Ангренажен ремък зъб назад
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Пет 20 апр 2007 18:52
Колега slavcata бъркаш :wink: Я се опитай да си го представиш какво се получава когато белега на разпределителния вал е подминал с един зъб когато коляновия е на белег.Точно тогава е в предварение и пълненето става по рано или иначе казано всмукателния клапан започва да се отваря по рано :wink:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 20 апр 2007 19:08
Абе май всички говорим за по-ранно отваряне на клапаните ама колегата незнам защо му казва "с един зъб на зад"-вероятно блой зъбите на коляновия вал :?
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пет 20 апр 2007 20:45
На DOHC съм чувал че всмукателен на предварение.. изпускателен на закъснение имало ефект .. чел съм го в фабричната сервизна книжка на тойота мр2
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Пет 20 апр 2007 21:23
Vizor написа:На DOHC съм чувал че всмукателен на предварение.. изпускателен на закъснение имало ефект .. чел съм го в фабричната сервизна книжка на тойота мр2
Така е ефект има ама там е друго :wink:
SpoileR
Регистриран на: Пет 01 юни 2007 1:37
Мнениеот SpoileR » Пет 07 мар 2008 14:06
еехххх начи :lol:
Само на мене ли ми се е случвало ангренажния ремък да превърти и да се чудя к'во става после? :D
Така, ето от мене един горе долу нормален отговор от мене:
Резултат има!
По НАДОЛУ ще обясня защо...
Значи историята при мен е следната:
Случи ми се ремъка да ми избяга не с 1-2 зъба а с 12!
Как? Много лесно:
Зимата тази част на зъбното колело на разпределителния вал, която остава непокрита от ремъка замръзва.
И при палене ако се подаде повече газ, ремъка прави шкембе и с помощща на леда прескача (приплъзва) през зъбите и прескача 1-2 такива...при мене как е станало с 12 не ми е ясно...
За мое учудване от начало нямах проблеми
ДОРИ НЕ ЗНАЕХ ЧЕ СЕ Е СЛУЧИЛО!
Да...обаче следните неща рано или късно дойдоха налице:
1. Ако настъпиш рязко газта, почва да гърми и да падат оборотите на 300-400 и в най-лошия случай да огасне.
2. Вдигнеш ли над 90-100кмч също гръмва и моментално изгасва...
Това става така, защото разпределителния вал с таково изпреварване, отваря клапаните, по рано, и такта на буталата не е в синхрон с впръскването на бензина.
Сиреч: Преди буталото да е стигнало горна мъртва точка, разпределителния вал пуска натиска клапаните и пуска бензин по рано, в следствие на което при някоя от фазите (всукване/сгъстяване/запалване/изхвърляне) влиза бензин от по рано и цилиндрите се пълнят (препълват). Сищото става и в последната... още недоизгорял бензина и идва 4та фаза и неизгорялия бензин се изхвърля.... и понеже гарнето е нагорещено от изгорелите газове, бензина стигайки там, достига дадено количество, след което се запалва и се получава детонация.
Всичко от тая скапана центровка...интересното ми беше, как изобщо палеше колата при такова ОГРОМНО изпреварване (или закъснение, реално тия 12 зъба са почти на другия край на колелото...
Явно като прескочи с повече е по добре от колкото с малко...
както и да е...
Попринцип има белези на няколко места:
1. На маховника (от към скоростната кутия, през един отвор се вижда) 2. На колелото на разпределителния вал
3. На главата. (ако няма на главата, за белег попринцип се счита нивото на гарнитурата)
4.на коляновия вал ( долната ролка на ангренажния ремък)
Би трябвало ако центровката в момента ти е добра, когато белезите на вала и на гарнитурата да са на равно, тогава белега на коляновия вал да съвпада също със своята маркировка (чертичка на мотора някъде). Това можеш да провериш като включиш на скорост и побутваш колата докато не се покаже белега на зъбното колело на разпределителния вал и да си дойде на нивото на гарнитурата.
И тогава светкаш с фенерче в долния край където е колелото на коляновия вал и гледаш там съвпада ли белега.
Обаче сега пък друга лайнария има...
съотношението на зъбното колело на разпр. вал и на кол. вал са 2 към 1.
Демек едното като прави един оборот, другото прави 2...и ако не излезне от първия път белега, ще трябва пак да буташ още един оборот да мине и тогава пак да гледаш дали са на равно...
Абе..малко тегаво стана хахахахаахах...
Както и да е...то това не е и универсално с белезите...конкретно сега зависи...на различните модели ГОЛФ има малки разлики... на едни има едни белези на други има още едни...
Примерно на някой има една точка на колелото на разпр. вал...тя пък трябва да сочи на незнам си къде (не помня точно) Най добре е ако имаш книга към автомобила ти...
Белезита на разпределителния вал и тези на главата който трябва да са един срещу друг трябва да пише 0-T на тях.
Ако са идеално равни един с/у друг значи изпреварването ти е на 0 градуса и ще има + ефект ако върнеш зъб назад.
Ако вече си е с 1 (макс 2) зъба назад, значи е екстра и повече не трябва да му пипаш нищо, да не стане по зле...
Абе най лесно е ако си сигурен 100%, че ти е перфектна центровката.
Тогава просто разхлабваш леко опъвателната ролка и връщаш един зъб назад, стягаш и си готов. :)
Колата просто ще дърпа повече...това е...мощността си и е същата.
:D
А пък още по лесния начин е да отвъртиш делкото и от болта и на ръка да го завъртиш в правилната посока (мисля че обратно на часовниковата стрелка се падаше, трябва да видиш тактовете (1-3-4-2) по кабелите на свещите как бяха...)
И пак казвам:
Последна промяна от SpoileR на Сря 12 мар 2008 13:08, променено общо 1 път.
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Пет 07 мар 2008 14:21
Забравяш нещо колега.. нещо което е много важно...
"МОЛЯ НЕ ПРАВЕТЕ ТОВА У ДОМА СИ!!"
shh
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 22:39
Мнениеот shh » Пет 07 мар 2008 18:56
да споделя и моите разправии с белезите
на предишна та ми кола ев мотор след зверско пилене на главата /1.5/ мм. белега на разпределителния вал ми идваше между зъбите
или по нагоре или по надолу след няколко проби установих че колата варви по добре като е един зъб на зад тоест половин
един вид когато коляновия вал е на белег разпределителния е половин зъб преди белега :wink:
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Пет 07 мар 2008 20:24
Бе смятам че положителния ефект идва от агресивен разпределителен вал+ раздвижна шайба там е осезаемия ефект. С тея зъби напред назад освен колите ви да вдигнат разхода друго не виждам :roll:
hristogolfa1
Регистриран на: Пон 07 апр 2008 21:35
Местоположение: Сливен
Re: Ангренажен ремък зъб назад
Мнениеот hristogolfa1 » Чет 10 апр 2008 21:06
slavcata написа:Здравейте колеги,имам един такъв въпрос към вас.Чувал съм,че на 1.8 ABS мотора му връщат зъб назад на ангренажния ремък и от там се повишава мощността.Знам,че на някои коли има ефект,но за този незнам та искам да ви попитам някой знае ли дали този мотор търпи този тунинг,ако мога така да се изразя.Знам само,че разхода ще се качи със сигурност.
на заводски вал преместиш ли градусите ще получиш всичко друго но не и по добър ефект
Жоро
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 20:28
Местоположение: Дупница
Мнениеот Жоро » Чет 10 апр 2008 21:47
Имам познат,който прави това на почти всички коли,които има,а по-точно - ремъка зъб напред и след това малко връщане на предварението от делкото.Сега кара Голф 2,мисля,че карбуратор,преди него беше с Голф 3 1,4 ABD.Ще го разпитам по-подробно и ще пиша.Но мисля,че няма проблем да се пробва подобно изпълнение,в темата са описани много по-големи разминавания на ремъци и зъби без негативни последствия за мотора.
Golf 3 1.8
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 20:27
Мнениеот Golf 3 1.8 » Нед 13 апр 2008 4:11
Жоро написа:Имам познат,който прави това на почти всички коли,които има,а по-точно - ремъка зъб напред и след това малко връщане на предварението от делкото.Сега кара Голф 2,мисля,че карбуратор,преди него беше с Голф 3 1,4 ABD.Ще го разпитам по-подробно и ще пиша.Но мисля,че няма проблем да се пробва подобно изпълнение,в темата са описани много по-големи разминавания на ремъци и зъби без негативни последствия за мотора.
Той твоя приятел май само бегачки кара като гледам......Не си правете пишки с колите си има 100 теми за тунинг и е ясно че от бъзикане на ремъка няма да постигнете нищо....
lupovw
Регистриран на: Пет 05 сеп 2008 0:55
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот lupovw » Нед 02 ное 2008 9:46
Купих си наскоро 1.8 Mi ABS мотора и според мен съм със зъб напред или назад,защото колата се покъсва да върви,а центовката е с предварение 16 градуса(предполагам при 8-10 нормално)
radi02
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 20:22
Двигател: Abf
Мнениеот radi02 » Нед 02 ное 2008 17:46
значи и аз мога да споделя мнението си когато купих сивата джета тази от гаража ми първата седмица се качих на сбирка на клуба на бояна и голф 3 2.0 115 коня браво 115 коня и тн ги нашамарих доволно и след 1седмица не погледнах как е зацепен ремъка смених го сложих го на белезите и джетата спря да върви както преди и наи лошото е че го направих това със ремъка малко преди състезанията на калояново иначе щях да съм първи във клас комар гарантирано ама кво да се прави ;)
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Нед 02 ное 2008 18:12
Когато вала е в закъснение въртящия момент се мести по-нагоре в оборотите и колата върви малко повече във високи обороти за сметка на ниските - в предварение е обратното - повече торк в ниските и тъпчене във високите... ;)
Оттук насетне трябва да си наясно със спецификата на конкретния двигател, предавателните числа и целта на упражнението... :)
П.С. Един зъб отговаря на 8.18 градуса, което е обаче е много, когато става въпрос за настройка на разпределителни валове...
lupovw
Мнениеот lupovw » Нед 02 ное 2008 19:54
Преди когато беше с предварение около 20 градуса имаше едно придръпване във ниските,но сега е навсякъде изрод.
Върни се в “Силов тунинг”
