Golf 4 1.9TDI PD AJM 200++
RISTEE
Регистриран на: Пет 09 юли 2010 20:11
Автомобил: Vw mk2 GT special
Двигател: 1.8 RP
Местоположение: riogrande
Re: Golf 4 1.9TDI PD AJM 200++
Мнениеот RISTEE » Сря 01 май 2013 13:15
Маховик, на този мотор може ли да се използва от АБФ, както е при АФН-а и АЛХ.
Успех с проекта !
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Сря 01 май 2013 16:23
Не - взима се комплект номер 835050 на Валео с едномасов маховик и 240мм феродов диск :c020
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 01 май 2013 19:04
Слагай си заводския 240мм маховик и съединител (или този за 131/150/160кс ако има разлика). Нищо че е демпферен, държи спокойно на 400Nm. Поне аз карам с такъв от доста време и няма проблеми.
stilian90
Регистриран на: Нед 08 авг 2010 17:49
Местоположение: stara zagora
Мнениеот stilian90 » Чет 31 окт 2013 21:28
Здравеи колега и аз правя същия проект, до сега имам хибридна турбина, по голям страничен интеркулер специален за AJM, K&N панелен филтър, премахнах AGR и катализатора и си смених вала с Dbilas 280 градуса, сега си търся биели и дюзи, ти какво направи с дюзите? Смени им разпръсквачите или направо нови и от къде?
Adrian-AAA
Автомобил: Golf 2 and 3
Двигател: AAA and AFN
Мнениеот Adrian-AAA » Чет 31 окт 2013 22:01
stilian90
Мнениеот stilian90 » Пет 01 ное 2013 16:19
1500лв за дюзи или 1000 за разпръсквачи не бих дал при положение че ги има в http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=45&t=336401 за 75лв броиката
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 01 ное 2013 16:42
Разлика между PD мотор и такъв с роторна помпа правиш ли :) ?
SVETLIO-VR
Регистриран на: Нед 03 авг 2008 19:05
Автомобил: BORA
Двигател: AJM 250+ps
Местоположение: Ловеч
Мнениеот SVETLIO-VR » Пет 01 ное 2013 19:19
Кво стана с проекта, буталата до 250коня държат без проблеми :beer
stilian90
Мнениеот stilian90 » Съб 16 ное 2013 23:09
Колеги какво стана с проекта?
neyjei
Регистриран на: Нед 06 фев 2011 15:08
Автомобил: VW Golf V GTD
Двигател: BMN 2007
Мнениеот neyjei » Съб 14 дек 2013 1:22
Колата е завършена и от няколко месеца се кара по немските аутобани. В момента е 151Kw и 424 Nm и е абсолютен кеф да се кара. Няма никакви проблеми със съединител, скорости и БУТАЛА! Единствения проблем беше протекла подкачваща нафтова помпа. Разхода на гориво при нормално каране си остана същия, да не кажа по-нисък, а като се настъпи таван няма. Това е най-добрия вариянт за тунинг на 1,9 литра мотор-хибридна турбина 1752, разпръсквачи +30% и стоков мотор= 200+ коня. Стоковия съединител-нов също държи. С не много пари се постига много добър баланс между мощност, разход на гориво, надеждност и удоволствие от щофирането -перфектната ежедневка. Аз също имам подобна, но на базата на ARL.
neyjei
Двигател: BMN 2007
Мнениеот neyjei » Съб 14 дек 2013 1:27
Към stilian90: мотаят се наоколо едни биели...Ако имаш интерес на ЛС
SVETLIO-VR
Автомобил: BORA
Мнениеот SVETLIO-VR » Съб 14 дек 2013 10:32
Ами то с ARL и ASZ-ските дюзи се постигат 210коня, и според мен няма нужда да се купуват +30 процентови дюзи
neyjei
Двигател: BMN 2007
Мнениеот neyjei » Съб 14 дек 2013 17:00
Да, вярно. Но за да няма пушеци, не трябва да се удължава впръскването. За това +30%. А за 101кс и 116кс така или иначе ще се сменят...
Wayne
Регистриран на: Пет 13 юни 2008 1:48
Мнениеот Wayne » Нед 19 яну 2014 15:19
Имам един въпрос и моля да бъда извинен ако прозвучи глупаво, но не съм от най-компетентните :)
Може ли АФН да претърпи същия ъпгрейд като се желае ефект 180hp ? Мисълта ми е ще издаржи ли самия мотор, и ще станат ли и за него тези дюзи ?
SVETLIO-VR
Автомобил: BORA
Мнениеот SVETLIO-VR » Пон 20 яну 2014 18:27
Мотора ще държи без проблеми и без да се отваря, трябва ти хибрит 1752ВБ, по голям кулер от стоковия, съответно нови турбо пътища и разпръсквачи около 0,240ум, и накрая хубав ремап :th_up
Върни се в “Силов тунинг”
