електрониката. Затова и там трябва да се пипа.
МАПването на компа е към 400лв. в ПроСпийд.
И да попитам....за разлика от 10-тина коня заслужава ли си това упражнение?!?!?!
РАСО
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Чет 13 апр 2006 10:36
Li4o написа: Я покажи коя е тази ИЗЧЕРПАТЕЛНА тема със всички възможни конверсии.....щото това, което ме интересува никъде не го прочетох из темите в раздела...
Говорех за тази тема:http://www.vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=9914&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EC%EE%F2%EE%F0&start=0 Явно е била изчерпателна само за мен :?
Angeljordan
Мнениеот Angeljordan » Чет 13 апр 2006 12:41
Хайде не се "Дрънкайте" като малки деца.
granci написа:Познавам едно момче от Елин Пелин което на обикновена Джета1,6 карбуратор насади глава от ПЛ,като добави инжекциона със всичките му компоненти. И тази кола вече 2год се движи така. как обаче я е преработил не казва.
Ами вземете го издирете този от Елин Пелин да си каже всичко :)
Така мисля, ще е най бързо.
Li4o
Аватар:
Мнениеот Li4o » Чет 13 апр 2006 13:39
Точно така - там се коментира повече присаждането на 16в глава на 8в двигател - мен ме интересува съвсем друго...
Темата, както виждаш е "съживена", което означава, че е прочетена - заради теб пак я прочетох :wink:
В темата се дават само предположения и нищо конкретно, има и неверни предположения...даже и ти беше писал, че клапаните на ГТИ 8в са по-големи от 1.8 обикновен, но те са абсолютно еднакви по диаметър и по дължина(лично съм им мерил диаметрите) - дори са с еднакъв каталожен номер - пружините също са еднакви - разликата е само в разпределителните валове....ако говорим за разлика при главите...
Ти ако си експериментирал с нещо такова - можеш да споделиш...
Нямам намерение да се заяждам - все пак идеята на раздела е да си помагаме...
paco написа:......
РАСО
Привет! Радвам се, че се обади в темата! Зная, че си капацитет в областта ;)
Значи казваш, че били различни коляновите валове, но защо тогава коляновите валове за 1.8-90коня и 1.8-112 коня в ЕТКА ги дават напълно еднакви и под един каталожен номер....оттам аз заключих, че са еднакви...и биелите дават еднакви....
А пък точно разпределителните валове ги дават различни за 1.6, 1.8 и 1.8 ГТИ... имат различна дължина и форма(заобляне) на гърбицата....
А за лабда сондата се сетихме...и евентуално от там могат да се очакват изненади...
SnowMaster
Мнениеот SnowMaster » Чет 13 апр 2006 18:01
PN
paco
Мнениеот paco » Чет 13 апр 2006 21:02
Li4o написа:Значи казваш, че били различни коляновите валове, но защо тогава коляновите валове за 1.8-90коня и 1.8-112 коня в ЕТКА ги дават напълно еднакви и под един каталожен номер....оттам аз заключих, че са еднакви...и биелите дават еднакви....
Нали питането беше за 1,6 и 1,8 мотори?!?!
Е за тях ти казвам , че коярновите валове са различни. Буталата също а главата и разпределителния вал са идентични.
Отговорите ми в тази тема са само относно тези мотори, каквото е и питането
PACO
Върни се в “Силов тунинг”
