Спортен филтър JR ми намали дърпането!!!
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Вто 30 окт 2007 22:54
baivan написа:1.8 90 konq e. ne e 75
добре разбрахме че не е ААМ както ти каза, а е АБС или АДЗ :wink:
nando 16v
Регистриран на: Сря 05 апр 2006 13:53
Мнениеот nando 16v » Вто 30 окт 2007 23:06
Със сигурност не е от самият филтър просто си обеднил сместа
в момента вкарваш повече въздух от необходимото и за това се получава така
baivan
Регистриран на: Вто 06 фев 2007 13:49
Автомобил: Vento
Двигател: 1.8T
Местоположение: Разлог
Мнениеот baivan » Вто 30 окт 2007 23:09
nando 16v написа:Със сигурност не е от самият филтър просто си обеднил сместа
Е да тва ми е ясно, но как да го коригирам?
nando 16v
Мнениеот nando 16v » Вто 30 окт 2007 23:13
baivan написа:
Незнам какви са опцийте на моноинжекцията брато :(
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Вто 30 окт 2007 23:16
Аз точно това направих при настройка за оригинален -нормален филтър колата глъхне и даже гасне а когато я почерпя със по качествено гориво започва да гори повечко от преди и то доста около 2л.
baivan
Автомобил: Vento
Двигател: 1.8T
Мнениеот baivan » Вто 30 окт 2007 23:34
Утре ще я погледна тая карбурация, че въобще не съм я гледал кво точно представлява. А м/у другото как точно да разбера кой е кода на двигателя?!
sashobas
Щастлив голфаджия
Мнениеот sashobas » Вто 30 окт 2007 23:36
По буквите на талона на големия.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 30 окт 2007 23:36
baivan написа:
Аз лично го коригирах срещу 100 кинта и няколко лични съобщения до Brezel ;)
Вярно, че има Ламбди и т.н., но процента, с който те влиаят на сместа е недостатъчен.
Щом си на газ- още по-лесно! Развий кранчето на газта. А разхода се качва не заради филтъра, а за това, че се стремите да извлечете максимума от него ;)
baivan
Автомобил: Vento
Двигател: 1.8T
Мнениеот baivan » Вто 30 окт 2007 23:44
Аааа никви кинти не давам повече, е*ах го в кашона :lol:
Утре ще му бръкна в сърчицето :twisted:
K_Power
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 23:55
Мнениеот K_Power » Сря 31 окт 2007 0:34
MuTa4eTo написа:аха поне на външен вид са еднакви разликата мисля че беше в комповете или се лъжа :roll:
Е то на външен вид като двигател, всички 1,6 и 1,8 8 клапанови са еднакви, ама вътре си имат разлики! Колегата с червения Голф си е карб, чисто мех. регулировка, при електронно управление на мотора, теоритично би трябвало като засмуче повече въздух, ЕКУ-то да пусне повече гориво ... т.е. мисълта ми е, записаните горивни карти в епрома са например при 30% отворена дроселова клапа и при 3000 оброта сместа трябва да е например 14, независимо дали колата например е засмукала 300л въздух или 400л, това съотношение би трябвало да се запази! :roll: А колко горе долу ви покачва разхода с такива филтри?
А ЕКУ-тата може да са различни и за един мотор! Например ПБ мотора е с мениджмънт Диджифант! Да, ама му се слагат ЕКУ-та на КЕН Диджифант, на БОШ диджифант и на Сименс диджифант, не че са големи разликите, но ги има!
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Сря 31 окт 2007 8:53
някакъв друг проблем има ...има дебит дюзата и инжекцията като тяло достатъчен за много повече промени отколкото сам оедин филтър........на дефорсака картата е по спъната обаче и се усеща ..... кода го пише в талона 3те букви преди цифрите, отпред на мотора, или в багажника на лепенка ...преди да раберем къв е мотора няма смисъл да си говорим и само си плява ръсим
baivan
Автомобил: Vento
Двигател: 1.8T
Мнениеот baivan » Сря 31 окт 2007 16:55
ABS е мотора. Сега погледнах талона.
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Сря 31 окт 2007 20:26
Къв ще да е мотора при спортен филтър влиза повече въздух, а това обеднява сместа, не се ли направят допълнителни настройки не се получава добър резултат, а напротив :idea: ... :wink:
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Сря 31 окт 2007 22:50
8)
Хм...тука много кахъри..ама малкко общо с действителността.
Моторчето не само,че харесва спортния филтър, ами може доста повче.
Ок ламда..даже помага.Като се има предвид,че по моното малко хора барникат, е неуместно да се тварди ,че филтъра спъва...
Дебит има да те удави,чак такова разреждане не може дастане, по обясними причини ,има си ниякъв проблем колицата....
Като му се отвори гърлото идва вървеж над 120 км/ч тай,че само позитиви има...
Разход..с модове се постига 5,4 нормално каране, ...ако това е увеличен разход :) :wink: Натоварен 3 дусхи и багаж и 100-120 км/ч около 6.
baivan
Автомобил: Vento
Двигател: 1.8T
Мнениеот baivan » Сря 31 окт 2007 23:38
Добре явно карбуратора пуска по-малко бензин и когато е с обикновен книжен филтър, който пуска по малко въздух сместа е горе доло ОК. Когато сложа спортния вече не е ОК. Не му разбирам все още на моното и затова се обращам към вас да ми дадете някое компетентно мнение по въпросите: "Кое е възможно да не и е наред на колата?" и "Как мога га коригирам сместа при моното освен с чип?"
Ще бъда много благодарен ако някой, който си има доста по-голяма представа от мен ми отговори.
Върни се в “Силов тунинг”
