Вкарване на чист кислород в двигателя за + на мощността?
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Re: Вкарване на чист кислород в двигателя за + на мощността?
Мнениеот Vizor » Вто 19 апр 2011 21:45
Aми то точно това е по-студения въздух :)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 19 апр 2011 22:24
Е кво зехте да му обяснявате ,че ще си счупи мотора с "бедна" смес се едно ,че сте открили топлата вода и ,че с турбо и нитро ако не вкараш допълнително гориво сместа няма да обеднее :lol: .Отделно какъв чист кислород в колекторите като човека ще го меси с въздух - той няма да прави да се захранва само с кислород.Вероятно си има причина да не се ползва чист кислород за обогатител ,ама аз не видях някои да я обясни :(
Иначе евтин заместител на нитрото е да направиш впръскване на вода в колекторите от някой стар механичен инжекцион(или да си купиш готово такова за 1000 лева де :lol: ).
bratq_varvari1
Регистриран на: Съб 20 сеп 2008 16:47
Местоположение: Разград
Мнениеот bratq_varvari1 » Вто 19 апр 2011 22:33
muns61 написа:
bratq_varvari1 написа:.
Ако не ти хвръкне клапата на демитомера в филтърната кутия при срещата му с маслото то мотора ще обеднее зверски,тежеста на бутилката е най малкия проблем.
Я сега се аргументирай. Какво ще рече да обеднее, това засобственика ли се отнася? И кога си виждал как се пали маслото, гърми дебитомера и ракетата излита в космоса?
Освн по Дискавъри, виждал ли си кислород в чисто състояние?
Инак приказките по темата са преливане от пусто в празно. Хайде, чао че жената ме вика на ябълкова ракия със зелена салата!
:beer Само бира има емотиконка...[/quote]
В съпрекосновение с маслото кислорода се вазпламенява и става неконтролируем(това е първото нещо което научих когато карах курсове за заварчик)
А относно обедняването това се отнася за собственика и за колата.
А я сега ти кажи,как мислиш да реголираш АFRа с тая механична инжекция за да работи в безопасни смеси ?
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Вто 19 апр 2011 22:51
тоя чист сгъстен кислород да не е за безпари?? или ще го точите от болниците
TGM
Регистриран на: Сря 10 ное 2010 22:38
Местоположение: Ruse
Мнениеот TGM » Сря 20 апр 2011 0:54
Ами не, би се зареждал по съвсем законен начин в бутилката. Но първо трябва да съм сигурен, че не е грешка:) Мисля да пиша на Драг Пауър, ще е интересно как ще отговорят :mrgreen: (ако изобщо отговорят)
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 20 апр 2011 8:52
Кислород + масло не е задължително да се възпламени, опитай го. Аз съм пробвал лека струя кислород върху сухо чамово трупче - овъглява го, но не го пали.
Не е невъзможно, но не си струва работата и средствата съобразно евентуален ефект.
Инак добавяне на кислород може да стане с газов инжекцион, съответно с по - големи дюзи и удължено време, та да се получи необходимото количество. Дозирането на бензина също ще се коригира и няма да се получи обедняване на сместта. Колкото до маслото, това в картера няма досег с кислорода, все пак се предполага, че горенето ще е настроено и картерните газове няма да имат гилям процент свободен кислород. А колкото до маслото из смук. колектор, мотора сигурно ще е свестен, а не някой издухан масларник. Хайде, тема за размисъл.
:screwy
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 20 апр 2011 8:59
Между другото, да добавя. През Втората Световна германците са използвали кислород за двигателите на подводниците си, но под друго съединение. Който се интересува, да потърси информация.
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Сря 20 апр 2011 9:24
Много народ се изказа-кой подготвен, кой не....
Сред ходещите на Божурище имаше едни образ - Иво-Лудия. Та тоз юнак в зората на своето завоюване на прякор беше напълнил бутилката на газовата си уредба с кислород и посредством системата го впръскваше във всмукателния колектор (не ме питайте за подробности защото не знам). Резулата беше, че се палеше по-често от циганско кюмбе през зимата, а след като установи, че дори маркуча към въздушния филтър е станал на въглен от контакта с кислорода (който впръсква в колектора, но неясно как върви и към филтъра) или от редовните паления, най-накрая се отказа да се опитва да стане 3-тия български космонавт. :012:
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Сря 20 апр 2011 9:29
:bowdown :bowdown :bowdown Тв'а не го знаех :Mr Green Fun
РАСО
yms
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 15:47
Мнениеот yms » Сря 20 апр 2011 11:53
muns61 написа:Кислород + масло не е задължително да се възпламени, опитай го. Аз съм пробвал лека струя кислород върху сухо чамово трупче - овъглява го, но не го пали.
Грешка . Много груба ако опиташ ти сам .
muns61 написа:Инак добавяне на кислород може да стане с газов инжекцион, съответно с по - големи дюзи и удължено време, та да се получи необходимото количество. Дозирането на бензина също ще се коригира и няма да се получи обедняване на сместта. Колкото до маслото, това в картера няма досег с кислорода, все пак се предполага, че горенето ще е настроено и картерните газове няма да имат гилям процент свободен кислород. А колкото до маслото из смук. колектор, мотора сигурно ще е свестен, а не някой издухан масларник. Хайде, тема за размисъл.
:screwy
Резултатът ще е зрелищен . Не подбутвай другите - опитай сам .
Смо бъди внимателен , за да не пламнеш като факла от нищото .
muns61 написа:Между другото, да добавя. През Втората Световна германците са използвали кислород за двигателите на подводниците си, но под друго съединение. Който се интересува, да потърси информация.
Тая работа , не е като оная .
Това , което написа , не е като да добавяш само кислород .
Прочети защо са го използвали и колко е струвал един час работа на двигателят .
Това е като сегашните системи , за добавяне на азотни окиси .
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 20 апр 2011 12:38
Е то сегашните реакетни двигатели така работят - единия компонент в резервоара е чист кислород :lol: .Ама ако сикаш колата да ти стане ракета :lol:
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Сря 20 апр 2011 12:44
1. Solid propellant inside the SRBs, pretty much large scale fire works rockets.
2. Liquid Hydrogen and liquid Oxygen in the external tank. These liquids are burned inside the main engines, and produce most of the energy required for reaching orbit. The space Shuttle main engines can only be started on the ground and thus, can not be restarted in space.
3. MMH (Monomethyl-Hydrazine)and N2O4 (Nitrogentetroxide) for the OMS engines and the RCS. This is used for maneuvers in orbit and for the attitude control system. MMH and N2O4 have the advantage, that both react on contact with each other and engines using them can be started and more important restarted easier. But also, both chemicals are pretty toxic.
TGM
Мнениеот TGM » Чет 21 апр 2011 0:09
Благодаря ви за просветлението :wink:
diabolik
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 14:29
Мнениеот diabolik » Чет 21 апр 2011 21:58
Пробвай смес 85% етанол и 15% бензин. Мисля, че това го използваха в Биг Фут колите. Дига кончетата драстично. Записал съм си го някой път да го пробвам. Но внимавай, че етанола, до колкото знам е без мирис и се изпарява и пали много лесно. Слага се бензина, за да се контролира малко по-добре, че е опасно.
Виждам, че има химици, оставам на тях идеята, за да не се окажа, че говоря много глупости и после да няма :beat_butt2
yms
Мнениеот yms » Чет 21 апр 2011 22:22
Има такова гориво - Е85 , но у нас не се продава .
Върни се в “Силов тунинг”
