Какво да гледам при покупка на голф 2 Г60 турбо?
miro_hack
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
Двигател: Cffb
Re: Какво да гледам при покупка на голф 2 Г60 турбо?
Мнениеот miro_hack » Пон 13 фев 2012 12:46
И колко МНОГО ще гори този мотор на нормално каране в града ? 10-12-14 на сто?
Аз мисля че ще гори 8-9!
shanadjiqta
Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 22:24
Автомобил: Audi 80 B4
Двигател: 1994 1z
Мнениеот shanadjiqta » Пон 13 фев 2012 18:07
ами пича казва,че при ръчкане стига 18-20(бензин),ама говорим за голямо пържене.Последно като е карал извънградско с около 110 му е дал 10 газ :shock
miro_hack
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Пон 13 фев 2012 23:46
shanadjiqta написа:ами пича казва,че при ръчкане стига 18-20(бензин),ама говорим за голямо пържене.Последно като е карал извънградско с около 110 му е дал 10 газ :shock
Виж сега разход на 100 км. винаги се дава при нормално каране!
indjov_GTI
Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
Автомобил: E30
Двигател: M20B20 1990g
Местоположение: Rakovski
Мнениеот indjov_GTI » Пон 13 фев 2012 23:52
и моя при пържене гори 20 ама кво искаме 200 коня коли да горат по 5-6 ли нестава....инак като си го гъделичкам минавам 190-200км с 50лв бенз
_DIESEL_POWER_
Регистриран на: Вто 02 ное 2004 19:30
Автомобил: Golf GTI
Двигател: 300++hp
Мнениеот _DIESEL_POWER_ » Вто 14 фев 2012 21:50
А защо не налееш тези пари в SB-то, и то има потенциял, хем ще тръгне, хем ще харчи малко :да:
Cern Swiss
Регистриран на: Пон 15 ное 2010 18:39
Мнениеот Cern Swiss » Вто 14 фев 2012 21:55
SB-то няма накъде повече да тръгва, близо е до абсолютния си максимум... Друго си е PG-то... eusa
_DIESEL_POWER_
Автомобил: Golf GTI
Двигател: 300++hp
Мнениеот _DIESEL_POWER_ » Вто 14 фев 2012 22:15
shanadjiqta
Двигател: 1994 1z
Мнениеот shanadjiqta » Вто 14 фев 2012 22:19
че кой е казал,че в СБ-то няма да се налива още mhihi
Cern Swiss
Мнениеот Cern Swiss » Вто 14 фев 2012 22:20
И колко ще кара на 1,5 бара според теб тоя стар мотор... Аз мисля, че не много. Да си взема PG-то и да си го тормози него...
Грубо като гледах първия клип - около 8 сек до 100км/ч и около 15+ за 1/4 миля. Бива! Но и той е там някъде, така че... И не може да се сравнява с Г60, да не говорим пипнато.
shanadjiqta
Двигател: 1994 1z
Мнениеот shanadjiqta » Вто 14 фев 2012 22:48
тия дни чакам кредита и отивам да го гледам това зверче :screwy heavy metal zork
indjov_GTI
Автомобил: E30
Мнениеот indjov_GTI » Сря 15 фев 2012 0:29
Cern Swiss написа:Грубо като гледах първия клип - около 8 сек до 100км/ч и около 15+ за 1/4 миля. Бива! Но и той е там някъде, така че... И не може да се сравнява с Г60, да не говорим пипнато.
друго си е и 5 сек до 100км/ч :lol:
и ако 8секунди до 100 са 15+ ,значи аз съм в 13+ ли :roll: много са относителни тея работи :)
Cern Swiss
Мнениеот Cern Swiss » Сря 15 фев 2012 8:52
Много е относително и зависи от страшно много работи (старт, сцепление, аеродинамика след 100, превключване предавки, предавателни числа, съединител, прекъсвач и др.), но не е по темата. Ако държиш, мога да ти ги напиша на лично, да не спамим тук.
Пак казвам - мернах го на око по клипа, може да съм сгрешил с 1 сек.
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Сря 15 фев 2012 10:04
Чета темата и немога да разбера само едно, защо аджеба не разграничавате фабрично PG с G-lader и PG турбо конверсия Някой вдява ли , че удоволствието да караш и притежаваш G60 е именно това , че е с компресор а не с турбо. При компресора имаш налягане в момента натискане на газта , както се казва "сега и веднага" а с турбо ,колкото и добре подбрано да е там нещата се случват по-бавно. Да, може в момента колата да е по-мощна от преди, но тя никога няма да се държи като истинско Г60. Към момента коментирания автомобил е просто 8винтилов турбо мотор и нищо повече :idea: В никакъв случай не омаловажавам работата по колата, но в момента в които турбото е поставено това вече не е Г60 и никога няма да бъде.
РАСО
HukuTyY
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
Автомобил: Vw Passat B4
Двигател: ABF 16v
Местоположение: Каварна
Мнениеот HukuTyY » Сря 15 фев 2012 12:17
Колегата Paco е доста прав в думите си :bowdown :beer
miro_hack
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Сря 15 фев 2012 19:10
Еми объркал е заглавието вместо PG турбо е писал G60 турбо което е грешно защото G60 e името на компресора!
Но то е станало нарицателно тъй или иначе за целия мотор и пак се добива представа за какво става дума предполагам?
Върни се в “Силов тунинг”
