Може ли да се раздвижи EV или GZ мотор на голф 2?
barz_i_iarosten
- Регистриран на: Пет 21 юли 2006 22:17
- Tyan
- Ън Мън
- Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Ми буталото слиза по надолу, и се получава по големия обем
при положение, че диаметъра на буталото е еднакъв то разликата е в хода
а хода зависи от коляновия вал, 200 кубика на 4 цилиндъра са по приблизително 50 кубика на цилиндър ...това са грубо по около един сантиметрър на бутало разлика в хода .... вал трябва, защото вала на Ez си е ялов по отношение на мощност ...... разпределителния вал на EZ е същият като на ААМ, затова се взима и вал от 1.8 rp/abs, за да промениш газоразпредлението, вдига мощността........
Изобщо vw,audi си редят двигателите като на лего
....колкото до данъка, какво ми пречи да запазя блока на който е номера, да сменя главата, филтер с дебитомер, всмукателни колектори с горивна релса и инжекцион, кабели за управление,еку ...получава се нов двигател а номера си остава на блока ...така си плащаш данъка за 75 коне примерно и си караш 11x
- Sachko
- Регистриран на: Нед 15 авг 2004 13:27
- Местоположение: Bansko/Sofia
Muncho написа:от лс:brabus написа:Прецени си, защото Технотест е около 100 лв
Технотест се прави САМО КОГАТО ИМА КОНСТРУКТИВНИ ПРОМЕНИ ПО АВТОМОБИЛА
Пример: Москви4 412 => Москви4 Пикап ... 4есто срещано
Ако сменя6 от 1.6 към 1.8 не е нужна промяна в конструкцията ....
Виж ако на мястото на 1.6 слагаш примерно надлъжно разположен ДВГ е друг вапроса ... ве4е има промяна в конструкцията
- ivkata
- Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
- Местоположение: Нови Искър
kav4o написа:И аз да ви питам нещо-мисля че буталата на 1.6 и 1.8 имат разлика,едва ли ще има много осезателен ефект,но да се сложат бутала от 1.6 на 1.8 мотор(мисля че на 1.6 са по-къси>по-леки,но челата им сигурно са различни)
- kav4o
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: ABF 1988
- Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
ivkata написа:kav4o написа:И аз да ви питам нещо-мисля че буталата на 1.6 и 1.8 имат разлика,едва ли ще има много осезателен ефект,но да се сложат бутала от 1.6 на 1.8 мотор(мисля че на 1.6 са по-къси>по-леки,но челата им сигурно са различни)Защо пък ще пъхаш буталата от 1.6 във 1.8 тук коментираме как да направим обратното.....нещо не разбирам?
Хватката е,че има вероятност да са по-леки и с по-разично чело
- angel.1
- Регистриран на: Съб 24 сеп 2005 12:11
- Местоположение: Пазарджик
Li4o написа:Muncho написа:Това значи ли че може например моят блок да се монтира вместо блока на по-мощен двигател?
Като цяло мисълта ми евентуална замяна на двигателя без да се налага цялата процедура през кат и т.н.... просто си запазвам блока върху който е самият номер на двигателя ( в талона на колата е записан сегашния номер ).
Ей това ти трябва за 1.6 --> 1.8
Всичко е така както си го показал,само си обърнал посоката на съединителя. - kiro rachnata
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
- Автомобил: vw
- Двигател: бензинов
- Местоположение: в средата на България
Re: Може ли да се раздвижи EV или GZ мотор на голф 2?
След толкова години някой може ли да даде ясен и точен одговор на въпроса на колегата как да се засили GZ/EV ?
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
kiro rachnata написа:.... ясен и точен .....
приготвяш 4-5 бона и готово,кеф ти 16в,кеф ти компресор,кеф ти турбо зависи колко искаш да го засилиш
- kiro rachnata
- Автомобил: vw
Тези 5,6 бона са много и за 20VT.Kато няма какво полезно инфо да дадеш по-добре не пиши!
- moimoimoi
зависи колко засилване искаш.
да замениш твоя двигател с друг заводски е най-евтино.
ако искаш още ще ти трябват тези 4-5
ти да не си мислиш че от твоя двигател ще остане много ако решиш да става турбо
но от последния ти пост оставам с впечатлението че 20вт ти се вижда върха на сладоледа
може да сложиш спортен вал-200-300лева и да се пусне повече гориво,раздвижно колело
по къса кутия,генерация
- kiro rachnata
- Автомобил: vw
Темата не е за смяна на двигател!Впечатленията за сладоледа си ги задръж.Освен последното изречение всичко останало е безмислено!Явно трябва да уточня че се търсят 20/30кс. а не 200/300кс.както ти се иска.
