Поло нафта
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Re: Поло нафта
Мнениеот martineli » Сря 11 ное 2009 19:07
кеф цена няма
но нещата трябва да се правят като хората.а не съм сигурен че ще стигне 400нм .но ако смята да вдига коне минимум за съединител трябва да се замисли(ако не и за кутия ама нз 020 мисля бяха кутиите на г3 афн койлко бой ядат)
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Re: Поло нафта
Мнениеот Golf_Diesel_ » Сря 11 ное 2009 19:45
И за всичко това нещо по мои изчисления ще минеш 2500лв. доста стъбилно, но нали кеф цена - няма!Айде супех с тунинга!Ще следя ако наистина започнеш с модифицирането.
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Re: Поло нафта
Мнениеот apa6o » Сря 11 ное 2009 20:20
Съединителя е по-малкия проблем на фона на това дето трябва да се направи с двигателя :lol: Трябва да се отвори и да се обслужи, турбината трябва да се "почисти", спирачните апарати трябва да се ревизират, масло на СК, пък и като се вади ДВГ и се прават нови жички сиг и табло ше се сваля :roll: не знам дали километража няма да трябва да се вземе от Сеат Ибиза с тоя ДВГ или от нещо друго, колата ше трябва да се раздуват калници за да събере някоя гума дето ше и дава поне малко сцепление, цялата генерация ше трябва да се сменя и такам :)
ПП-а и тия Нм съм ги дал примерно :)
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Re: Поло нафта
Мнениеот bbboiko2004 » Чет 12 ное 2009 12:37
Колега ако искаш направиго да върви...запали го. И тогава мисли за тунинг на двигателя. Тунинга това е болестно състояние винаги иска още и още. Като начало ще ти трябва двигателя, не знам на 6н 1.9 д какви са скоростите но ако смениш и скорости от там идва мисълта полуоските дали ще дойдат или ще трябва преправяне и там, електрониката наи добре ще е ако имаш донора и да си сваляш всичко което ти трябва. За спирачки да трябват ама всичко с реда си ако трябва всичко на веднъж то само за тази кола тр да живееш :lol: Моя съвет е преди да правиш каквито и да е модификации запали я и се повози ако не ти хареса тогава му мисли. Аз като знам как върви 1.4 16в дето е 101 коня и бая по малко HM с този двигател полото ще лети.
apa6o
Двигател: BKD
Re: Поло нафта
Мнениеот apa6o » Чет 12 ное 2009 12:51
bbboiko2004 написа:Колега ако искаш направиго да върви...запали го. И тогава мисли за тунинг на двигателя. Тунинга това е болестно състояние винаги иска още и още. Като начало ще ти трябва двигателя, не знам на 6н 1.9 д какви са скоростите но ако смениш и скорости от там идва мисълта полуоските дали ще дойдат или ще трябва преправяне и там, електрониката наи добре ще е ако имаш донора и да си сваляш всичко което ти трябва. За спирачки да трябват ама всичко с реда си ако трябва всичко на веднъж то само за тази кола тр да живееш :lol: Моя съвет е преди да правиш каквито и да е модификации запали я и се повози ако не ти хареса тогава му мисли. Аз като знам как върви 1.4 16в дето е 101 коня и бая по малко HM с този двигател полото ще лети.
ЦЪК Та ето го решението на проблема за кола донор, предполагам колегата за това се е спрял на тоя мотор :) Ако си намери една такава за частите работата май няма да е чак толкова голям филм, но все пак наистина с тия коне които си е намислил колегата май се е попресилил, все пак това трябва да е кола която примерно може и да се управлява, а имам конкретни наблюдения над един дизел (не VW) със 175 коня и 400 Нм как дори при нежно каране на завой му трябва съвсем малко пясък и губи сцепление, а въпросното возило е на 16-ки с чисто нови гуми с ширина 205 или 225 (не съм сигурен) и тежи поне колкото 2 полота :wink:
ПП: И скоростите на 1.9 мотора (визирам AEF :evil: ) са просто отвратителни :cry:
ПП2: според Autodata тоя мотор се монтира само 3 години: 1997, 1998, 1999
Последна промяна от apa6o на Чет 12 ное 2009 13:02, променено общо 1 път.
Nesh
Регистриран на: Пон 29 сеп 2008 21:51
Re: Поло нафта
Мнениеот Nesh » Чет 12 ное 2009 13:02
Твърдо съм зад мнението на martineli. Дори само със смяната на двигателя (ако я осъществиш) няма да си познаеш полото :)
П.С. Тук е мястото да питам нещо - има ли друга разлика между 1.9 д и 1.9 тди освен турбото и помпата ?
apa6o
Двигател: BKD
Re: Поло нафта
Мнениеот apa6o » Чет 12 ное 2009 13:06
Nesh написа:Твърдо съм зад мнението на martineli. Дори само със смяната на двигателя (ако я осъществиш) няма да си познаеш полото :)
Да има :) Например 1.9 д няма ЕКУ за разлика от ТДИ, дюзи пък и AFN май не е предкамерен дизел за разлика от чистото дизелче и още има ...
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
Местоположение: Чепеларе / София
Re: Поло нафта
Мнениеот doc_j » Чет 12 ное 2009 13:17
А захващането на двигателя??? :roll: Предполагам че е доста различно при двата двигателя...
apa6o
Двигател: BKD
Re: Поло нафта
Мнениеот apa6o » Чет 12 ное 2009 13:42
Най-вероятно да , но ако се има цяла кола като сеатчето за донор по-лесно ще стане трансплантацията на "сърце", като се има предвид сходствата на 2-те коли :)
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Re: Поло нафта
Мнениеот bbboiko2004 » Чет 12 ное 2009 13:49
Така е когато си имаш донор е много по лесно. Д0ри в момента аз това правя :D в 1 кола 96 слагам части от кола 2003-та и ако не са 2 те заедно просто не ми се мисли :screwy
achopopov
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 21:35
Местоположение: Varna
Re: Поло нафта
Мнениеот achopopov » Чет 12 ное 2009 15:29
В тва малко поло досега съм вложил близо 7000(в случай,че с документите ми излезе 4000)Почти всеки лев влагам в него...Решил съм именно тази количка да направя,защото всеки ги подценява и се учудва като спомена,че е 1.9 мотора.А представяте ли си ква ще им е реакцията като кажа нещо от рода на 150коня!!!пък какво удоволствие ще е да я карам :beer По случай 2500лв,които спомена колегата...тъкмо за такава сума съм се подготвил(дано да стигнат,ако не ще бачкам и бачкам...за още:).Единственото,което ми спира ентусиазма и хъса е следното мнение "Колата досега е влизала в сервиза ми 3 пъти - 2 за смяна на масло и 1 за накладки,ако евентуално успееш някой ден да го направиш такива коне,ще си при мен всеки месец"...Много си я гледам и определено нямам нерви да я нося постоянно на майстори(въпреки,че ми е близък)Искам Полото да е уникално,да е едно от малкото в България,ноо това са много нерви и пари.Щв видим какво ще се получи,скоро ще почна да действам(надявам се)
apa6o
Двигател: BKD
Re: Поло нафта
Мнениеот apa6o » Чет 12 ное 2009 16:42
Колега аз имам поло като твоето а един познат имаше (не знам дали още има) Сеат с АФН мотор, та тая събота ако мога ше направя сравнение между 2-те и ше се опитам да дам конкретно инфо за транспланта :wink:
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Re: Поло нафта
Мнениеот alpine » Чет 12 ное 2009 20:56
разгледай какво се прави в съседния раздел мисля че ще ти е от полза , най вече за инсталирането на мотора който си замислил (всичко ще е единтично общо взето) :lol:
martineli
Re: Поло нафта
Мнениеот martineli » Чет 12 ное 2009 23:24
да за кефа от карането съм напълно съгласен. но за тва каква ще бъде реакцията на хората ако им кажеш че е 150 коня не съм.щото много приказки на пазара са казали хората винаги може да изкочи някой 100 коньов таралясник дето с ръждите по калниците ще ти надуе шортите.говоря хипотетично.за 2500лв...? еми почти съм сигурен че ако не намериш кола донор с този двигател и плащаш за труд и други услуги(заварки и стругаро-фрезистски)няма да ти стигнат само за суапа на мотора
каква е разликата между 1.9д и 1.9афн еми голяма.да тди е с директно впръскване макар че е с нискобаровата гнп за разлика от ауди а3 тди 110 която е с по-високо налягане управлението на мотора е друго (най-малкото не е с жило на газта).и скоростите от 1.9д със сигурност няма да станат.
Волен
Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 17:37
Автомобил: 1996 Polo 6N
Двигател: 1H
Местоположение: Варна...морето
Re: Поло нафта
Мнениеот Волен » Пет 13 ное 2009 0:07
2500 е смешно малка сума, освен ако някой не ти подари мотора и не плащаш за труд по суапа...
Върни се в “Силов тунинг”
