Маховик, на този мотор може ли да се използва от АБФ, както е при АФН-а и АЛХ.
Успех с проекта !
Golf 4 1.9TDI PD AJM 200++
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Re: Golf 4 1.9TDI PD AJM 200++
Не - взима се комплект номер 835050 на Валео с едномасов маховик и 240мм феродов диск
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Слагай си заводския 240мм маховик и съединител (или този за 131/150/160кс ако има разлика). Нищо че е демпферен, държи спокойно на 400Nm. Поне аз карам с такъв от доста време и няма проблеми.
stilian90
- Регистриран на: Нед 08 авг 2010 17:49
- Местоположение: stara zagora
Здравеи колега и аз правя същия проект, до сега имам хибридна турбина, по голям страничен интеркулер специален за AJM, K&N панелен филтър, премахнах AGR и катализатора и си смених вала с Dbilas 280 градуса, сега си търся биели и дюзи, ти какво направи с дюзите? Смени им разпръсквачите или направо нови и от къде?
- Adrian-AAA
- Регистриран на: Съб 10 мар 2007 21:07
- Автомобил: Golf 2 and 3
- Двигател: AAA and AFN
- Местоположение: София(BG)/Lübeck(DE)
stilian90
1500лв за дюзи или 1000 за разпръсквачи не бих дал при положение че ги има в http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=45&t=336401 за 75лв броиката
brum
- Двигател: AGU
Разлика между PD мотор и такъв с роторна помпа правиш ли :) ?
- SVETLIO-VR
- Регистриран на: Нед 03 авг 2008 19:05
- Автомобил: BORA
- Двигател: AJM 250+ps
- Местоположение: Ловеч
Кво стана с проекта, буталата до 250коня държат без проблеми
stilian90
Колеги какво стана с проекта?
neyjei
- Регистриран на: Нед 06 фев 2011 15:08
- Автомобил: VW Golf V GTD
- Двигател: BMN 2007
Колата е завършена и от няколко месеца се кара по немските аутобани. В момента е 151Kw и 424 Nm и е абсолютен кеф да се кара. Няма никакви проблеми със съединител, скорости и БУТАЛА! Единствения проблем беше протекла подкачваща нафтова помпа. Разхода на гориво при нормално каране си остана същия, да не кажа по-нисък, а като се настъпи таван няма. Това е най-добрия вариянт за тунинг на 1,9 литра мотор-хибридна турбина 1752, разпръсквачи +30% и стоков мотор= 200+ коня. Стоковия съединител-нов също държи. С не много пари се постига много добър баланс между мощност, разход на гориво, надеждност и удоволствие от щофирането -перфектната ежедневка. Аз също имам подобна, но на базата на ARL.
neyjei
Към stilian90: мотаят се наоколо едни биели...Ако имаш интерес на ЛС
- SVETLIO-VR
- Автомобил: BORA
Ами то с ARL и ASZ-ските дюзи се постигат 210коня, и според мен няма нужда да се купуват +30 процентови дюзи
neyjei
Да, вярно. Но за да няма пушеци, не трябва да се удължава впръскването. За това +30%. А за 101кс и 116кс така или иначе ще се сменят...
Имам един въпрос и моля да бъда извинен ако прозвучи глупаво, но не съм от най-компетентните :)
Може ли АФН да претърпи същия ъпгрейд като се желае ефект 180hp ? Мисълта ми е ще издаржи ли самия мотор, и ще станат ли и за него тези дюзи ?
- SVETLIO-VR
- Автомобил: BORA
Мотора ще държи без проблеми и без да се отваря, трябва ти хибрит 1752ВБ, по голям кулер от стоковия, съответно нови турбо пътища и разпръсквачи около 0,240ум, и накрая хубав ремап
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 125 госта
