Голф 1.4 ABD тунинг с цел икономия на гориво
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: Голф 1.4 ABD тунинг с цел икономия на гориво
Мнениеот brum » Чет 25 окт 2012 10:49
Т'ва с филтъра не е точно така. Малко по-сложно се настройва при изпарител с плочка, но при газов инжекцион драма няма никаква :) .
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Чет 25 окт 2012 11:41
Някой има ли възможност да снима глава на АБД отдолу от към клапаните и ако има възможност да премери колко е горивната камера, и размера на клапаните :beer
Dushan
Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Чет 25 окт 2012 21:21
Да и също може някой да каже, самото бутало колко кубични сантиметра побира. Нали при нашите двигатели горивната камера(не знам дали така се казваше) е разделена между буталото и главата. Ако сложим глава както тук - viewtopic.php?f=52&t=151085&hilit=kasapina+rot&start=0 на първа страница е снимката на новата глава - колко ли ще стане степента на сгъстяване? И дали въобще има някаква такава глава за АБД?
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пет 26 окт 2012 12:49
Пасва главата. Ами ако някой измери колко е кубика горивната в горна мъртва точка на АБД-то ще разберем и колко ще му е степента с тази глава :Mr Green Fun
Dushan
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Нед 28 окт 2012 19:15
Според мен, колкото и да е ще става за газ и 98 бензин, защото АБД-то по дефолт е направено за бензин 92(ниска степен на сгъстяване). С тази глава става чук и баница, аз ще си търся такава!
abbaa
Low rider
Регистриран на: Пет 10 сеп 2010 16:01
Местоположение: lovech
Мнениеот abbaa » Пон 29 окт 2012 19:05
Колега смени си въздушния филтър, с такъв на марката filltron и ще разбереш голямата разлика. ;) Тази марка специално за газовите автомобили намаля разхода на гориво с до 1/100 км. :drunk
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 29 окт 2012 19:36
abbaa написа:Колега смени си въздушния филтър, с такъв на марката filltron и ще разбереш голямата разлика. ;) Тази марка специално за газовите автомобили намаля разхода на гориво с до 1/100 км. :drunk
Сериозно ли? :bowdown
Dushan
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Пон 29 окт 2012 20:16
stefan4o написа:
Да, аз съм с филтрон, обаче да ти кажа попринцип новия въздушен сваля разхода, защото като настроиш газована на един дебит въздух, след като се задръсти филтъра, почва по голям разход да има. На газ въздушния филтър се сменя по често! Най-добре на 2-3000, но аз го сменям някъде на 5000+ Става и да не го сменяш, но врътваш някое кранче и колата върви по малко за същия разход.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 29 окт 2012 20:22
Аз много добре знам за новия филтър. Ама така, както го е написал, ако сложа МАНН примерно няма да ми падне разхода, колкото с Филтрон :lol:
Dushan
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Пон 29 окт 2012 20:31
Аз трябваше да цитирам него, не теб. Иначе го казах за колегите които те първа влизат в материята. Нека се учат, а не да четат как някой иронизира друг.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 29 окт 2012 20:37
Това след колко :drunk го измисли?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 29 окт 2012 20:38
Много е трудно, с малък спрямо купето мотор, да се постигне голяма икономия на гориво на "дълго" шосе . Когато се изчерпат всички възможности, като настройки по мотора ( газовата уредба) - остава това което и колеги казват , а именно тесни гуми "наджаскани" с повече въздух ( с 0.3 до 0.5 горница). Всяко едно "излишно" нещо - няма място в колата и се маха.Стил на каране - също от голямо значение. Аз...не мога издържа на такъв "тормоз" :) Интересно ми стана и на мен докъде ще се "докара" разхода на гориво.
Vankata_84
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 17:58
Автомобил: Polo TDI 9N3
Двигател: BMS 2008 DPF
Местоположение: до Своге
Мнениеот Vankata_84 » Пон 29 окт 2012 23:15
Моята представа за тунинг за икономия е: След привеждане на мотора във заводски вид, ако още не ни радва разхода или сменяме колата! Или монтираме турбо с което правим колата по-мощна а при грамотно каране запазваме същия и по-нисък разход. Ясно е че с повишена мощност може да докара и по-голям разход. Нищо общо няма идеята ми с драг настройки, каране, и гонки. Тука вече идва момента какво се търси. А щом е икономия с малък буст и вървене на колата с галене на педала на газта не виждам как ще гори повече.
ПП - Винаги ми е било интересно как гори да кажем АБФ с турбо на каране само в атмосфрерния режим...След свалената степен на сгъстяване мотора е разтоварен, ама пък няма сила...Не мога сам да си отговоря :drunk
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 29 окт 2012 23:33
Свалиш ли степента на сгъстяване пада и икономията. За икономия ти трябва правилно сгъстен мотор за горивото с което ще караш.
Vankata_84
Мнениеот Vankata_84 » Вто 30 окт 2012 0:19
Хм е щом е така да го сгъстява колегата. Дето се вика да му спестим турбото, но сгъстяването е не лоша идея :beer
Върни се в “Силов тунинг”
