Голф 1.4 ABD тунинг с цел икономия на гориво
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Re: Голф 1.4 ABD тунинг с цел икономия на гориво
Т'ва с филтъра не е точно така. Малко по-сложно се настройва при изпарител с плочка, но при газов инжекцион драма няма никаква
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Някой има ли възможност да снима глава на АБД отдолу от към клапаните и ако има възможност да премери колко е горивната камера, и размера на клапаните
Dushan
- Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABD 1994
Да и също може някой да каже, самото бутало колко кубични сантиметра побира. Нали при нашите двигатели горивната камера(не знам дали така се казваше) е разделена между буталото и главата. Ако сложим глава както тук - viewtopic.php?f=52&t=151085&hilit=kasapina+rot&start=0 на първа страница е снимката на новата глава - колко ли ще стане степента на сгъстяване? И дали въобще има някаква такава глава за АБД?
- bbboiko2004
Пасва главата. Ами ако някой измери колко е кубика горивната в горна мъртва точка на АБД-то ще разберем и колко ще му е степента с тази глава
Dushan
Според мен, колкото и да е ще става за газ и 98 бензин, защото АБД-то по дефолт е направено за бензин 92(ниска степен на сгъстяване). С тази глава става чук и баница, аз ще си търся такава!
- abbaa
- Low rider
- Регистриран на: Пет 10 сеп 2010 16:01
- Местоположение: lovech
Колега смени си въздушния филтър, с такъв на марката filltron и ще разбереш голямата разлика.
Тази марка специално за газовите автомобили намаля разхода на гориво с до 1/100 км.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
abbaa написа:Колега смени си въздушния филтър, с такъв на марката filltron и ще разбереш голямата разлика.Тази марка специално за газовите автомобили намаля разхода на гориво с до 1/100 км.
Сериозно ли?
Dushan
stefan4o написа:abbaa написа:Колега смени си въздушния филтър, с такъв на марката filltron и ще разбереш голямата разлика.Тази марка специално за газовите автомобили намаля разхода на гориво с до 1/100 км.
Сериозно ли?
Да, аз съм с филтрон, обаче да ти кажа попринцип новия въздушен сваля разхода, защото като настроиш газована на един дебит въздух, след като се задръсти филтъра, почва по голям разход да има. На газ въздушния филтър се сменя по често! Най-добре на 2-3000, но аз го сменям някъде на 5000+ Става и да не го сменяш, но врътваш някое кранче и колата върви по малко за същия разход.
- stefan4o
Аз много добре знам за новия филтър. Ама така, както го е написал, ако сложа МАНН примерно няма да ми падне разхода, колкото с Филтрон
Dushan
Аз трябваше да цитирам него, не теб. Иначе го казах за колегите които те първа влизат в материята. Нека се учат, а не да четат как някой иронизира друг.
- muns61
- Местоположение: pleven
Това след колко
го измисли?- samo_pechka
Много е трудно, с малък спрямо купето мотор, да се постигне голяма икономия на гориво на "дълго" шосе . Когато се изчерпат всички възможности, като настройки по мотора ( газовата уредба) - остава това което и колеги казват , а именно тесни гуми "наджаскани" с повече въздух ( с 0.3 до 0.5 горница). Всяко едно "излишно" нещо - няма място в колата и се маха.Стил на каране - също от голямо значение. Аз...не мога издържа на такъв "тормоз"
Интересно ми стана и на мен докъде ще се "докара" разхода на гориво.
- Vankata_84
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 17:58
- Автомобил: Polo TDI 9N3
- Двигател: BMS 2008 DPF
- Местоположение: до Своге
Моята представа за тунинг за икономия е: След привеждане на мотора във заводски вид, ако още не ни радва разхода или сменяме колата! Или монтираме турбо с което правим колата по-мощна а при грамотно каране запазваме същия и по-нисък разход. Ясно е че с повишена мощност може да докара и по-голям разход. Нищо общо няма идеята ми с драг настройки, каране, и гонки. Тука вече идва момента какво се търси. А щом е икономия с малък буст и вървене на колата с галене на педала на газта не виждам как ще гори повече.
ПП - Винаги ми е било интересно как гори да кажем АБФ с турбо на каране само в атмосфрерния режим...След свалената степен на сгъстяване мотора е разтоварен, ама пък няма сила...Не мога сам да си отговоря
brum
- Двигател: AGU
Свалиш ли степента на сгъстяване пада и икономията. За икономия ти трябва правилно сгъстен мотор за горивото с което ще караш.
- Vankata_84
Хм е щом е така да го сгъстява колегата. Дето се вика да му спестим турбото, но сгъстяването е не лоша идея
