Рязане на полуоски на голф
- VW_JIKATA
- Регистриран на: Нед 17 фев 2008 22:24
- Местоположение: Асеновград
Re: Рязане на полуоски на голф
В интерес на истината мотора все още си е същия.(за сега
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Никакъв мотор не е слагал отзад, взел е окачване от голф 3 и джанти от ауди А3
И какво сега с каретата искаш да си прибереш на вътре гумите?
Последна промяна от kaiser666 на Вто 01 юни 2010 13:54, променено общо 2 пъти.
- VW_JIKATA
по точно с полуоските
- VW_JIKATA
А дали има по къси полуоски от тези на КР
- alpine
- wheels dealer
- Регистриран на: Пон 31 яну 2005 17:41
- Автомобил: L-Es
- Двигател: 1H-1H-PG-1V-1Z-AJL-Cosworth
Ако си ги сложил тези неща единственото според мен което може да ти е проблема е полуоската . Ще ти кажа защо мисля така от личен опит .
Преди да се сложи вр6-а в джетата тя си беше с същата кутия като твоята . След смяната обаче остана една вибрация на завой и когато скочи колата. Преминахме няколко теста но не го оправихме .
Накрая сложих полуоски от КР/г60 и всичко си дойде на мястото . Оказа се че полуоските на моторите с 4т кутия ( а може и други ) са с 1см по дълги от другите .
Колата много ми хареса като стил на събора . Небрежен с тези джанти седи яко ! браво !
- VW_JIKATA
Не.Не е това проблема.Проблема ми е че амортисьорите стоят малко под ъгъл по отворени в долната чст кам шенкела и това ме притеснява,че на тампоните горе им идва по голямо напрежение
- alpine
- wheels dealer
- Автомобил: L-Es
не трябва да ти се получи така ... сигурен ли си че си сменил
носачите от мк3 гти
външните карета мк3 гти
шенкелите ясно че са си от тройка ама тези работи си вървят в комплект за тази работа .
носачите от мк3 гти
- ANDREYO
- Регистриран на: Сря 02 мар 2005 11:03
- Местоположение: DUB SQUAD
айде и аз да попиша; та каква е идеята на тази конверсия ?само спирачките или и главините? ако са само спирачките с комбинация от 5х100 не ти трябва тройков носач,само шенкела на двойков носач не е проблем а тези дискове който видях на 288 мм от вр6 синхро сме ги слагали на апарати от ауди100 и на г60 но се преправя захвата на самия апарат защото дисковете са изнесени на вън.
- VW_JIKATA
Колеги май не сте ме разбрали.Конверсията сам си я направил и ето подробно какво сам сменил: (всичко е от vw golf gti 2.0 16v ABF) носачи,стабилизираща шанга,биалети,кривия шарнир,шенкела,лагерите,главини 5х100,големите карета,вътрешни накрайници на кормилната реика,спрачни апарати и нов ремонтен комплект с всички гумички и семеринги за тях,накладки,дискове,спирачни маркучи навсякаде сам сложил нови болтове(спецялни
) еми за това се сещам в момента.
Колата си я карам без никакъв проблем, обаче да не забравяме че vw GOLF 3 са по широки от vw GOLF 2 с околу 2-3 см и от там се получава "рачекването" на амортисйорите в долната част дето се захващат за шенкела и въпреки това сичко си е на място и предницата си се регулира без проблем.
Има и още една малка аномалия която се появи;колата описва по-малък радиус на завиване (осетих го на обратните завой трябва да се изнасям повече че иначе тротоара.......
С по-къси полуоски всичко ще си дойде на мястото.Ще си сложа двойкови наосачи и вътрешните накрайници на рейката и смятам че ще стане
Вие какво ще кажете ?
- ANDREYO
остави само шенкелите с дисковете и апаратите от тройката и слагай двойковите носачи и шарнири и накрайници и газ
- alpine
- wheels dealer
- Автомобил: L-Es
ANDREYO написа:остави само шенкелите с дисковете и апаратите от тройката и слагай двойковите носачи и шарнири и накрайници и газ
е това ако го направи ще стане оле мале работата . сравни носача на мк2 и мк3 и ще разбереш защо . Отделно карето от мк3 си е задължително за тези шенкели
- ANDREYO
да за карето ама само външното другото няма проблем да остане с тройков шенкел?
- alpine
- wheels dealer
- Автомобил: L-Es
ANDREYO написа:да за карето ама само външното другото няма проблем да остане с тройков шенкел?
какъв шенкел ще сложи зависи от външното
Според мен след като си направил тези всичките работи не трябва да имаш проблем , доста хора карат с този сетъп и нямат грижи
Като сложиш друг як мотор си сложи по късите полуоски и готово
- VW_JIKATA
Да ама при тези сегашни условия няма как да си сложа моя носач защото полуоската идва дълга,носача къс и неможе да се затвори горе амортисьора кам шенкела.Провах като сабирах колата.
nasko1975
- Регистриран на: Чет 21 фев 2008 17:17
- Автомобил: GOLF 2 SYNCHRO TURBO
- Двигател: 2.0 16V
колега и аз сум като теб но примен сложих кутия от г60 и се наложи да режа полуоските няма проблеми носиш ги на стругар с топло набита втулка и после я заваряваш и карай колкото можеш гаранция
