Рязане на полуоски на голф
VW_JIKATA
Регистриран на: Нед 17 фев 2008 22:24
Местоположение: Асеновград
Re: Рязане на полуоски на голф
Мнениеот VW_JIKATA » Вто 15 сеп 2009 21:33
В интерес на истината мотора все още си е същия.(за сега :mrgreen: )
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 15 сеп 2009 21:34
Никакъв мотор не е слагал отзад, взел е окачване от голф 3 и джанти от ауди А3
И какво сега с каретата искаш да си прибереш на вътре гумите?
Последна промяна от kaiser666 на Вто 01 юни 2010 13:54, променено общо 2 пъти.
VW_JIKATA
Мнениеот VW_JIKATA » Вто 15 сеп 2009 21:35
по точно с полуоските
VW_JIKATA
Мнениеот VW_JIKATA » Вто 15 сеп 2009 21:36
А дали има по къси полуоски от тези на КР
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Вто 15 сеп 2009 21:39
Ако си ги сложил тези неща единственото според мен което може да ти е проблема е полуоската . Ще ти кажа защо мисля така от личен опит .
Преди да се сложи вр6-а в джетата тя си беше с същата кутия като твоята . След смяната обаче остана една вибрация на завой и когато скочи колата. Преминахме няколко теста но не го оправихме .
Накрая сложих полуоски от КР/г60 и всичко си дойде на мястото . Оказа се че полуоските на моторите с 4т кутия ( а може и други ) са с 1см по дълги от другите .
Колата много ми хареса като стил на събора . Небрежен с тези джанти седи яко ! браво ! :да:
VW_JIKATA
Мнениеот VW_JIKATA » Вто 15 сеп 2009 21:53
Не.Не е това проблема.Проблема ми е че амортисьорите стоят малко под ъгъл по отворени в долната чст кам шенкела и това ме притеснява,че на тампоните горе им идва по голямо напрежение
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Сря 16 сеп 2009 12:32
не трябва да ти се получи така ... сигурен ли си че си сменил
носачите от мк3 гти
външните карета мк3 гти
шенкелите ясно че са си от тройка ама тези работи си вървят в комплект за тази работа .
:shock
ANDREYO
Местоположение: DUB SQUAD
Мнениеот ANDREYO » Сря 16 сеп 2009 14:55
айде и аз да попиша; та каква е идеята на тази конверсия ?само спирачките или и главините? ако са само спирачките с комбинация от 5х100 не ти трябва тройков носач,само шенкела на двойков носач не е проблем а тези дискове който видях на 288 мм от вр6 синхро сме ги слагали на апарати от ауди100 и на г60 но се преправя захвата на самия апарат защото дисковете са изнесени на вън.
VW_JIKATA
Мнениеот VW_JIKATA » Сря 16 сеп 2009 20:16
Колеги май не сте ме разбрали.Конверсията сам си я направил и ето подробно какво сам сменил: (всичко е от vw golf gti 2.0 16v ABF) носачи,стабилизираща шанга,биалети,кривия шарнир,шенкела,лагерите,главини 5х100,големите карета,вътрешни накрайници на кормилната реика,спрачни апарати и нов ремонтен комплект с всички гумички и семеринги за тях,накладки,дискове,спирачни маркучи навсякаде сам сложил нови болтове(спецялни :mrgreen: ) еми за това се сещам в момента.
Колата си я карам без никакъв проблем, обаче да не забравяме че vw GOLF 3 са по широки от vw GOLF 2 с околу 2-3 см и от там се получава "рачекването" на амортисйорите в долната част дето се захващат за шенкела и въпреки това сичко си е на място и предницата си се регулира без проблем.
Има и още една малка аномалия която се появи;колата описва по-малък радиус на завиване (осетих го на обратните завой трябва да се изнасям повече че иначе тротоара....... :banghead:
С по-къси полуоски всичко ще си дойде на мястото.Ще си сложа двойкови наосачи и вътрешните накрайници на рейката и смятам че ще стане :bowdown
Вие какво ще кажете ?
ANDREYO
Мнениеот ANDREYO » Сря 16 сеп 2009 20:48
остави само шенкелите с дисковете и апаратите от тройката и слагай двойковите носачи и шарнири и накрайници и газ
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Сря 16 сеп 2009 20:55
ANDREYO написа:остави само шенкелите с дисковете и апаратите от тройката и слагай двойковите носачи и шарнири и накрайници и газ
е това ако го направи ще стане оле мале работата . сравни носача на мк2 и мк3 и ще разбереш защо . Отделно карето от мк3 си е задължително за тези шенкели :kissy:
ANDREYO
Мнениеот ANDREYO » Сря 16 сеп 2009 21:01
да за карето ама само външното другото няма проблем да остане с тройков шенкел?
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Сря 16 сеп 2009 21:07
ANDREYO написа:да за карето ама само външното другото няма проблем да остане с тройков шенкел?
какъв шенкел ще сложи зависи от външното :) какво те бърка вътрешното :lol:
Според мен след като си направил тези всичките работи не трябва да имаш проблем , доста хора карат с този сетъп и нямат грижи :)
Като сложиш друг як мотор си сложи по късите полуоски и готово :) С по късата полуоска не мисля че ще решиш проблема щом е такъв случая .
VW_JIKATA
Мнениеот VW_JIKATA » Сря 16 сеп 2009 21:11
Да ама при тези сегашни условия няма как да си сложа моя носач защото полуоската идва дълга,носача къс и неможе да се затвори горе амортисьора кам шенкела.Провах като сабирах колата.
nasko1975
Регистриран на: Чет 21 фев 2008 17:17
Автомобил: GOLF 2 SYNCHRO TURBO
Двигател: 2.0 16V
Мнениеот nasko1975 » Чет 17 сеп 2009 8:06
колега и аз сум като теб но примен сложих кутия от г60 и се наложи да режа полуоските няма проблеми носиш ги на стругар с топло набита втулка и после я заваряваш и карай колкото можеш гаранция
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
