Проблем след сгъстяване на KR
- vankoGTI
- Регистриран на: Вто 13 апр 2010 18:16
- Местоположение: pazardjik
Re: Проблем след сгъстяване на KR
Аз съм с редукторен стартер от голф 3 и няма ядове.Главата ми е от АБФ на долнище 9А главата е свалена с 0.5 мм и раздвижно колело на валовете и си пали на 15 градуса аванс на делкото.И топла и студена няма ядове.Виж с стробускоп каде ти е аванса при работа на мотора
- Sharky GTI
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 20:19
- Местоположение: Враца
стартер от 1.9TD AAZ става на 2Y кутия... но силно се съмнявам да ти е проблема от сгъстяването.Аз без проблемно въртя моето 2Е с неговия си стартер който ревизирах преди 3години,а мотора е на степен 12,3:1 и с 100Аh/840A стартов ток паля и зиме и лято с докосването
...пак казвам съмнявам се проблема да ти е в стартера,освен ако не е заминал.
Поздрави и честит празник на всички българи
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
Ако си проверил масата аз ти предлагам пробно да си сложип друг захранващ кабел на стартера демек дебелия може да скочиш до някоя морга примерно или от някой друг приятел с подобна кола...имал съм проблеми от този кабел и след смяна с друг стартера върти като откачен.
Пробвай няма да съжаляваш
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
- Местоположение: Бургас
Една идея - дръпни кабелите на свещите и виж дали върти леко на загрял мотор.
- negodnika
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 10:13
- Автомобил: Golf MK II GTI+GL
- Двигател: PB+EZ
Така или иначе намерих обслужен стартер от дизел, тези дни ще го сложа, но ще си видя масите и клемите.
Ще тествам, благодаря.
aradovanov написа:Една идея - дръпни кабелите на свещите и виж дали върти леко на загрял мотор.
- negodnika
- Двигател: PB+EZ
Ето нагледно разлика между стартера на KR-а и на 1.6GTD-то. Колата вече пали, сега имам други проблеми, държи 2000 оборота и невърви както трябва, бутах делкото и я нагласих да върви колкото преди, лошото че започна и да грее, преди да сменя главата всичко беше 6, ковеше 1000 оборота въпреки, че беше с два изпускателни вала, и стрелката на водата ми седеше преди средата дори и след каране на писта.
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Като бутнеш степента на сгъстяване буташ още много неща. Тези "още много неща" искат друго гориво и други аванси.
Дори да го "буташ" аванса от делкото не значи, че нагоре ще ти трябва също толкова "бутнат". Високите и ниските аванси искат различни видове смеси, които изобщо не се знае дали докарваш.
За 2-те хиляди оборота предполагам, че влиза въздух от някъде евентуално..
За греенето нямам представа какво точно сте направили..
- negodnika
- Двигател: PB+EZ
Че ще се бута, ще се бута, тава което правя е правено и то с доста добри резултати, но разбирасе всичко си е индивидуално, ще се направи една хубава центровка и предполагам, че нещата ще си дойдат на място, за високите обороти и аз мисля че смуче въздух.
- Vizor
- Изгубена душа
С карбуратор спрей започваш леко да пръскаш предполагаемите места и ако вдига оборотите още значи от там е проблема. Така се диагностицира по принцип
- negodnika
- Двигател: PB+EZ
Греенето се оказа, че съм разменил мястото на два датчика, сега е 6, смених и гумичките на инжекторите, бяха се втвърдили и усукали, оборотите свалих чрез шестограма за смесите и нещата си идват на место. Има още за до настройка, но колата тръгна не лошо.
- paco
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Искрено се забавлявам с тази тема, нищо не се знае със сигурност и всичко се настройва на усет.
Тв'а ше да е изцяло нов подход в тунонг-а
- Vizor
- Изгубена душа
Като един дето ми подуши генерацията на аудито и каза, че била бедна и съм щял да стопя буталата..
Ся му викам Сондата..
- negodnika
- Двигател: PB+EZ
Какво не се знае, зацепена е както трябва, остана само центровка на запалване и смеси.
П.С: И Сиромаха настройва на усет, ама колата върви.
- Vizor
- Изгубена душа
Това настройка на усет ли е? А и тоя по-долу не съм чувал да ги настройва много по усет :D
П.П. ако някой продава такъв "усет" като на Проспийд до 1000лв го купувам веднага..
- negodnika
- Двигател: PB+EZ
Брате преди това трабанта знаеш ли с какъв мотор беше и с какви времена започна, ще ти подскажа с KR и започна с 16:7-8 на Божурище докато стигна ниски 15ки със същия сетъп с който съм аз сега.
