Всичко за спирачките при VW
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Re: Всичко за спирачките при VW
Мнениеот racing_team_vidin » Сря 14 ное 2012 22:35
edition написа:Здравейте колеги,
не съм запознат, прочетох темата но не намерих отговор.
искам да попитам задни дискове на Мк3 2000 куб. 115к.с. AGG 97г. дали са:
226 х 10 - делителна(5х100) диск главина
и може ли да се сменят с 232 х 9 делителна (5х100) с отделна главина :?:
Ако да какво друго е необходимо?
обясни ми честно, заслужава ли си усилията за да минеш на 232 плътен, щях да те разбера ако го направиш за 256 вентилиран, при който процедурата е същата, но за 232 не виждам смисъл и то при 2.0 115 с 280 предни :roll:
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Чет 15 ное 2012 9:51
Може ли аз да отговоря?
Това е едно от нещата, които никога не бих повторил.
Неоправдани разходи с минимален ефект.
Колкото и да е странно обаче ефект има - видно на ролките при прегледа. Отпред съм с 288мм и сирането е нищо общо с преди.
Точно преди конверсията бях сменил дисковете и накладките (вижда се на снимките), така че ефекта не е от това.
Другата страна е чисто визуалната, така изглежда по-добре.
По-добрия вариант е за половината пари да се премине към 288мм предни - ефекта ще е в пъти повече.
edition
Регистриран на: Пет 30 юни 2006 15:31
Автомобил: VW Passat 5.5
Двигател: AVF
Местоположение: Свиленград
Мнениеот edition » Нед 18 ное 2012 16:04
Не бях запознат с трансформацията.
работата е там че си намерих 232мм за 45лв комплекта нови, а в магазина за 226мм диск главина ми искат 108лв за компект за това попитах.
DarkBass
Регистриран на: Нед 16 яну 2011 1:58
Мнениеот DarkBass » Пет 30 ное 2012 20:24
Здравейте искам да попитам за Голф 4 ТДИ AHF 110к.с
колко мм са предните и задните дискове
и понеже ще ми се налага да сменям предни дискове защото има крив кой е най оптимйалния вариант?
Ъпгрейд някакъв към ко голям мм дискове?
Оригинални 2 употрена дискове ?
купени нови от магазина (препоръчайте марка)
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Нед 02 дек 2012 19:09
Имам въпросче, сигурно е писано 100 пъти, за което се извинявам предварително, но все пак искам да запитам.
Предните ми дискове са 288мм. Ако случайно реша да си сложа тези дискове с 4 бутален апарат:
Front Brakes: 12.8 in. (324 mm) power-assisted vented discs
Ще мога ли да сложа 16-ска джанта примерно, НО пределно ясно ми е, че заради големият спирачен апарат 16-ска няма да стане.
Не може ли да се сложат фланци и да изкарат джантата по-напред и с това спирачният апарат да влезе в джантата. Говорим всичко това ако 324мм диск влезе в самата джанта де, не съм сигурен, че ще стане но да се абстрахираме от това, ако не стане ще избера по-малък размер диск. Проблема ми е спирачният апарат, няма ли начин да се прибере в 16-ска по някакъв начин.
P.S Страшно тъпо и неразбираемо го написах даже и за мене си, но се надявам някой да ме разбере :? .
Golf4V6
Регистриран на: Вто 08 май 2012 13:11
Автомобил: VW Golf mk4 V6 4motion 2000
Двигател: 3.2 BFH 2003
Мнениеот Golf4V6 » Пон 03 дек 2012 1:38
със 16ки и 312мм диск до джантата остават около 5мм, не съм мерил точно, няма да стане 16ка на 324мм. май и със 312 не всяка 16ка става ако не греша
Последна промяна от Golf4V6 на Сря 05 дек 2012 1:11, променено общо 1 път.
Kuncavia
A.C.A.B.
Автомобил: Golf MK1 Cabrio
Двигател: 1600 cc
Местоположение: LZ1LFC
Мнениеот Kuncavia » Вто 04 дек 2012 9:13
Попаднах на доста интересна оферта за двойно вентилирани дискове:
http://www.ebcbrakes.bg/catalog.php?mak ... 0TD%20(110)
Някой ползвал ли е продукти на тази фирма :dummy:
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 04 дек 2012 9:40
Kuncavia написа:Попаднах на доста интересна оферта за двойно вентилирани дискове:
Колега, въпроса ти не е за тази тема, изобщо.
Има го разисквано из форума, аз лично не съм им фен.
DarkBass
Мнениеот DarkBass » Нед 09 дек 2012 15:13
DarkBass написа:Здравейте искам да попитам за Голф 4 ТДИ AHF 110к.с
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Пон 10 дек 2012 19:35
Колеги дайте някакъв чертеж за изработка на регулируем клапан за налягането. Или някакъв аналог от какво да се ползва, но да се регулира.
Sparco_stz
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 1:13
Автомобил: vw golf mk2
Двигател: ez
Мнениеот Sparco_stz » Сря 12 дек 2012 20:54
Колеги имам следния въпрос става ли и рентабилно ли е разпробиването на дискове и главини те са 4х100 да станат и на 5х100 Предните са 280 мм задните 226 мм
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Сря 12 дек 2012 21:56
Sparco_stz написа:Колеги имам следния въпрос става ли и рентабилно ли е разпробиването на дискове и главини те са 4х100 да станат и на 5х100 Предните са 280 мм задните 226 мм
отзад, сменяш само дискове и си вече на 5х100, отпред трябва да смениш шенкели с главините, дискове, носачи и щангата, и шарнирите.
Sparco_stz
Двигател: ez
Мнениеот Sparco_stz » Сря 12 дек 2012 23:27
Маи въпроса ми е зададен неправилно искам да мога да ползвам джанти 5х100 и 4х100
Sparco_stz
Двигател: ez
Мнениеот Sparco_stz » Вто 18 дек 2012 20:33
Никои ли няма да сподели опит :|
joro_bartera
Регистриран на: Сря 25 яну 2012 19:06
Автомобил: Golf 3
Двигател: VR6 sincro ABV
Мнениеот joro_bartera » Вто 18 дек 2012 20:58
В помощ на колегата от горния пост мога да кажа,че най евтиният а и според мен единствен начин е за разпробиване на главините :да: .Аз съм стругаро-фрезист от 11 години и съм правил доста такива "подобрения" с цел по лесен избор на джанти.След разпробиването на главините(съответно и на дисковете в някои от вариантите),проблем с отслабване на материала не съм имал,но за автомобили над 150 к.с. и дву и нагоре бутални апарати мисля че не е препоръчително :deal .Разпробиването и нарязването на резбите може да стане и на по обикновена машина с подходящо закрепване на целия шенкел,и да не забравяме-точна центровка на детайла.
Примерна снимка как нарязвам дискове,а с главините е идентично.Просто трябват повечко сметки и внимание и става на обикновена фреза без цифрова индикация
Върни се в “Силов тунинг”
